По порядку
если нагрузки нет, то регулятор шунтирует генератор, так? ТАк. Так вот когда он шунтирует, ток проходит только через полевики! причем они открыты, значит этот ток проходит через два p-n перехода, сопротивление каждого 6,5 мОм (из даташита), соотв. получаем: (0,0065+0,0065)*8*8=0,0027 Вт, что и подтверждается холодными полевиками даже без радиатора!
Да, холостые выставил 3500, чтобы на "ХХ" получать порядка 80 Вт.
А при подключению к РР лампы 60Вт 12В, получаю 14,1 В, 7 А, при этом за 20 мин. радиатор (300 см.кв.) нагревается до 58 Градусов, еще через 10 мин. - 60. дальше температура не растет.
При снятом радиаторе заметил, что диод греется значительно бОльше полевиков, поэтому смею предположить что он не исправен. Или это нормально?
теперь вроде понятно должно быть
