27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 3442031, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.12.2011 р. відповів для An-162
То, что вот эта схема - рабочая, я прекрасно вижу и без сборки схемы. 01_smile
Рад за вас 01_smile. Я к ней каким боком? Речь шла о схеме с оптопарой. Вы на этой схеме видите оптопару?
Только правильнее ее принцип называть не ШИМ, а релейный регулятор. 17_wink
А это к чему? Я ее где то называл ШИМ? 05_shok Или так язык чешется?
Змінено: 08.12.2011 р., Summon
08.12.2011 р. відповів для Summon
Я извиняюсь, что адресовал ответ Вам.
Это скорее комментарий на ту схему, что Вы обсуждали ранее и подсказали мне обратить на нее внимание (кстати, в отношении к ней высказывались тоже сомнения в работоспособности). И обращен этот комментарий больше к автору схемы, но и участникам тож.
to All
Народ, вы чего это?! Кто вас тут накручивает-то, я не пойму? Поспокойнее, прошу... 06_question
to makar1
Может соображения есть по трубе,это дело...
Пиши в личку, чего там за проблемы...
Как бы я эту схему подсказывал alik который задавал вопрос по ее модификациям. Ну коль и вам приглянулась могу только порадоваться за вас.
кстати, в отношении к ней высказывались тоже сомнения в работоспособности.
Именно по этой схеме я ничего не высказывал. Была до этой схемы, схема с ошибками, о ней речь и шла. Была схема с оптопарой, в симуляторе у меня не пошла.
Да где же тут будешь спокойным, когда на каждом шагу подобные конфузы. 20_drinks
Ну как же:"Если интересует не шунтирующий РР попробуй лучше оригинал схемы со 160 стр. пост 19.11.2011 в 19:17, Y_J0g  (#3245). Там хоть автор утверждает что все работает"
Я так понял - Вы именно об этой схеме, которую я привел еще раз.
Ну да ладно...
Ну да ладно...
Об этой, но я не писал что она не рабочая. Хотя и то что она рабочая на все 100% утверждать не могу, так как лично не проверял (полагаюсь на автора). Единственное что могу сказать что на данный момент вопросов к этой схеме не имею. Замечания которые были автор подправил.
Изначально когда самый первый раз выкладывал схему, хотел написать что "релейный" регулятор, оказалось 2 "но" . 1) Инфы по этим регуляторам в нете практически не сыщиш, поэтому в случае чего и на ссылочку никакую не сошлёшся. 2) Всё же он немножко ближе к ШИМ по фактической работе в собранном состоянии, от примерно 1 до ~10 Ампер частота практически неизменна, изменяется в основном скважность, "+" для скутера полностью открытый полевик на малых оборотах. Да и держит выходное напряжение довольно точно в отличии от релейных регуляторов (предназначенных в основном для грубого регулирования)  за щёт выходных цепей как в классических DC/DC ШИМ стабилизаторах.
З.Ы. как то так мои мысли написаны.
09.12.2011 р. відповів для Y_J0g
Да мне ссылочки фиолетовы, как и многим наверное.
Они не являются базой, на которой строится жизнь.
Так же, впрочем, как и инфа из википедии. (она несомненно полезна, но не является фундаментальным источником 100% достоверной информации)  30_crazy
Хотя, для тех, кто путает виртуал в реалом - наверно это не так. (не имею в виду Y_J0g)
Релейный - переключается по определенным пороговым напряжениям на выходе, как правило, с гистерезисом. Разность между порогами может быть любой - от милливольт до единиц вольт и более. Если напряжение выше обеих пороговых - ключ (последовательный) постоянно закрыт; если ниже - постоянно открыт.
Если между порогами - переключается по достижении одного из порогов.
И чхал я на ссылки. Я практик.
ШИМ - меняет заполнение "включенным состоянием" периода (цикла), в зависимости от отклонения от образцового (требуемого) напряжения на выходе, при неизменной, или почти неизменной, частоте коммутации (длительности цикла). У него никогда не бывает режима, когда ключ открыт постоянно. Если напряжение сильно "провалено", заполнение может достигать 97-98%, но никогда - 100% (это и есть - ключ постоянно открыт).
ЧИМ - подобен ШИМ, но меняет не заполнение, а частоту при неизменной длительности открытого (либо закрытого, в редких случаях) состояния ключа.
Вот и вся петрушка. 17_wink
Змінено: 09.12.2011 р., An-162
09.12.2011 р.
По мне пусть хоть горшком называется,главное что б работало.Шунтирующий РР тоже можно релейным называть,тиристоры работают как реле 03_biggrin
  Опорное напряжение в схеме можно получить многими способами,вплоть до геморного подбора двух резисторов без всяких стабилитронов и подстроечников. По этой картинке я сделал в последней схеме,напряжение стабилитроном подбирается 14в.,а в небольшом пределе изменяется подстроичником,типа "зима" "лето"то есть от 13,8в.до 14,2в.смотря в какую сторону завернешь ползунок.Если стабилитрон заменить резистором(3-5ком),то можно регулировать как в БП в больших пределах,если и управляющий вывод TL431 подключить непосредственно к ползунку переменника,то получим БП.
 Номиналы в больших пределах могут отличаться от указанных.
09.12.2011 р.
В соседней ветке нашел ссылку на чешский сайт с кучей устройств для мотоциклов, среди всех прочих есть и регулятор, похожий по схеме на усердно обсуждаемый здесь. И автор почему-то забыл катушку в схему вставить, может и не нужна она там ???
Змінено: 09.12.2011 р., Omino
09.12.2011 р. відповів для Omino
Я тож думал про таймеры(две новых микросхемы некуда втулить) 15_badgrin  но тут кака то лабуда нарисована.Кроме дросселя абче трудно понять замысел конструктора,ша эксперты прибудут.
09.12.2011 р.
ёёё, схема неплоха именно для скутерной тематики, дроссель и диод отсутствует по причине отсутствия кондёра после мостика. За 100% работоспособность не ручаюсь по причине "осуждаемой в моём регуляторе" , а конкретизируя: самоиндукции генератора при комутации полевика без входной ёмкости, взял её на заметку весной попробую на дырчике, самому симпатизирует отсутствие индуктивности. Весной попробую такой вариант , только на операционнике. Спасибо за схемку мне что то и в голову не приходило такое, стереотипами зарос наверно.  01_smile на операционнике должно получиться вообще пару деталек и регулятор готов по идее, домой вернусь подумаю, схемку накидаю поразмышляю, в случае чего на работе затестю. Вобщем с моего взгляда схема неплоха первоначально. + автору
Змінено: 09.12.2011 р., Y_J0g
10.12.2011 р.
Катушка не нужна, но 100-вольтовый мосфет подохнет в ней довольно быстро. А оптопара еще быстрее - у ее транзистора 80 вольт допустимое напряжение.
Ведь никаких мер от выбросов напряжения при его закрывании в схеме не предусмотрено.
А они будут, и сильные. От внутренней индуктивности генератора.
И R1 не сильно-то их ослабит - при разрыве тока в 2А на нем будет всплеск напряжения 1,5-2 кВ. Ведь индуктивность в момент коммутации сохраняет ток неизменным.
Схема очевидно - чисто теоретическая, не обкатанная.
Да оно-то так, только, как я заметил - большинство споров на форумах возникает именно из-за разночтений в терминологии. Люди рассориваются нередко довольно серьезно. Из-за такой-то ерунды! 27_dash
Змінено: 10.12.2011 р., An-162
10.12.2011 р. відповів для An-162
Из описания схема собиралась для мотоцикла Jawa. Может там генератор не дает выбросов  01_smile
10.12.2011 р. відповів для Y_J0g
Схема только нарисована и не делалась,она в таком виде не рабочая,транзистор опять же нарисован не той проводимости,и сильно смущает управление без дополнительного транзистора с резистором в1ком.оптопаре будет многовато,у меня стоит миниатюрный керамический резистор открывающий полевик на 5ватт и то при длительном максимальном напряжении входа 45в. ГРЕЕТСЯ и транзистор в 4А КТ973 тоже теплый.Стабильность выхода тоже пострадает,надежда на выходные емкости.А на входе при закрывании полевика на диодах будет самашедшее напряжение и шоткины диоды слягут.Заныкана где то на таймере у меня схема(запас когда то) нужно посмотреть.А как тебе такое построение,чтоб генератор постоянно открывал и закрывал полевик с одной частотой,а сам генератор останавливать и запускать от опорного напряжения,как мы управляем полевиком.Это даст возможность максимально использовать дроссель на его рабочей частоте с минимальными потерями.Замечен недостаток нашей схемы в том что ее КПД меняется с частотой,а это весь диапазон работы РР.
http://sxemy.103mb.ru/reg_dvig/47-shim_reguljtor_dlj_motorchika_na_taimere_ne555.html
Змінено: 10.12.2011 р., makar1
10.12.2011 р. відповів для makar1
Шото из вашей идеи уже реализовано в найденной мной схеме, может скрестите со своей ?  03_biggrin
10.12.2011 р. відповів для Omino
Не бывает такого.
Все проще - на плату подается после мостика, уже выпрямленное.
Видишь, такой себе мощненький диод, который отсутствует на схеме, возле клемм? ИМХО, это супрессор. Его работа - рубить выбросы.
И вообще - на схеме 8 резисторов, на плате - 9. 19_negative
...не знаю как сейчас, но раньше на явах, стоял генератор постоянного тока, т.е. щетки, обмотка возбуждения...
Змінено: 10.12.2011 р., DED
10.12.2011 р. відповів для DED
...не знаю как сейчас, но раньше на явах, стоял генератор постоянного тока, т.е. щетки, катушка подмагничивания...
 Потом шли переменка с регулятором.Ява 350 кажись.
стоял генератор постоянного тока...
Он тоже будет давать выбросы при коммутации, но не такие мощные.
...немного подправил пост. Да и РР - вибрационный.
