+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3434003, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
19.09.2012 р. відповів для Akademik
На таком РР с двумя управляемыми мостами я ездил года 2 назад(ЗИП)правда там и два ключа управления раздельно.В такой схеме нет необходимости,на холостых одна обмотка немного шунтирует другую 0,3А и напряжение не прыгает без нагрузки,а когда включаем хоть одну лампочку 5вт.ток уравнивается и все идет в нагрузку.Получается ограничитель холостого хода генератора,на больших оборотах ток между обмотками доходит до 0,5А.зато напряжение не доходит до 50в. 18_good
19.09.2012 р. відповів для makar1
 Начало обмотки на корпусе,средний вывод конец обмотки(желтый),к нему обратно подключено начало и белый провод выход (конец обмотки),что будет если его соединить с корпусом(началом другой обмотки) 62_sarcastic Потому там и тиристор такой дохленький справляется.Если добавить витков поровну,то стоковый РР будет бескровно справляться со
своей задачей.
Ты сядь учебник школьный почитай что ли...
Когда через нагрузку белый вывод подключен к корпусу то значит всё хорошо и мощность выделяется на нагрузке, а когда тоже самое делает тиристр то чудесным образом всё меняется...
20.09.2012 р. відповів для makar1
Ну а с мостами на каждой катушке,напряжение дойдет до 60в. в Вашем варианте исполнения генератора,но зато весь ток будет сливаться через полезную нагрузку,а не по катушкам сифонить...
Если бы были равнозначные катушки,тогда вполне достаточно и одного моста.
А  еще взять и перемотать те дополнительные самодельные катушки CDI под силовые, и через второй  мост подключить к РР, так в таком варианте с генератора можно выжать максимум.  01_smile
20.09.2012 р. відповів для Akademik
 Ни ничего мотать и переделывать не нужно,все пучком,мощности более чем достаточно,а катушки комутатора необходимы как воздух,у меня зажигание от 12в.(преобразователь)и аварийное питание комута залог благополучного удаления от дома и возвращения.
  Установил новый РР 18_good ,но без АКБ с кика не заведешь,преобразователь мешает,только с пихача,это не проблема.Когда не будет АКБ комут переключается от гена и все работает гут.
 Поменял 555 и все работает(оно и работало)но я когда проверил РР от транса,решил прикрепить пластинку для крепления и нарезал две резьбы М3,а стружечка сделала свое подлое дело и спалила микросхемку 15_badgrin РР собрано на ребристом радиаторе в котором вырезаны ребра под платку мостик и транзистор,там же лежат и кодеры,сверху закрыто жестяной крышкой 18_good Емкости по два кондера 2200 и 1500мкф.16в. от компа,на автолампе пульсации составляют около 2в.без АКБ 18_good Зато все в одном корпусе и греется еле еле мостик,при максимальной нагрузке.
 В принципе можно брать готовый автоРР(шоколадку)и добавить мостик с полевиком и будет мотоРР 03_biggrin Нужно посмотреть буржуйский РР от машины,там все сделано в одном бублике и не нужно собирать плату управления.
20.09.2012 р. відповів для Gustav
Короче,это всеравно не регулятор,а подколка жизни,куда его не подключай,он и не шунтирует и не регулирует,да их уже и не ставят на мототехнику,даже минские мопеды идут на постоянке. 18_good
21.09.2012 р. відповів для makar1
3700мкф. в сумме маловато будет,от этого и такие пульсации при работе РР без АКБ. Поставьте два кондера по 10000мкф. на 16в. они так-же не большого размера, и все будет ,как Вы пишите " гут,, .Товарищ "АЛЬФАДРАЙВЕР" сделал платку РР размером корпуса полевика  260 ,поверхностным монтажом (smd).Плата крепится тем же самым болтом что и полевик ,сверху его.Плюс небольшой радиатор - размер с пол-пачки сигарет. 05_shok
Змінено: 21.09.2012 р., Akademik
21.09.2012 р. відповів для Gustav
Не пишите глупости...
Не стоит так категоричнно поскольку все может выглядеть совершенно наоборот. Ты меня и мой уровень не знаешь... Я прекрасно различаю ватты и вольты. И если ты не понял к чему "вольты" то переспроси- я поясню.
Спрашиваю . поясните пожалста.
Пока что это выглядит как глупость.
А разве речь идет о мощности двигателя? Я же вполне понятно выразился о генераторе. 10Вт это около 20% его мощности.
20% от чего?  Что такое в вашем понимании мощность генератора? Но если вам интересно оценить потери на диодах выпрямительного моста при потребляемой нагрузкой мощности 50 Ватт то пожалста - для простоты вычислений протекаемый ток 5А - нормально? я немножко запасика дал...
Падение напряжения на диодах Шоттки 400мВ. Два диода = 0.8В  Выделяемая в тепло мощность 4Вт.
Генератор берет мощность с вала двигателя. Сам по себе генератор в насыщении не находится, у него есть запас по мощности - только их с вала двигателя надо отобрать. Что и случится если газу добавить.
Вот на лампочке написано 35W, а реально 50(китайцы в своем репертуаре).
1.Ес-но измерил...популярная лампа с фиолетовой колбой.
Каким образом проводились измерения?
Таки на малолитражках постоянка в стоке бывает?
2.Если не затруднит, какие именно?.. Что бы знать с чего спрашивать. Может таки затею светики...
на сколько я понимаю на Активе. вам знаком такой дрынчик? потому что я не очень в них разбираюсь.
Вот разглядывая схемы могу добавить еще такой прикольный аппарат MadAss Sachs, но в основном конечно схемы с генератором соединенным с корпусом и светом на переменке.
Кстати недавно я помогал кому то разбираться со схемой какого то эндурика - у него два отдельных регулятора - один на переменки, другой на постоянке. И разные обмотки с корпусом и между собою не соединенные.
1. Падение напряжения на диодах увеличивает необходимые для полноценного света и подзарядки обороты.
2. Диоды Шоттки, ес-но, улучшают ситуацию. А с ненасыщением генератора не согласен. По крайней мере мои исследования этому противоречат. А твои какую мощность показывают?
3. Что бы не было кривотолков- запитывалось от АКБ.
4. Благодарю.
П.С. Вопрос по принципу работы штатного регулятора для переменки открыт. Если кто знает в подробностях и готов поделиться- прошу...
21.09.2012 р. відповів для PVP
Вот в этой схемеhttp://www.moto.com.ua/postphoto/archive/150618_1.rar обмотки работают как бы независимо друг от друга, в смысле переменка регулуруется там же где и снимается нагрузка. В нете, конечно, много инфы о регулировке включением в противофазу доп. обмотки. Я этому не сильно поверил и смотал немного доп. обмотку. Напруга на акуме уменьшилась с 15 до 14.7В. Если таки "противофаза" ни при чем то думаю можно еще смотать и получить нормальную зарядку.
21.09.2012 р. відповів для Akademik
Ну во первых 2 по 2200 это уже 4400 +2 по 1500 еще 3000 итого 7400мкф,а кондеры идут минимум с +30%.Это совсем не проблема,так при 50Гц.мотор будет еле крутиться,а на нормальных оборотах такой проблемы совсем не станет как таковой.Зато какой смысл сделать РР с ноготок и к нему прицепить бамбулу 22000мкф. 03_biggrin Отличный регулятор да и точка. 18_good
 Что касается открытого вопроса про стоковый РР,то как раз и проблема в том что тиристор "нагружает" не тот полупериод что идет на АКБ а обрезает только то что идет в нагрузку.Положительный же полупериод нетронутый так и прет в АКБ через диод.
Если бы вместо тиристора включалась активная нагрузка(скажем лампа в 50вт.то и проблем небыло бы.Вот такая вот разница "чудным образом"изменила бы ситуацию.
В противном случае нужно лепить симистор,но схема управления усложнится,либо опять два тиристора,а это уже готовый шунтирующий РР,добавь мостик и тогда переходи на постоянку это гораздо удобнее,особенно важно это свет 18_good Лучшего варианта просто нет.
22.09.2012 р. відповів для PVP
Ну что ты такое пишешь...
Обороты увеличиваются ровно настолько чтобы увеличить снимаемую с вала мощность соответствующую мощности выделяемой на диодах. Это такой мизер что даже говорить не о чем.
Мои? Тебе интересны исследования отдаваемой мощности на 600 кубовом мотоцикле с трехфазным генератором или на 125 кубовом Хьюше?
Генератор не может находится в насыщении, если при дальнейшем увеличении оборотов, снимаемая с него мощность увеличивается.
Он либо в насыщении либо есть куда увеличиваться.
Насыщение наступит тогда когда магнитный поток через обмотки станет настолько велик, что железо будет не в состоянии его пропустить. Есть у меня такое впечатление что для этого надо тянуть мопед за истребителем на взлете с прямым приводом на генератор...
Да за ради Бога.
Я вопрос повторю - как измерение проводилось?
И еще раз если вы забыли
Я переспрашиваю - поясните пожалуйста.
Змінено: 22.09.2012 р., Gustav
Ребята, не гоните, нет там никакой противофазы.
Есть люди которые прослушали курс физики и уловили что существует такое необычайно интересное явление как встречно намотанные обмотки.
И теперь везде где есть две обмотки эти люди вдруг становятся очень умными и говорят - йооо! так тут же противофаза!
Скажите мне тогда какой потенциал на белом контакте относительно корпуса?
22.09.2012 р. відповів для Gustav
 От оборотов зависит эдс, а мощность кроме того зависит от нагрузки. На диодах падение напряжения практически от тока не зависит и вычитается от напряжения генератора. Много это или мало (0.8В или больше)? Скажем, на малых и холостых оборотах свет будет хуже и больше время работы света от акума(в соответствующих схемах), что не есть хорошо для акумов применяемой емкости.
Ести смысл проверить. Уверен- будешь удивлен. К слову, у 3-х фазных генераторов тоже есть свой и вполне осязаемый предел.
Да за ради Бога.
1. Как обычно- измеряется ток и напряжение.
2.Не забыл...#4284 П.1...напряжение измеряется в вольтах.
Змінено: 22.09.2012 р., PVP
Что ты мне тырсу в голову насовываешь? Хрен с ним - пусть падение напряжения на диодах не зависит от тока, можно такое допустить. Конечно оно вычитается из действующего значения напряжения на генераторе. Дальше что? Мощность которую тратит генератор на преодоление потенциальных барьеров р-п переходов диодов равна сумме произведений падения напряжений на этих диодах на  действующее значение тока в этой цепи. Всё! Расчет я тебе уже приводил. Никаких больше энергозатрат в связи с этим нет!!! Энергия ни откуда взяться не может и уйти в никуда тоже.
Бред высосанный из пальца.
Проверял. Предел оказался недосягаем без буксировки самолетом.  Поэтому твоя уверенность не основана ни на чём.
Я понял - словами ты передать не в состоянии - может фото есть?
Это жопа какая то... ты меня за идиота держишь?
Кому нужны Вольты?  Тебе? Любишь на вольтметр смотреть?
Нужна мощность выделяемая на активном сопротивлении вольфрама лампы накаливания. Выделиться достаточное количество - будет свет, не выделиться? - ничего не будет и напряжение на генераторе при этом не интересно ни разу.
а ты дурню какую то пишешь Не столько в ваттах сколько в вольтах...это важно на малых оборотах. кому это важно?
Можно было бы продолжить обсуждение, но выбранная тобой манера общения и  неприклонная самоуверенность тому помеха...
Я рад что ты принял правильное решение - не можешь аргументировать свою позицию расчетами  - лучше не продолжай.
22.09.2012 р. відповів для makar1
Без осциллографа мы тут как слепые котята упражняемся в остроумии. Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз ...померять. Но попытаюсь возразить исходя из того что намерял. Вероятно положительная полуволна както регулируется поскольку на электролитах(без акума) четко держится регулируемое напряжение. Если бы не было ограничения то была бы на оборотах и без нагрузки амплитуда весьма не малого значения. Кстати, как-то промерял одну Ямаху(полтос), так  нормальный был заряд и на свет не мало шло, в отличии от моего скута- на свет мало, а на акум много.
На твоем месте обычно отвечают:" ничего личного-просто бизнес", но и так все понятно...
На испытательном  стенде на вход РР , подавал 150в. переменки,на нагрузке один АКБ и лампочка на 5ватт, конденсаторы вообще не подсоединял-все отлично работало.Но без АКБ ,будет кирдык регулятору.22000 мкф.применен для униврсальности РР в работе на ТС с АКБ или БЕЗ АКБ, с минимальной разницей по выходным характеристикам.
