-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3408370, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
04.07.2011 р.
Работа регулятора схема которого приведена ниже:  21_umnik Пока напряжение на выходе ниже 14В полевой транзистор IRF4905 открыт и ток проходя через него и индуктивность заряжает выходной конденсатор, как только 14В достигнуто полевик закрывается, индуктивность через диод VD1 начинает отдавать запасённую пока проходил по ней ток энергию в выходной конденсатор поддерживая на нём напряжение, "разрядившись" индуктивность перестаёт поддерживать напряжение на выходном конденсаторе, конденсатор начинает разряжаться в нагрузку, как только разрядился до 13,9В полевой транзистор открывается и весь процесс повторяется. При изменении нагрузки меняется время открытого и закрытого состояний полевого транзистора, таким образом регулятор держит на выходе 14В , испытания до скутера проводились на работе в лаборатории-мастерской, 15А нагрузка выхода входное напряжение 15...36В выходное оставалось стабильно 14В . В наладке после сборки стабилизатор практически не нуждается (нужно только выставить напряжение стабилизации и напряжение подключения аккумулятора на заряд) работает сразу после сборки, если не допущено ошибок в монтаже.
Змінено: 07.07.2011 р., Y_J0g
04.07.2011 р. відповів для Y_J0g
Y_J0g: У меня такой вопрос: а 63 вольта для кондея на входе не мало? У меня до 100В доходило напряжение...
Остальным: что-то вы в штыки всё воспринимаете. Вам предложена схема, которая превосходит  все, что в шапке. А вы недовольны. Чмырите. Много в инете импульсных схем для скутеров встречали?
04.07.2011 р. відповів для lincoln
Для начала она должна превзойти то что в шапке. Я уже писал что понижающих DC-DC в инете полно схем и с нормальным описанием, нормально рассчитанными, с печатками и тд. Чем эта схема лучше других DC-DC преобразователей? Пусть автор докажет что она лучше и стоит внимания. Все эти преобразователи будут работать на скутере при условии что напряжение не будет плавать в больших пределах а напряжение к сожалению плавает. То что автор ввел шунтирование при превышении напряжение ставит его схему по принципу работы с теми что в шапке, только осталось убрать оказавшимся лишним после такой доработки довесок, так называемый ШИМ. После такой доработки идея с импульсником сведена на нет.
Накидать сюда кучу схем не проблема, от безделия могу много чего нарисовать, рассчитывать даже не нужно, ведь вы верите всему что вам говорят и испытаете за меня эту схему. Если не заработает я новую нарисую а вы как подопытный кролик снова испытаете. 01_smile
Кстати вы с автором пришли из другого форума с этой схемой а почему там не продолжили внедрять ее в жизнь? Потому что она там оказалась никому не интересна? или была какая то другая идея? типа вдруг здесь больше лохов?
Змінено: 04.07.2011 р., Summon
05.07.2011 р. відповів для Y_J0g
Я повторю свой вопрос - а куда девается энергия запасенная индуктивностью генератора после того как генератор оказался отключенным от нагрузки закрытым полевиком?
05.07.2011 р. відповів для lincoln
В штыки восприняли стремление заявить эту схему как прорыв.
А схема пока что, превосходит выше приведенные только количеством деталей. Никаких преимуществ других пока не видно.
В том то и дело , что не встречалось. Не настораживает? Может в мире не так уж много глупых людей?
05.07.2011 р.
Ещё раз повторяю генератор работает с равномерной нагрузкой, напряжение на входных конденсаторах за время импульсов практически не меняется, не успевает просто, поэтому никакой запасённой неизрасходованой энергии индуктивности генератора нет. Лохами никого не считал и не собираюсь. На другом форуме не возникло к ней интереса, но и не воспринимали схему в штыки, просто проверяю постоянно тему вдруг кому понравится и появятся вопросы, рад буду помоч человеку. Подопытные "кролики" мне ненужны, схема воплощена в железе не один раз, и опыты проводить я могу любые на работе благо мастерская-лаборатория неплохо оборудована измерительным и питающим и задающим оборудованием. В инете много DC-DC конверторов только почему то никто их тут не предложил, а потому что практически все они работают на высокой частоте, требовательны к дросселю и разводке печатной платы, требуют определённых навыков и приборов для наладки. Я предложил то что работает практически с коленки и нетребовательно к точности подбора деталей. По электронной почте проконсультировал пару человек, и из предложенного количества имеющихся у них деталей и в том числе сердечников для намотки дросселя помог подобрать то что сгодиться для стабилизатора, остальное дело паяльника и времени на сборку. Схема паралельного ограничения срабатывает только в критической ситуации поэтому является дополнительной для ШИМа, а не ШИМ является довеском для паралельного регулятора. Тем более я отказался от неё так как не нравится мне коротить генератор, это очень топорное решение проблемы как регулирования так и ограничения в экстренных случаях, сейчас собрана на макетной плате небольшая схемка немного догружающая выход стабилизатора при поднятии напряжения на входе до 53В в результате чего напряжение проседает. Как только закончится на работе останов цеха, проведу полноценные испытания и соберу всё на печатке. Схема пока что не испытанная ниже:
Змінено: 05.07.2011 р., Y_J0g
05.07.2011 р. відповів для Gustav
Как прорыв её ни кто совершенно не позиционирует потому что это простейшая схема которая позволяет без особых знаний и трудозатрат на наладку получить более менее качественное питание на скутере. Ещё раз повторяю что никому её не навязываю, а предлагаю как один из неплохих вариантов, плюс посильная дистанционная помощь тем кто захочет её собрать. Глупых не знаю, а тех кто захочет потратить своё время на помощь другим даже имея на то возможности и способности не всегда находится необходимое количество.
А смысл их предлагать? В таком полу пригодном виде как и ваша схема их везде полно. Можно конечно их доработать  как и вашу схему но такая доработка значительно увеличивает габариты РР и количество деталей, из за увеличения количества деталей пропорционально уменьшается количество желающих повторять схему.
Ничего страшного в высоких частотах нет, на частотах 100кГц и выше можно обойтись и без дросселя. Разводку печатки сделать не проблема и выложить что бы люди не парили себе мозги.
Эта критическая ситуация наступает когда выкручиваешь ручку газа до половины и выше. Если конечно не газовать а ездить 30км/час на 4й передаче то может критическая ситуация и не возникнет. 01_smile При шунтировании вы в начале полу волны закорачиваете обмотку генератора и тупо ждете завершение этой полуволны как и в обычном шунтирующем РР и чем в это время занят ваш импульсный РР? тупо курит в сторонке пока отработает шунтирование? а смысл тогда в импульснике?
Сочувствую. 01_smile Вы хоть не додумались сообщить им где вас в случае чего искать? 01_smile
Надеюсь считать умеете? При шунтировании падение напряжения на шунте около 1,5в при токе 5А,
1,5в х 5А = 7,5Вт нагрузка на генератор при максимальных оборотах.
Ваша лампочка которая все время горит в фаре для того что бы РР не сгорел кушает 30Вт это 30Вт нагрузка на генератор. Так какая схема какую имеет?
Вы нагрузите генератор что бы напряжение не подымалось выше 53в это будут тех же 30Вт только тепла которые еще нужно где то деть, ладно зимой сойдет для подогрева сидения а летом?
Что без особых знаний тут я с вами согласен. Только без особых знаний можно поверить в прорыв этой схемы. Доведите ее до ума и возможно будет прорыв а пока....
Змінено: 05.07.2011 р., Summon
То есть как это нет? У сраной катушки намотанной чем попало значит есть, а обмотка генератора через которую ты пропускаешь 15 Ампер нет никакого накопления энергии?
Ты физику в школе учил? Если через катушку протекает ток, значит есть магнитное поле у этой катушки (вектор которого направлен противоположно вектору магнитного поля вызвавшего протекание тока - чем и создает момент силы на валу двигателя). Если ты изменил условия протекания тока в цепи (закрыл полевик) то энергия этого поля преобразуется в ЭДС самоиндукции направленную так, чтобы поддержать ток в прежнем значении. И никакой реальнодоступный конденсатор не поглотит тебе "пинок" от катушки через которую протекало только что 15 Ампер и "вдруг" цепь разомкнули.
Вот еще не хватало.
обломно писать много.
вам царям молоко за вредность выдавать должны....
Змінено: 05.07.2011 р., Gustav
Я физику учил и до сих пор неплохо её помню, а вот тебе б непомешало сходить на курсы этикета и научиться спокойно высказывать свои мысли либо недопонимания. Конструктивной беседы так и не получается, только нападки агрессивного вида сколько не обьясняй и сдержанно корректно не отвечай на вопросы. Из-за таких как ТЫ которые невежливо ТЫкают другим и кроме выражений доработай! доработай! и огромных постов с не всегда оправданным количеством цитирований, другим людям нехочется чем то делиться на форумах. Сам то в жизни хоть что то доработал кроме схемы с двумя симисторами которые ещё до тебя давным давно придумали. О каких изменениях тока в генераторе при открытии и закрытии бедного обвинённого тобой во всех смертных грехах полевика ты говоришь? Посмотрев твои увлечения в профиле можно понять почему ты не можешь или не хочешь разобраться в работе схемы. Сотый раз повторяю преобразование уровня напряжения в импульсном режиме происходит в цепи которая ограничена ВХОДНЫМИ и ВЫХОДНЫМИ конденсаторами, до входных кондёров и после выходных нагрузка равномерна и различается только величиной токов и напряжений. Ответь на встречный вопрос: куда же тогда девается самоиндукция генератора в твоих любимых схемах паралельных регуляторов когда на скутере выключаешь свет в момент времени когда полуволна напряжения с генератора набрала уже допустим 13 вольт и симистор ещё не закоротил обмотку генератора? Нагрузка то резко сменилась, куда деваться самоиндукции???
Да, печально,так ты и не понял как ОНО работает.Никакой ток ни где не скачет 15_badgrin кроме как через транзистор и дроссель.
 Вы хоть согласуйте между собой,а то у тебя при коротком ген отдает максимальную  мощность,а у товарища 7,5вт. 05_shok всего.
 А в общем нужно понимать процессы происходящие по схеме, а не искать то чего тебе знакомо. Не индуктор зажигания это(бобина),а генератор включенный через выпрямитель на накопительный кондер с которого (по мере надобности) отбирают часть заряда меньшего напряжения но большего по току,в этом и есть вся фишка,что на нагрузку гена практически не влияет.Савсэм Другой режим работы,попробуй искру так получить 03_biggrin
А про векторы все правильно,спору нет.Маладэць 18_good
05.07.2011 р. відповів для Summon
Тем людям которым помог искать меня ненужно будет потому что они обратились за советом собирая свои схемы подобные моей. На другом форуме я написал почту и то что можно обращаться и в помощи не откажу. Значит наткнулись в поисках своих проблем, помог как и обещал, пусть дальше творят и конструируют. Если б никто ничего не придумывал до сих пор бы в шкурах с дубинами ходили  01_smile
считать умею, откуда у вас взялась цифра 1,5В на шунте не пойму. Ток шунта подключаемого к выходу ШИМа подберу просто эксперементально чисто под свой генератор, чтоб при его подключении напряжение на входе конвертора на паксимальных оборотах не поднималось выше 50В. Если необходимо будет оглашу величину тока и какой шунт использовал сдесь.
      писал чуть выше на прорыв не претендую, собирается схема действительно хоть на "коленке" лишь бы собирающий умел пользоваться паяльником и мог определять какая где ножка у радиодеталей  01_smile за то на выходе получается постоянное стабилизированное напряжение пригодное для использования с любой доп. аппаратурой даже при отсутствии аккумулятора.
Про мультисим незнаю, завтра установлю и посмотрю в чём трабла может быть. Попробуйте чисто из эксперемента в симуляторе поставьте вместо дросселя резистор ом на 10~100. Может в симуляторе не учитывается что то допустим время заряда выходных конденсаторов, в реале то они при открытии полевика не моментально заряжаются  06_question
06.07.2011 р. відповів для makar1
Я тебе страшную тайну открою - ток через индуктивность никогда и ни где не скачет.
С какой радости я с кем то, что то должен согласовывать? Может мне у тебя еще и командировочные отмечать?
Накопительный конденсатор на 15 Ампер тока нагрузки будет иметь несколько громоздкие габариты.
Для чего?
Опоздал ты на пару столетий с восторгом по этому поводу.
06.07.2011 р. відповів для Y_J0g
Я щас заплачу. Это форум розовых соплей, юношеских амбиций и технических иллюзий.
Найди в своей  местности человека на мотоцикле в возрасте за 40 лет и толкни ему свою тираду, чтобы я не писал здесь не красивых слов.
Ты еще на мой вопрос не ответил ни разу.
Кто не хочет - ищет повод.
Почему ты думаешь, что её до меня придумали?
Ты не понял - я пишу не о изменении тока, а наоборот о том, что ток в индуктивности стремится быть неизменным в не зависимости от того как изменилось сопротивление внешней цепи протекания тока. В шунтирующем регуляторе просто меняется путь протекания тока - либо через нагрузку, либо через шунт. А ты пытаешься резко увеличить сопротивление цепи закрыв полевик. Куда 15 Ампер тогда стремится?
Представь цепь с индуктивностью, ключём и нагрузкой на 15А. Протекает ток, всё хорошо. В следующий момент времени разрывается ключ и сопротивление на нем увеличивается скажем до килоОма. Индуктивность сохраняет ток использую накопленную энергию. 15А на килоОме это 15 кВольт.
Это тебе картинка из теоретической физики.
Что в ней фантастического?
Ты психоаналитик что ли?
За напряжение разговора не было. По выходу я вопросов не задавал. Каким образом нагрузка по входу равномерна, если полевик постоянно подключает и отключает от генератора нагрузку с потреблением до 15 Ампер?
Включил свет - увеличилась нагрузка. ЭДС самоиндукции не даст резко вырасти току, попытается сохранить ток на прежнем значении, потратит на это энергию магнитного поля и после окончания переходного процесса выйдет на новое значение тока. Где непонятка?
Змінено: 06.07.2011 р., Gustav
1,5в это падение напряжения на тиристоре или симисторе в зависимости от схемы. При шунтировании генератора из за падения напряжения на полупроводнике, на выходе с генератора останется всего 1,5в а ток 5А это максимум на что способен стоковый генератор, больше он не умеет. В этой ветке когда то выкладывали параметры стокового генератора.
Вы сперва согласуйте сам с собой что такое ток а что такое мощность.  Gustav пишет про ток а я про мощность и причем в разных процессах. Он пишет о переходных процессах при резком увеличении сопротивления цепи с участвием генератора и нагрузкт а я о шунтировании генератора, прочуствуй разницу.
Змінено: 06.07.2011 р., Summon
06.07.2011 р.
При чём тут возраст, в определённой области и 20 летний может разбираться на много лучше чем 40~50 летние. ЗиЛок я ж не 18 летнему пацанёнку переводил таким преобразователем на  12В, а как раз мужчине 40 с хвостиком. Для 15А ненужен конденсатор каких то неимоверных размеров, чем выше частота которую надо фильтровать тем меньше ёмкость необходимого конденсатора, при частоте преобразования около 1~2 килогерц хватит и 4700 мкФ.  Вопрос был задан "куда денется мощность самоиндукции когда ВЫКЛючишь свет" , что будет когд ВКЛючишь и так ясно.
Змінено: 06.07.2011 р., Y_J0g
06.07.2011 р. відповів для Summon
Запустил Мультисим 10.1 , скрины ниже. На осцилографе фиолетовым выход стабилизатора, красным выход операционника управляющего полевиком. Пробник установлен перед нагрузкой, его окошко со значениями напряжения, тока и частоты в верхнем правом углу скринов.
1_скрин: Схема собрана в Мультисиме 10.1 .
2_скрин: Осцилограмма запуска стабилизатора без нагрузки .
3_скрин: Осцилограмма запуска стабилизатора с нагрузкой 50w .
4_скрин: Осцилограмма запуска стабилизатора с нагрузкой 19,5А .
5_скрин: Осцилограмма устаканившегося режима без нагрузки .
6_скрин: Осцилограмма устаканившегося режима с нагрузкой 50w .
7_скрин: Осцилограмма устаканившегося режима с нагрузкой 19,5А.
44_beach
06.07.2011 р. відповів для Gustav
Ах да забыл, вот осцилограмма тех самых огромных выбросов самоиндукции с генератора при закрытии полевика. По прежнему на осцилограмме фиолетовым выходное напряжение стабилизатора, а красным теперь напряжение на выходе генератора, взято между индуктиктивностью L2 и входным конденсатором 4700 мкФ. Выбросы напряжения огромные уму непостижимые 59_rofl  ещё и ещё раз повторяю, с генератора нагрузка берётся равномерно независимо от того закрыт в данный момент полевик или открыт, конденсатор сглаживает импульсы потребляемые открытым полевиком усредняя нагрузку на сам генератор в соответствии с мощностью требуемой на выходе. А при равномерной нагрузке никаких переходных процессов с огромными напряжениями самоиндукции быть не может, вы же физику в школе учили  21_umnik  думаю знаете об этом 47_mail
