-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3408325, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
01.06.2011 р. відповів для Freedom
Фото обратной стороны платы можно взглянуть? Как вариант попробуй управление TL431 распаять так как на этой схеме. http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/150469_5.jpg
Вместо стабилитрона и резистора 390ом запаяй резистор 10к, а вместо 1к запаяй 2,130ом. Если ситуация не изменится пробовать менять TL431. Кто то из них открывает раньше времени симисторы.
Некоторые совковые диоды имели риску не со стороны катода возможно и со стабилитронами такая же история (проверь тестером стабилитрон). Я не знаток в совковых комплектухах, это всего лишь предположение.
Змінено: 01.06.2011 р., Summon
01.06.2011 р. відповів для Summon
надо идти искать сопротивления! щас к сожалению человек который паял схему занят но надеюсь до выходных переделают!
может мощнее стабилитрон поставить06_question
фото пайки прилагаю!
01.06.2011 р.
Ребята! Кто может дать адресок человека, который может "под заказ" изготовить РР, работоспособный, на мою Альфу? Генератор 2х катушечный...
Змінено: 01.06.2011 р., DED
02.06.2011 р. відповів для DED
в шапек темы
+ >>Вопросы об изготовлении и приобретении РРов шлем в личку ed13hell <<+
Любой радиомонтер, электронщик или даже продвинутый электрик - все кто дружит с паяльником.
Схемы проверенные, простые, в сборке несложны, в настройке обычно не нуждаются.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
02.06.2011 р. відповів для Lambert
у меня как ни странно возникли проблемы!
02.06.2011 р. відповів для Freedom
если в монтаже ошибок нет - вероятно, бракованная деталь где-то попалась
да вот закрадывается подозрение что ТЛ431 шлючит! ведутся поиски изьяна в схеме =)
02.06.2011 р.
собрал по 3 рисунку ужа давно, катался катался, и тут сегожня замечаю что перезаяд дикий.
жаль что сегодня праздник, а завтра буду разбираться.
03.06.2011 р. відповів для schummi01
и каким образом это выяснилось????
03.06.2011 р. відповів для Lambert
Второй сезон катаюсь на самопальном РР по схеме на фото 5. Электрика ведёт себя так, как будто её нет. Аж неинтересно.  03_biggrin Аккумулятор кайфует, думаю лет 7 проработает.
Змінено: 03.06.2011 р., Wicker
03.06.2011 р.
РР переделывают для получения большой мощности для питания сложной электроники как правило
так может стоит немного усложнить схему и добавить защиту от выхода из строя ключа?
например чтобы при превышении больше 16В срабатывала и отключала РР (например наглухо коротила обмотку и подавала сигнал)
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
03.06.2011 р. відповів для ELITE
Уж больно мудрено. Если и лепить такое, то нужно предусмотреть возможность отключить эту возможность. Ибо обычно РР заливают эпоксидкой для надёжности, параметры со временем могут "поплыть". Где гарантия того, что эта защита не сработает при, допустим 13 В? Так можно ведь и остаться в ночью в поле с потухшей фарой.  01_smile
03.06.2011 р. відповів для Summon
замена резисторов не помогла! остается замениь ТЛ! =( если и это не поможет тада ХЗ!
03.06.2011 р. відповів для Wicker
может и себе перепаять на 5 схему! так это опять затраты!
а кто знает может есть уже готовое нормальное реле для мопедика???????
03.06.2011 р.
03.06.2011 р. відповів для Freedom
Ты можешь их перепаять не один десяток и в конечном итоге окажется что дело не в РР. Сперва разберись почему у тебя возникла эта проблема. Купленный РР может тоже не заработать а это так же лишние затраты. Все схемы с шапки рабочие и не однократно проверенные. Причина может быть или в бракованных деталях которые впаяны в РР или в самом электрооборудовании мопеда, в первую очередь это АКБ. То что можно было тебе подсказать по этому поводу уже сказали. Дистанционно никто тебе не сможет помочь, во первых не телепаты (не видим в живую всего происходящего), во вторых руки коротковаты (не дотянемся что бы подпаять, подкрутить, замерять и тд.). РР не всемогущ, не может к примеру заставить работать дохлый АКБ.
Так что без обид, делай, детальней описывай что делал что получилось, если будет что сказать подскажем.
Схема по фото 5 практически индентична с РР от Вайпер Актив. Я одному кренделю так и делал, не было времени и желания паять самодельный. В принципе - работает, хлопец не жалуется. Переделка генератора (отсоединение силовой обмотки от массы) само собой.
Но я не пошёл у себя на приобретение РР. Мне хотелось повозиться, сделать своё, да и дешевле получается.  01_smile
Да, ещё. У меня на выходе РР стоят 2 конденсатора суммарной ёмкостью 44000 мкФ. Может и не нужно, но пики сглаживает здорово. Индикатор напряжения на приборной панели не моргнул красным светодиодом (перезаряд) ни разу.
вообщем схема так себя ведет и на мопеде и на стенде!
стенд Латор+Трансформатор+ограничевающее сопротивление(дабы не ушол в себя трансформатор) + АКБ 12в (заряженый)
цепляем тестер подымаем напряжение на латоре вроде устройство работает нормально! держит 14,2В
как только цепляем нагрузку (лампочка 12в40вт) с 14,2 резко падает на 3-4В, подымаем опять на латоре напряжение на выходе начинает тоже расти до 14В и потом идет в  определенной точке  затухание источника питание! убираем лампочку и сопротивление начинает бешено грется!  вроде так!
а кто знает тех характеристику генератора (напряжение-ток-обороты)?????
и еще вопросик! если взять Регулятор напряжения GY6 125-150сс (4 контакта) оно подойдет на мопед*?
а на сколько вольт кондеры???
