+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3451704, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
13.05.2011 р.
с гелевыми акумами немного другие показатели, хотя там тоже кислота
щас нет под рукой обычного, но с упса акум, который неделю стоял на полке лежит у меня кажет 13.6В щас, с нагрузкой 5Вт 13.5В.... (стрелочный советский тестер и современный мульиметр цифровой одинаково показывают)
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
pmlp
13.05.2011 р. відповів для ELITE
привет,у меня супса есть 12амперный акк ,показывает 10 вольт,за зиму разрядился,хочу кинуть на джорно вместо родного 2.3амп,
сможет зарядиться с генератора если поездить?
13.05.2011 р. відповів для pmlp
сможет, если акум не умер за зиму...
но если есть зарядник - лучше заряди и проверь перед установкой - может пока его уже менять...
у меня 9Ач гелевый с ноля (если посадить полностью) заряжается примерно за 3-4 часа езды (в городском цикле) до полного
Змінено: 13.05.2011 р., ELITE
13.05.2011 р.
а у меня не хотеть 2 ксенона гореть.......
короче, на холосных, напруга падает до 11 вольта, на оборотах на 12,5 макс.....
буду мотать гену.
скажите где вы провод брали необходимый для перемотки генератора?
Summon з днем народження!
13.05.2011 р. відповів для schummi01
Старые трансы, с телевизора или с монитора размагничивающая обмотка и тд. Если тонкий складываешь в несколько жил.
...скажите где вы провод брали необходимый для перемотки генератора?
Почитай, например, посты Akademik'a! В них доходчиво расписанно , как и каким проводом нужно перематывать генератор...
13.05.2011 р. відповів для UYX1975
Таже фигня. Если разобрался напиши.
13.05.2011 р. відповів для stalker9198
+1 Сталкер.
А ваще такой бредос получился....
вроде все собрал, работает. посмотрел на разводку проводов.... Надо думаю проводку оптимизировать, достаю с диодного моста проводочки которые на аккум идут (у меня он выносной получился), и при постановке их обратно перепутал  полюсами, естественно был КЗ (меньше чем 0,5 сек контакт был).
Ну я поехал домой чисто на диодном мосту, без регулятора.... доехал нормлаьно, лишь только раз зарядка больше чем на 15,0 вольт поднялась.... Дома раскрутил девайс (отлипил от его термоклея), оказалось что спалил дорожку одну.... я ее востановил. И теперь собака даже без фар больше чем 10,5 не дает зарядки на полном ходу..... может я BTA 26 спалил? хотя они мощьные заразы.... Или мог так стабилитрон навернуться?
Змінено: 14.05.2011 р., schummi01
13.05.2011 р. відповів для oberon_J
Кондеры включаются вместе с ксеноном.
неправильно
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
14.05.2011 р. відповів для schummi01
если у тебя генератор однофазный, как мой после переделки, то я подключил обаготитель через диодный мост /кд 226/ который в свою очередь подключен к переменке от генератора, то есть к 2 фазам. резистр обаготителя отключен. кстати мой тебе совет не подключай генератор и реле напряжения через разъем. убедись что все работает и соедени все пайкой. я применяю реле заводское с 5 клемами. у меня после того как я перемотал гену, на холостых при включенном свете 2 галогенки по 35вт, заряд идет, напряжение 13,7в. при увеличении оборотов растет и напряжение до 14,07в.
14.05.2011 р. відповів для trans
Спасибо... Но я поступил уже проще (вчера дособирал все). /Я просто тупо на провод от замка зажигания подцепил (ну через реле ест-но, у меня вся основная нагрузка через реле идет). Все работает...
Но бляха муха, мотать придеться. на 1 ксеноне, нормально, зарядка идет, гдет около 13,7, а если 2 включить, то 12,2 макс. Буду перематывать.....
И еще, trans как мотал генератор? каким проводочком, и де его отколупал... А то у меня не старых трансформаторов, ни дросселей, ничего нету...
15.05.2011 р.
Кто может дать схему самог эфективного реле регулятора
UYX1975
15.05.2011 р. відповів для stalker9198
не разобрался!!новое которое купил-так и валяется!!!Зато старое чудесным образом заработало!! 06_question китай!! 20_drinks
15.05.2011 р. відповів для 77Vitalii_7z
А чё, поднять глаза вверх и глянуть первое сообщение слабо? Приезжай дам.
Змінено: 15.05.2011 р., Summon
16.05.2011 р. відповів для Summon
кто перематывал гены, скажите каким проводом наматывали?
хватает ли для розжига и зарядки 2-х ксенонов
16.05.2011 р. відповів для trans
   05_shok  05_shok  05_shok Вы ничего не путаете,или у вас холостые с 3000 начинаются 03_biggrin да и то маловато будет.Может есть смысл фары от автомобиля поставить 62_sarcastic .Страсть то какая... 30_crazy
Змінено: 16.05.2011 р., makar1
16.05.2011 р. відповів для schummi01
Провод использовал диаметром 1.32мм.
Про розжиг 2-х ксенонов ничего сказать не могу, но при нагрузке 50 Вт  на ХХ (1500 об/мин)напряжение 12.8В, с оборотов 2200 напряжение поднимается до расчетного 14.1в. Схема из шапки, №6
16.05.2011 р. відповів для makar1
*<цензура>  не пишите глупости на батарее  нужно мерить не вольты а амперы или ваша батарея проработает максимум месяц а с таким ксеноном и подавно если батарея 9аh то ток должен быть 0,9а и не больше а вольты засунте в (.) опу)))
 На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Хамское отношение к участникам конференции, оскорбления как в личностном плане, так и по признаку принадлежности национальной и вероисповедания *
Змінено: 17.05.2011 р., Vervet
16.05.2011 р. відповів для ACIIEPIH
Для 9А АКБ 0,9А это ток зарядки от зарядного устройства, а при подзарядке ток может быть значительно больше.
ну здела 2а и у тя за месяц батарея будет сухая
uptosite
