Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 3430589, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
22.05.2012 р. відповів для kastor666
На головной свет стоит биксенон 35вт. Без света зарядка 14,2в, а ночью недозаряд(((
СЕРЕГА
22.05.2012 р. відповів для alpha_street
Мощности стоковой катушки всё равно не достаточно. Нужно перемотать, а лучше усилить железо добавлением пластин к сердечнику и перемотать проводом не менее Ф 0,9 мм. Переделал брату на Альфе электрооборудование на постоянку. Шестёрочная оптика, лампа Narva H4 35/35W, но генератор остался штатный (пока), регулятор не шунтирующий на компараторе. АКБ разряжается. Разряжается на малых оборотах...
22.05.2012 р. відповів для Alphadriver
Да жаль что я не силен в электрике 27_dash
СЕРЕГА
22.05.2012 р.
Блин проблема как и у всех, тупо садится акб, я уже задолбался, я вот думаю ну раньше же заряжался, и вроде так стало когда поставил гелевый но емкость таже 4ач, я уже не раз писал что перемотал 1мм катушки и поставил 2(но с отводом), но как вы говорите что надо поменять регулятор и делать без отвода....я просто думаю неужели это все изменит??? катушки те же самые провод тот же, только без этого отвода... Просто денег щас нема я бы не мучался уже бы купил щас подсобираю тогда буду что то делать.
Я кстати вот что вспомнил только что пока писал, я тут до этого легушку перемкнул, то что идет на сцепление, убрал что бы заводить без сцепления, может быть это сажает акб?
 У меня 2 + 35Вт на перемотанном проводом 1,6мм 8полюсном мотора 139qmb. На оборотах ниже средних розряд идет и останавливается где-то 12,3В. На максимальных оборотах 13,4В, что еще куда ни шло.  Для скутеров с генератором все немного проще - мотор работает всегда практически 4000-5000тыс. Хотя буду мотать проводом 1,3мм 7+1 статор, а как перейду на DC CDI - поставлю уже готовый 8+0  15_badgrin
Ну а в твоем случае тоже перематывать нужно, как советует Alphadriver  Было где-то масштабное обсуждение по доработке альфадельтовских генераторов - с подробностями перемотки, доработки пакетов железа, установка 4х катушек и т.д. - ищи в Альфа, дельта и им подобные. 35в головной свет - явно не паспортная мощность для дельты.
22.05.2012 р. відповів для strix-iwan
пожалста - подключите аккумулятор и проведите замеры .
23.05.2012 р. відповів для misterkuk
похоже у вас перепутаны местами сигналы на входах микросхемы
23.05.2012 р. відповів для kastor666
С завода стояла лампа на 35вт...
СЕРЕГА
23.05.2012 р. відповів для alpha_street
Рекомендации по переделке с умощнением (добавлением пластин к железу) http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-908912/#908912, по аналогии, который работает на моём дырчике здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1107591/#1107591
24.05.2012 р.
Всем привет, ребят а если сделать ВСЕ как на этой схеме и только РР стоковый оставить, работать то будет?
24.05.2012 р. відповів для anubitsu
НЕ БУДЕТ !!! 23_ireful3
Змінено: 24.05.2012 р., Akademik
24.05.2012 р. відповів для alpha_street
Крайне неожиданно для полтиша  05_shok
29.05.2012 р.
Всем привет!
Столкнулся с проблемкой установки пары ксенонов (2х35Вт) на Aprilia DiTech (мотор от сузуки 50куб)
Изначально комп, и все остальное оборудование скутера питается от аккума через замок зажигания, свет (2х35Вт как на цоколях написано просто ужасный) и габариты - "после" РР питаются переменкой от генератора.
Опишу в кратце проделанные этапы:
1) Стоковый генератор 12 полюсный - 8 силовых и 4 регулировочных (может 9 и 3 точно не помню уже) намотан на всех 12 полюсах проводом Ф1мм по ~33-35витка. Обмотки последовательно соединил с учетом направления намотки "змейкой", начало отсоединил от корпуса. 2) Штатный РР выкинут,  провода от генератора проложены 2,5мм2. Новый шунтирующий спаян по аналогии с  сообщение 202 даной темы на BTA26 мост 35А
3) Кондеры после шунтирующего РР 2х22000 25В, питание на скутер идет через диод Шотки.
4) Установлено реле для включения ксенона.
Проблема в том что один ксенон разжигается и горит как надо на холостых чисто от генератора, но если воткнуть второй, то начинается катавасия даже на выше чем средних оборотах.
Пробовал еще докидывать кондеров 2х22000 - не помогло ;(
Теперь вопросы:
Поможет ли перемотка генератора более толстым проводом?
Если напряжение не выходе генератора без РР на холостом ходу порядка 30В, то реально ли просто сделав разрыв посредине запаралелить эти обмотки?
С импульсными РР кто-то добился положительного результата?
Змінено: 29.05.2012 р., AndyS
29.05.2012 р. відповів для AndyS
И какое напряжение держит этот регулятор?
А аккумулятор вобще есть?
Это напряжение без нагрузки - вас интересует работа генератора под нагрузкой или без нагрузки?
Пока о таких случаях не известно.
Что означает по аналогии?
1) покажи схему с внесенными изменениями.
2) BTA26 это симистор а схема рассчитана для работы с тиристорами. (удивляюсь как она вообще заработала)
Змінено: 29.05.2012 р., Summon
Elektro забанений
30.05.2012 р.
Подскажите ,кто собирал РР по схемам из шапки ,какая более приемлима-надежне ???  у меня ген не перемотан .
30.05.2012 р.
Вопрос к форумчанам,кто ставил активовский регулятор при правильном подключении есть ли проблемы с показаниями тахометрома?И еще весь инет облазил но распиновки разьема активовского регулятора так и не нашол,если можно то вложите его.Собираюсь поставить такой регулятор в замен стокового.
30.05.2012 р. відповів для fainui
Активовский регулятор работает по принципу шунтирующего регулятора как большинство схем с шапки, с разницей только, что простое (не нужно паять самому) решение вопроса перевода электрооборудования на постоянку. Если тахометр не трёхпроводный, а двухпроводный, как в большинстве Alpha-Delta-подобных, то поведение его не адекватно с таким регулятором!
Змінено: 30.05.2012 р., Alphadriver
30.05.2012 р. відповів для Alphadriver
Интересно, а с каким регулятором поведение тахометра будет адекватным? Напомню, родной РР тоже шунтирующий и тахометр работает.
31.05.2012 р. відповів для Summon
Всем участкам форума спасибо за участие.Меня пугал.о слово шунтирующий,значит в определенный момент показания таха будут не одекватны.Я понимаю что показания стокового тоже не одекватны,это индикатор.Но вразумительного ответа как работает двух контактный стоковый тах так и не услышал.Есть реальны е люди которые при переходе на шунтирующий рр не испытывали бы проблем со стоковым тахометром.В стоковой электрической схеме актива таха нет.
