Переглядів: 3433010, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
06.10.2012 р. відповів для odcc48
В каких пределах колеблется напряжение, измеренное в вольтах? Если в небольших пределах, то это не страшно.  Ну а частота включений  будет зависеть от нагрузки.
Я замерял разброс стабилизации РР , от подаваемого на вход напряжения в диапазоне от 18 до 156 вольт переменки,нагрузка АКБ, и лампочка в 5 ватт, при конденсаторе 22000/25  - так напряжение выхода изменилось на 0,08 вольта. Замеры при 10000 мкф. и без АКБ не проводил...
Makar 1 эксплуатирует этот РР с конденсатором на выходе 7500мкф (в сумме набранных),пишет что  отлично держит заданное напряжение.
06.10.2012 р.
А у  кого-то есть осциллограммы страшных и ужасных обсуждаемых выбросов "перенапряжения" при работе регуляторов по схемах из шапки при работе без акума или это просто брейнфакинг безсмысленный? Быстродействие современных тиристоров  позволяет предполагать их полное практическое отсутствие.  Схема на полевиках не дает никаких выбросов, по крайней мере я не вижу их 100мГц осцилографом при 1000мкф нагрузки, а если уж он не видит, то сомнительно что все "сгорит навих" от наноимпульсов  15_badgrin
06.10.2012 р. відповів для Summon
Правильно заряжать АКБ надо током в 1/10 её ёмкости, при зарядке большим током АКБ умрёт быстрее.
Для этого в инструкциях к АКБ пишется что заряжать АКБ нужно от зарядного устройства. А на авто или мото транспор устанавливать уже заряженный АКБ.
 Безусловно, вы правы. Но здесь вроде как о полтышах говорим, не? Ничего и никогда не случится со штатным акумулятором полтиша, даже разряженного в ноль, так как заряд в пару-тройку ампер в течении пары минут ему не страшен, а десятков А не получится по вполне очевидным причинам  15_badgrin
Да шо там полтишы - "прикуренный"(сигнализация, фары, магенетола постарались) мощный транспорт вполне себе годами ездит и ничо, а  тут опасения о микроватах полтишного генератора   03_biggrin
То есть единожды-дважды разряженный в ноль аккумулятор и заряжаемый максимальным допустимым током, который выдает бортовая сеть ТС практически не потеряет в ресурсе, ну а если в скутере это случается каждый день, то срочно и внимательно читать данную ветку!
Если есть результаты о измеренных токах заряда акума на полтише больше 10А хотябы в течении минуты - с удовольствием послушаю  46_popcorn
Змінено: 06.10.2012 р., kastor666
06.10.2012 р.
Регулятор на полевиках работает идеально, практически на любую емкость; вполне себе красивые осциллограммы  я приводил выше. Отработанная и надежная схема. Все "новые схемы" - чистая разминка мозга и разогрев паяльника(старожилам это и так понятно, это я новичкам ветки)  03_biggrin
07.10.2012 р. відповів для kastor666
По памяти, из инструкции, допускается заряд АКБ током больше 1/10 от емкости (быстрый заряд), при этом АКБ не зарядится до полной своей емкости. Это не означает что АКБ теряет свою емкость навсегда. Достаточно разрядить и зарядить его током 1/10 и емкость восстанавливается.
Измерений нет, но не вижу причин что бы 70Вт генератор в начале заряда разряженного АКБ не заряжал бы его током в 5А. Естественно не нужно забывать что 70Вт это на максимальных оборотах. Пока завел, прогрел на ХХ, АКБ уже и немного подзарядится током до 1/10 емкости АКБ и когда поехал, на максимальных оборотах двигателя ток уже будет меньше 5А.
Змінено: 07.10.2012 р., Summon
07.10.2012 р. відповів для Summon
Дело в том что кислотным аккумуляторам это всё определенной мерой пофигу. Нет в электрике мотоцикла контроллера тока заряда. Нету! И ездят они годами заряжаясь токами отличными от 0.1С и что?
07.10.2012 р. відповів для Gustav
Ездят потому что они АКБ не заряжаю а подзаряжают. Ведь ни кто постоянно не разряжает полностью АКБ, только полностью разряженный АКБ во время заряда потребляет большой ток. Чем больше разряжен АКБ тем больше он будет потреблять ток при зарядке, и соответственно чем меньше разряжен тем меньше ток заряда. Если на мотоцикле АКБ сильно разряжается то нужно искать причину, толи не исправен РР, генератор и тд. то ли слишком большие аппетиты у хозяина (подключил много потребителей). Сильно разряженный АКБ это не нормальное явление для техники.
Что ж тут искать. Причина найдена - моя работа плюс погода. Неделю не ездил и аккумулятор сожран сигналкой. Накинул проводки с соседнего дрынчика, предохранитель фары выдернул, завёл и погнал. И даже те кто не сталкиваются с таким безобразием не являются иллюстрацией благополучия с током 0.1С
08.10.2012 р. відповів для Akademik
Собрал схемку с защитой микросхемы,все работает и запускается и управление на полевике "квадратное" закрывается полевик быстрее чем открывается судя по картинке.
Словом покатаемся посмотрим,а так все гут,давал 25в,на плату управления отдельно,на микросхеме 15в.(стабилитрон такой)а при работе 13,6в. и на выходе РР14,15в.падение на сопротивлении 100Ом. около полвольта.
Змінено: 08.10.2012 р., makar1
4.22 кБ.
Elektro забанений
10.10.2012 р. відповів для makar1
Коллеги подскажите подходящий адрес магазина "товары почтой " не могу сделать заказ на радио-детали к РР.,минимальный заказ 1.5 т,р 05_shok  :06 +пересылка,а сумма на 2 набора =300р, но не все детали в одном магазине
Змінено: 10.10.2012 р., Elektro
10.10.2012 р. відповів для Elektro
Здесь все найдете http://chip-nn.ru/ ,детали не дефицитные, магазин проверенный, жаль ассортимент ширпотребовкий, зато цены не кусачие 01_smile .
alibaba.com
а ты обратись в любую мастерскую по ремонту эл-бытовой техники они тебе чего хошь достанут и продадут, и цена не будет бешеной (хотя всякое бывает -все зависит от таланта договариваться)
Elektro забанений
10.10.2012 р. відповів для alibay
Всем спасибо ,что откликнулись ,я ходил в мастерскую --они  сами на Митино мотаются и содрать хотят по больше чем в ЧИПе    03_biggrin
Схему посмотреть не удаётся, не открывается архив, т.е. файл "PHP".
10.10.2012 р. відповів для odcc48
Схема на полевике дополнена стабилитроном на 8 ногу через сопротивление 100Ом.с кондерчиком для надежной работы микросхемы + сопротивления на закрытие полевика 4,7ком заменено на 2ком.,а сопротивление 10ком.для запуска микросхемы тоже уменшено до 5ком.что позволяет легко запускать РР даже под нагрузкой.Управляющий тр-р заменен на КТ973А,да и нет супрессора.Теперь мой моп заводится киком с полтычка 18_good хотя и зажигание на постоянке и АКБ отключаю.
   Попробую подрисовать схему в другом формате 06_question
Давно хочу собрать DC CDI,схем конечно много,но хотелось-бы проверенную в работе.Как правило они уже и упрощены до нужного состояния.В принципе я CDIку хочу оставить свою,а собрать DC-DC преобразователь.Вопрос;по какой схеме у тебя собрано зажигание и если можно схему(возможно повторю).
Этот РР на макете работал отлично,пол года назад,плату вытравил,но пока ход не дошел запаяться,теперь уже с твоей доработкой сразу спаяю 18_good .
Каждый человек способен на многое - но не каждый знает на что он способен
11.10.2012 р. відповів для makar1
Очень здорово во всех смыслах у вас схема получилась, только зачем такой древний, ну неубиваемый IRFP260, IRFP250 стоят в другом самопальном девайсе, какой год работают великолепно правда режим более-менее щадящий.
Я это к тому что звери  01_smile появляються с ужасающими параметрами например IRLI2910 Транзистор полевой N-канал, 100 V, 31 A, Rds = 0.026 Ом, изолированный корпус, правда затвор до 16В под логику, но это решаемо.
Интересует мнение Гуру, о применении более низковольтных транзисторов 60-100В 01_smile .
11.10.2012 р. відповів для jorik970
Ничего не меняйте на схеме, окромя резистора 10К на 5К1, для запуска РР под нагрузкой (ток на преобразователь).И эта замена только для случая запуска двигателя ТС с преобразователем DC CDI со снятой АКБ. Без токовой нагрузки РР уже запускается даже от кикстартера. Анатолий ( makar1) применил дополнительно стабилитрон на15в.,конденсатор 5мкф., и резистор в 100 Ом , ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАМЕНЫ супрессора 1,5КЕ18, из-за дефицита ентого в его регионе.
Изменения так себе и представлял, думаю что это пойдёт только на пользу. Изменять и улучшать можно до бесконечности!
