Реле - Регуляторів, ПЕРЕВІРЕНІ, підтверджені випробуваннями на реальній мото-техніці (цифрові показники в різних режимах роботы, схеми та фото виробів, по можливості відео випробувань).
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.
Фото. 3 - 11 - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
Шановні дописувачі, це тема про конкретні електронні прилади на технічному форумі, а не шоу екстрасенсів, а отже для того щоб автор схеми, до якого Ви адресуєте своє повідомлення, не звертався за допомогою до шаманів з бубнами, а Ви отримали чітку кваліфіковану відповідь на ваші питання як мінімум БАЖАНО вказати:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
Спсибо Gustav. Но меня все терзают смутные сомнения, но делать нечего скоро сезон надо пробовать. Кстати народ а кто нибудь пробовал ставить заводское реле шунтирующего типа которое имеет 5 выводов, два вывода на генератор /переменка/, один вывод на заряд (+14,2v), один вывод масса и еще один вывод для регулирования выходного напряжения который подключеен к + акума.
два желтых это переменка с генератора, красный пллюс на заряд, зеленый масса, черный управление зарядкой подключается непосредственно к акаму.
я думаю это сделанно для поддержания заданного непяжения на клемах акума. одна цепь заряда другая цепь упрвления.....
Предлагаю опробованный вариант намотки самодельных катушек CDI. Думаю по выложенным фотографиям все понятно. Каждая катушка содержит около 3500 витков провода 0,12-0,15 мм.
Количество витков по секундомеру?
Спасибо. Хороший метод, вот только как витки считать??? По времени исходя из об./мин. дрели??? Или не заморачиваться и просто мотать до заполнения каркаса катушки???
Honda & Suzuki - the best!
Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип его работы заключается в замыкании обмотки накоротко для падения напряжения обмотки до 14в, соответственно, напряжение до регулятора ограничится с десятков вольт до этих самых 14 вольт.
Подглядываешь! Одна разница дрель я использую ручную механическую(у меня с коробкой передач)зажав в тиски кручу ручку и один к пяти считаю.Но такие катушки к виткам не критичны,сколько влезло столько и пойдет,когда одну пробило я на одной приехал домой,только заводится с разбегу и все проблемы.
И тонкий провод плавнее мотать рукой вращая,не так рвется.
То всем расскажите. Для общего развития пригодится.
Ой расскажите пожалуйста у меня точно такое же! всю голову изломал для чего!Очень ждем!
Доброго всем дня!Собираю РР по схеме со счетчиком,как в шапке темы.Появилась необходимость немного изменить номиналы резисторов.Гдето в ветке читал,что можно изменить номинал резистора с помощью скальпеля,не перепаивая другой. Как это правильно делать? Заранее спасибо.
гдето я писал кол-во витков для 5 обмоток - посмотри выше по теме страниц 10-15
процентное соотношение будет такимже
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
