+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 3436873, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
19.05.2011 р.
наконец и я смог оказаться в темноте с фотоаппаратом 01_smile
//ксенон MTF 15Вт , без переделки генератора и РР, подключен к акуму, уже второй сезон, зарядка начинается с 2500-3000 оборотов примерно
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 20.05.2011 р., ELITE
19.05.2011 р. відповів для Akademik
У меня две фары 55-60вт. и явовская лампа попалась мне 25-25вт.включал недавно две одновременно и ехал,ничего не заметил 06_question попробую на разных оборотах.Хотя и АКБ отключал на ходу(автоматик счелкал и смлтрел свет на ходу,нареканий не было 18_good
20.05.2011 р. відповів для Alphadriver
Ну а теперь поднатужтесь и установите на свой генератор еще две самодельные дополнительные катушки,подобрав вольтаж выхода и паралельно кинуть на две остальные.Результат Вас порадует.
21.05.2011 р. відповів для trans
Ну, на Украине, за ксенон, не напрягают. Я уже второй сезон на ксеноне. Этой весной, лампу биксенона поставил, теперь перестали "жаловаться дальним светом", за то, что слеплю их.
Доярки не напрягают, хотя и видят ксен.
139QMB, 50 cc.
31.05.2011 р.
Доброго дня!!!!!!!
У меня возникла проблема с регулятор напряжения (или может что то другое пытаюсь выяснить), прошу совета, что может быть.
реле паялось по рисунку №4, у меня мопед вайпер харлей zs-50f, с двигателем 139FMB.
ситауция вот собствеено в чем:
по схеме данной было подключено реле (на катушке откусили желтый провод, открутили с нее землю, провод который был заземлем припаяли к желтому проводу)
заводим мопед с новым реле он дает максимум 6В на холостых оборотах, при добавление газа напряжение падает до 1В (соответсвенно зарядки нету)
проверяли несколько раз все вроде подключено правильно, прозванивали провода , нигде не коротит (желтый на минус не реагирует).
что может быть? кто может подсказать что было сделано не правильно?  заранее спасибо"! 20_drinks
З.Ы.: может грубо описано но как умею =)
31.05.2011 р. відповів для Freedom
По схеме спаяно вроде бы все правильно. Какие номиналы резисторов? не видно надписей. Какой стабилитрон? Какое напряжение с генератора без РР? по переменке.
Змінено: 31.05.2011 р., Summon
31.05.2011 р. відповів для Summon
резисторы те которые по 3 шт впаяны 190 Ом/0,5вт (номинал 330 Ом)
15 кОм
1 кОм
390 Ом
стабилитрони хз маркировки не видно (видно цифру 1 и РН) но просил чтоб дали по схеме тобиш 11в 0,5вт
а вот к сожалению померять напряжение генератора без РР никто и не догадался!!! =(
щас еще раз проверяется сделанное РР ...
Змінено: 31.05.2011 р., Freedom
Модератор темы Gustav просил передать, что б ты не волновался - так и должно быть если регулятор включен без нагрузки и без аккумулятора. Если начнешь дергаться то запорешь нормально-сделанное устройство.
31.05.2011 р. відповів для poezdaty
Справедливое замечание, предпочитаю на выходе ставить электролит что бы не возникало вопросов при не подключенном АКБ. А напряжение на выходе с генератора лучше проверять, что бы быть уверенным что переделано все правильно.
Резисторы которые по 3шт судя по маркировке 1ком, общее сопротивление 333ом.
дело в том что проверялось оно уже подключенное к мопедику через АКБ! (АКБ правда ушатаный уже старым реле)
все подключили, стартонули, начали мерять и  были в шоке!
ага, так и есть... 190 оно показывает в цепи!
Если АКБ ушатаный подцепи конденсатор на выход и проверь, если АКБ сильно разряжен то ему нужно время чтобы подзарядиться, по мере заряда напряжение должно подняться. Если конечно у АКБ банки не замкнуты.
31.05.2011 р.
Проверили схемку!
вместо генератора выступал латор+трансформатор, на концы циплялся конденсатор 22000мКф 63В..
вроде отрабатывает схема, при повышении напряжения больше 14,4 оно не повышается! а вот ампераж подаваемый особо не получилось померять трансформатор слабый, больше 120мА не дало
может мы все такичто то не так подключили на генераторе. хотя там всего один провод перепаять! =(
По поводу тока это вопрос не к РР а к генератору. РР занимается только напряжением.
31.05.2011 р.
Попробуем еще раз вечером с конденсатором. но по чему 6в при холостых и 1в при добавлении оборотов...  06_question
01.06.2011 р.
при увеличении оборотов двигателя напряжение падает до 2в в независимости от величины нагрузки! =(
до обределенных оборов зарядный ток и напряжение нормальное (примерно 15000-2000 тыс так как нет тахометра)
напряжение без РР подымалось больше 25В!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!! что делать?????? а то днем куда не шло но ночью останусь без света!!! =(
Змінено: 01.06.2011 р., Freedom
01.06.2011 р. відповів для Freedom
Какие стоят симисторы?
01.06.2011 р. відповів для Summon
Вта 26
Стоковый генератор выдаёт переменки порядка 10-11 В , без нагрузки на ХХ (если , конечно, оборудование не ''шестивольтовое''! :-) )
