+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 3431091, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
14.04.2011 р. відповів для Gustav
Принимаю ответ. Это логично. Я и сам заметил по своему регулятору (спаянному по схеме Summon), что он слегка "подъедает" АКБ. Схема сколько жрёт - не знаю, но в сети есть конденсаторы суммарной ёмкостью 44000 мкФ, саморазряд на них естественно есть, значит и кушаем аккумулятор. Схема зарядки у меня реализована в обход замка зажигания, чтобы не перегружать.
В общем, зачёт.
14.04.2011 р.
А вот такой вопрос... а что если поставить АКБ не 4А а 9А мотоциклетное???? будет какой то толк или нет?
14.04.2011 р. відповів для Freedom
Смотря зачем это ты хочешь сделать.
14.04.2011 р. відповів для Wicker
В общем, зачёт.
Я вырос из возраста когда мне интересно зачёт мне или не зачёт.
Если интересно, то есть смысл замерить мультиметром ток потребляемый в покое. соответственно будет понятно за сколько времени будет аккумулятор посажен скажем наполовину...
то небольшой ток, но при длительной стоянке аккумулятор понесет ощутимые потери.
Я замерял ток, выходило 1-2мА, это сколько же нужно стоять АКБ на 7Ач чтобы он разрядился на половину?
Змінено: 14.04.2011 р., Devais
14.04.2011 р. відповів для Devais
три месяца.
... плюс саморазряд кислотного аккумулятора 1% в день...
По моему эта цифра завышена.
Тут понятнее. Да, ты прав, 1% при 30 градусах при старом АКБ. В идеале на новом при 20 градусах имеем в 10 раз меньшую величину, 0,1%.
1- новый
2- рабочий
3- в конце жизненного пути.
Змінено: 14.04.2011 р., Wicker
14.04.2011 р.
По формуле
I=U/R
14,2в/12130ом(R6+R7.1+R7.2)=0,0012А (примерно такой ток кушает РР)
При желании R6, R7 можно увеличить, при этом уменьшится ток потребляемый РР от АКБ. Считать по формуле.
R7 = 2,5*R6/(14,2-2,5) где R6 и R7 в омах.
Пример
R7 = 2.5*50000ом/(14,2-2,5)=10680=10,7ком
I=14,2/(50000ом+10680ом)=0,00023А (примерно такой ток будет кушать РР)
Змінено: 14.04.2011 р., Summon
14.04.2011 р. відповів для Summon
Ну так правильно, я же писал 1-2мА.
15.04.2011 р. відповів для Gustav
мне сказали что так можно компенсировать перенапряжения на АКБ ! береш просто большой емкости и типо счастье!
вот такую идею мне подкинули, чтобы не паять регулятор напряжения!
15.04.2011 р. відповів для Freedom
Не получится.
Проще сопротивление и стабилитрон большой мощности на 14 в,хотя при штатном РР сопротивление не понадобися.Или кренку.
16.04.2011 р.
Здравствуйте...  у меня такая проблема. Сгорел реле регулятор на Defiant Cornel (однофазный генер), подъехал в мастерскую сказали типа "мотор дефианта это типа копия SUZUKI RAN значит типа и проводка должна быть одинаковая, покупай регулятор для SUZUKI полтинника".... Поехал купил регулятор за 45гр, сказали что подходит для всех SUZUKI, на нём маркировка AD-50....
Чисто визуально один в один но есть одно но... на моём старом регуляторе одна ножка звониться на корпус а на новом нет!!!! что мне делать... можно ли мне его подключить??? кто что подскажет???
[url="http://honling-club.ru/metric/"]http://honling-club.ru/metric/m572.gif
16.04.2011 р. відповів для whimps
Здравствуйте...  у меня такая проблема. Сгорел реле регулятор ...
Так ты же сам написал,что он сгорел.Смысл сопоставлять?
16.04.2011 р. відповів для GewaK
так если масса уходит на корпус она и будет уходить на корпус.... или нет?
вот судя по этой схеме масса должна уходить на корпус
Змінено: 16.04.2011 р., whimps
Подключай. Обычное явление.
18.04.2011 р.
ЗАрядил старый АКБ (еле дышит) поставил завел и при холостых напряжение 14,2-14,4 даеш газу возростает до 17,3!
Поступало придложение ездит постоянно с включеным светом чтобы типа на АКБ меньше напряжение шло (проверить так и не удалось лопнула камера на заднем колесе)!
Есть еще  вопросы по схеме (что это и какое именно надо)
1. что такое ВТА26 (я так понял диод какойто гугл выдал кучу всего) какой именно надо
2. Unl2003
3. KBPC3510
4. TL431 (я так понял регулятор напряджения)
5. что такое CDI в общей схеме подключения
для не которых могут мои вопросы показатся глупыми, но так как я  в этом нифига не понимаю прошу если не тяжело разьяснить!
а то вот думаю ехать все покупать комплектующие а какие именно брать ХЗ!!!
Заранее благодарен!
18.04.2011 р. відповів для Freedom
Не поможет. Регулятор напряжения поломан, попытки заколхозить какую то идею вместо него ни к чему хорошему не приведут, аккумулятор совсем сдохнет и будут перегорать лампочки.
Симистр. Любой из этой серии или точно так же ВТА24.
2. Unl2003
Это ULN2003 микросборочка такая.
3. KBPC3510
Диодный мост.
TL431управляемый стабилитрон.
коммутатор зажигания.
Не могут вопросы показаться глупыми - вопросов здесь просто нет.
Если ты ничего в этом не понимаешь , то лучше не берись.
