27
-2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 3428590, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
04.05.2012 р. відповів для Gustav
Красный и черный плюс, зеленый минус, желтый и розовый на генератор.
Если черный оставить висеть в воздухе - чем грозит?
Или замкнуть на красный и фиг с ним?
С 18тью Вольтами на акке что делать? Или забить?
04.05.2012 р. відповів для Sokol
Тем что у тебя уже есть сейчас - 18 Вольт на аккумуляторе.
нормально.
После того как забьешь , аккумулятор проживет где то неделю. Должно быть не более 14.5
06.05.2012 р. відповів для Sokol
  Если такое напряжение на АКБ,то факт на лицо;дохлый РР,следовательно он ничего не шунтирует и таким образом не влияет на работу генератора,ну и конечно тахометра.Вольты ограничивает только АКБ в раене 18в. как нагрузка,если АКБ отключить то в цепи будет и все 180в.Твой шунтирующий РР превратился в простой выпрямитель 15_badgrin не работают тиристоры в нем.
06.05.2012 р. відповів для makar1
Не надо путать человека.
Черный провод запитывает схему управления ограничением напряжения.
Если его прикрутить на корпус то схема стоит без питания и ничего не ограничивает.
Это не значит что факт на лицо;дохлый РР и Твой шунтирующий РР превратился в простой выпрямитель.
Восстановить питание через черный провод путём подключения его на плюс питания и регулятор должен заработать нормально, если его до этого каким то другим образом не угробили.
06.05.2012 р. відповів для Gustav
Логично 15_badgrin если холодильник не включать в розетку,льда врят ли мы дождемся,если к тому же холодильник раньше не угробили.Про подключения РР уже не раз писалось и проблемы на ровном месте. 06_question не понятны .Можно элементарно методом тыка  подключить,только АКБ сразу не подключать,остальное не опасно,тыкайся пока не получишь заветные 14в.на выходе.Для чего провод если его не поключать....
Змінено: 06.05.2012 р., makar1
09.05.2012 р. відповів для Sokol
Если ещё нужно! отпаиваешь от лепестка провод начала обмотки, к этому проводу подпаиваешь провод произвольного цвета и выводишь к регулятору...
Змінено: 09.05.2012 р., Alphadriver
10.05.2012 р.
Товарищ Густав оказался прав на 100%. Подключил черный на замок - рр заработал. На акк приходит 14вольт. Правда тахометр уходит с ума (при любой схеме подключения).
10.05.2012 р. відповів для Sokol
Так вам же с самого начала говорили что нужно на замок зажигания тот провод кинуть! И даже Густав неоднократно говорил что этот провод управляет напругой! А тахометр и будет с ума сходить потому что с этим РР (5-ти контактным) все приборы с ума сходят, у меня сгорело 2 градусника, и бортовой комп не хочет работать, чего только я не делал и фильтры ставил и через кренку пускал, и отдельный источник питания (батарею) все равно глючит, так и не смог победить. когда я мерял напругу в разных точка - что интересно разница имеется!!! в некотрых местах доходит до 17 вольт (чудо!) а вот на клеммах аккума выше 14,8 не поднимается (мерял 3-мя видами приборов - китайским цифровым, китайским стрелочным, и профессиональным прибором (марку не помню) так что погрешность невелика - в среднем все сходится. (за корявое изложение прошу не ругать - не стреляйте в пианиста - он играет как умеет)
Змінено: 10.05.2012 р., alibay
10.05.2012 р. відповів для alibay
....А тахометр и будет с ума сходить потому что с этим РР (5-ти контактным) все приборы с ума сходят, у меня сгорело 2 градусника, и бортовой комп не хочет работать, чего только я не делал и ....
С активовским 4-х контактным таже картина. Так что тах под замену на более другой 01_smile
10.05.2012 р.
Всем доброго вечера, собираюсь перемотать катушку силовую, но не как не моу разобраться с проводами. Вот на фото у меня точно такая же катушка. Не могу вообще понять как их матают(катушки). Расскажу как я понял...На фото "Провод №3 это начало обмотки, он подсоединяется к сердечнику и начинаем наматывать провод, Провод№2 это получается конец обмотки к нему подключается желтый провод, а вот провод №1 знаю что к нему идет желтый провод, но откуда он вообще там берется просто не понимаю 02_sad ". Помогите пожалуйста, поиск уже весь облазел, там не где нет как именно намотать катушку с нуля.....
11.05.2012 р. відповів для anubitsu
смотри посты академика он все четко расписал http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Akademik&page=2#pryam
12.05.2012 р. відповів для Akademik
Вот еще один вариант схемы РР  на таймере NE555?  с управлением обогатителем.
Выход этого РР можно подключить прямо на АКБ, и тем самым разгрузить замок зажигания.Схема после остановки двигателя , не потребляет ток от АКБ.
Такое схемо-техническое решение по подсоединению РР к проводке ТС, было опробывано на РР, собранного на компараторе   LM 311. см.рис. 2.
Собрал схему на таймере, проработала 10 секунд, после чего сгорел таймер. Выпаял микру, тлка почемуто ничего не стабилизирует. на ноги 2 и 6 в моём случае пошло 19 вольт. ( суппресор видно сдох уже).
Фото печатки и файл проекта ниже.
Какое напряжение должно быть на ногах 2,6 и я так понимаю кондёры в схеме по питанию стоят параллельно АКБ, но ведь они будут садить его. Или нет?
14 кБ.
Elektro забанений
12.05.2012 р.
Коллеги подскажите как проверить РР в магазине с помощью мультиметра???
12.05.2012 р. відповів для misterkuk
А где резистор на 100ом в затворе полевика? 06_question
Elektro забанений
13.05.2012 р. відповів для Summon
Кто может  скинуть фото РР от Актива или дать сноску ???  Заранее спасибо
Поставил резистор. Но не это проблема.
Так всё таки как кже кондёры по питанию? разряжать будут АКБ? и какое напряжение стабилизации на TL431?
13.05.2012 р. відповів для misterkuk
Если поставил вне печатной платы то это серьезная проблема.
13.05.2012 р. відповів для alibay
 Дроссель попробуй после РР с кондерами по концам дросселя порядка 0,1мкф.Иногда дроссель не может заменить ни какой стабилизатор,хоть он и не уклюжий 15_badgrin на вид.
13.05.2012 р. відповів для makar1
дросселя тоже ставил (я ж говорю перепробовал все виды фильтров) ничего не помогает, все это уже мне неинтересно - затраты времени и нервов не стоят того.
Но если комп глючит,это кратковременные импульсы проникают по питанию,интересное явление,осцилографом посмотреть бы,может чего и выяснилось.Откуда в 50-100Гц.берутся такие помехи 27_dash шунтирующий РР ничего не преобразует,в отличии от моего РР, 05_shok  помехи есть
