Реле - Регуляторів, ПЕРЕВІРЕНІ, підтверджені випробуваннями на реальній мото-техніці (цифрові показники в різних режимах роботы, схеми та фото виробів, по можливості відео випробувань).
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.
Фото. 3 - 11 - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
Шановні дописувачі, це тема про конкретні електронні прилади на технічному форумі, а не шоу екстрасенсів, а отже для того щоб автор схеми, до якого Ви адресуєте своє повідомлення, не звертався за допомогою до шаманів з бубнами, а Ви отримали чітку кваліфіковану відповідь на ваші питання як мінімум БАЖАНО вказати:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
А диод ставил последовательно с реле? Если реле просто на переменку, естественно будет трещать. Если одного диода мало, тогда придётся выпрямительный мост ставить, что ненамного сложнее.
Диод ставил. Тоже подумал о диодном мосте. Пойду пробовать.
Спасибо.
А электролит за диодом.
Всем доброго времени суток!
Выкладываю две печатные платы не шунтирующего РР.
Вариант 1: рисунок платы разведен вот по такой схеме Файл №1 (файл в архиве сделан на программе Sprint-Layout50). Я отказался от подстроечного резистора заменив его дополнительным сопротивлением для точного подбора уровня выходного напряжения, а так же внес возможность (если кому надо) реализации режима "зима-лето". Для этого вместо подбираемого (см. файл №3) резистора R3 2К2 впаять 4К3 и дополненным тумблером S1 менять режим(13,9Вольт на 14,5 Вольта). Зима - контакты замкнуты, лето - разомкнуты. Подбор выходного напряжения 13,9 вольта в режиме "лето" (разомкнутые контакты) будет осуществляться резистором R1.При его увеличении-снижается напряжение выхода,при уменьшении идет подъем.
Ну а R2 делает все наоборот .Уменьшая это сопротивление-понижаем U выхода.
Стабилитрон 2С168В ОБЯЗАТЕЛЬНО ДВУХСТОРОННИЙ (отсутствие термозависимости).Кстати, напряжение выхода так же может меняться в некоторых пределах от того какой стороной будет запаян двухсторонний стабилитрон (из-за разброса напряжения стабилизации двух встречных стабилитронов). Этот РР подключается к черному проводу замка зажигания как показано в шапке темы.
Змінено: 05.04.2011 р., Akademik
Вариант 2: это схема с небольшой доработкой (при заглушенном двигателе не потребляет ток). Можно не подключать через замок зажигания (опять же, кому как нравиться)
Схема в файле №1. Печатная плата в следующих файлах. Настройка производится аналогично предыдущему варианту.
Если маштабировать с разъемами,то и размер его вполне нормальный,учитывая "сложность" и отличные характеристики( в компютерном БП отклонения по напряжению больше
Здравствуйте, форумчане!
Несколько вопросов по схеме VISM57 на двух NE555:
1) Можно-ли заменить транзисторы КТ3102Б на BC547, не меняя номиналы резисторов?
2) Можно-ли заменить кдс111а на два 1N5819?
3) Чем заменить 42CTQ030?
Делать то, что доставляет удовольствие - значит быть свободным...
Вопросы 1 и 2 - ответ "да".
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
Приветствую всех любителей поработать паяльником!
У меня ВАйпер харлей, убил уже 2 АКБ менее чем за 2 сезона (переставали держать заряд)!
так вот я смотрю что тут что то с перенапряжением с генератора связано... кто может сказть конкретно что можно с этим сделать (сказать что поставить или схемку какую нить) сам я в этом особо не разбираюсь но если знать что делать то есть знакомые которые могут посодействовать !!!
З.Ы. просьба не писать типа юзай поиск и т.д. (юзал бы знал что конкретно искать)!
Заранее всем спасибо!
Приветствую всех форомчан! Народ, кто сталкивался с переделкой генератора, к вам такой вопрос, почему соеденив катушки генератора последовательно, я на выходе получил 35v. переменки без нагрузки пробовал подсоединять лампы 24v на 55вт напряжение падало но не значительно и это практически на холостых, ну то есть при откл.разъёме обаготителя. у меня есть опасение выдержит реле напряжения шунтирующего типа для двухфазных генераторов. у меня "гена" имеет 7 катушек намотанные толстым проводом а одну тонким видимо для зажигания. если купить генератор двухфазный есть сомнение в совместимости. размеры своего статора указать не могу, отдал на проверку. забыл добавить скут 150сс, а генератор по моему от полтоса.
Змінено: 11.04.2011 р., trans
сняв генератор я сначало зачертил схему его соединений. один конец обмотки был соеденнён с массой. средняя точка была соеденнена с желтым проводом и еще один вывод от катушек розовый провод. что сделал я, отпаял среднюю точку от желтого провода оставил их висеть в воздухе, потом отпаял вывод катушки от массы и соеденил с желтым проводом. поставил завел и охренел на выходе между желтым и розовым проводом напруга 35-37v. замер проводил китайским цифровиком. боюсь выдержит ли реле шунтирующего типа такие входные напряжения, тем более при увеличении оборотов оно начинало расти, повторяюсь без нагрузки. кто нибудь знает размеры генераторов, не вес, а такие данные как диаметр, толщина, крепежное соответствие, короче взаимозаменяемость.
боюсь выдержит ли реле шунтирующего типа. кто нибудь знает размеры генераторов, не вес, а такие данные как диаметр, толщина, крепежное соответствие, короче взаимозаменяемость.
Шунтирующий регулятор не даст подняться напряжению больше 14.2в, другими словами шунтирующему регулятору глубоко плевать какое напряжение без регулятора выдает генератор, хоть 10000в. Регулятор может умереть от больших токов, если сможете определить мощность вашего генератора, тогда сможете получить ответ на ваш вопрос.
Змінено: 11.04.2011 р., Summon
Самое простое это втулить кренку на 14в на зарядку,в разрыв красного(обычно)провода идущего от штатного РР.Крепить можно прямо к раме мота.
