+28 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 3431096, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
05.03.2011 р. відповів для kosmas
Но без нагрузки он работал отлично.
Отлично? 24 Вольта валил? ну ну.
Извени конечно я 1000 повторяясь, но какая схема из выше предложеных самая надежная и самая дешовая .
Нет разницы, по ценам не знаю.
05.03.2011 р. відповів для Gustav
А какой вы посоветуете?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
Мне нравится картинка 3 и 4. Мне кажется это самое дешево и сердито.
Последняя картинка это схема переделки всей системы на постоянку.
05.03.2011 р. відповів для Summon
Да есть у меня какие хош диоды и в пластмассе и сборки и на всяких делал,к стати пластмассовые(от компа)однажды сдохли при напряжении около 50в.Но в основном они легко держат стоковый генератор,а про железные от авто,я уже говорил,что они хорошо ставятся в алюминевый корпус и сверхнадежные для нашего генератора.Менять я их не буду ни на какие мостики.У меня проблема складирования радиодеталей,уже насыпаю в горки в гараже и в лаборатории на работе прям на пол.А когда что то нужно найти,то легче купить 15_badgrin .
Прицениться можешь здесь http://www.e-voron.dp.ua
06.03.2011 р. відповів для Summon
Очень прошу , напишите кому не лень полное название елементов схемы под номером 3 ( И ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОПОДРОБНЕЕ ) . ПОЖАЛУЙСТО помогите чайнику ! ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
Змінено: 06.03.2011 р., kosmas
06.03.2011 р. відповів для kosmas
Не та тема что бы подробно все элементы описывать. Обратись к Google.
Если хочешь купить эти детали и спаять схему сам, то распечатай схему и едь с ней на Метеор или в магазины(http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest)
ПО СХЕМЕ:
KBPC3510 - диодный мост(http://russian.alibaba.com/product-cgs/35a-square-single-phase-bridge-rectifier-diode-kbpc3510-294320558.html)
BTA26 - тиристоры(http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=28609)
NL431 - http://www.ddrservice.info/files/Integrated-circuits/T/tl/tl431-.pdf
Ну и резисторы и конденсаторы-
Резисторы разной мощности и номинала(сопротивления)учти это(спросишь у продавца)
Конденсатор один
Вроде всё, удачи.
06.03.2011 р. відповів для romanxx
та мне уже один сделали , я его подключил с нагрузкой , и он сразу сгорел .Вот я и хочу попробывать сам сделать (я хоть и учился в радиоприборастроительном техникуме , но по компонентан не чё почти не знаю ((((  )
На ветке есть фотки и подробно уже кому то подсказывали по ним как и что,куда чего паять,вообще предлагаю предложение:взять простой РР из простых деталей и поочередно выложить фото,что за чем складывать,или видеоролик в шапку,порядка сборки,пайки и т.д.
Можно разобрать готовый и показать,гдето так.
06.03.2011 р. відповів для makar1
ОТЛИЧНЕЙШАЯ ИДЕЯ! буду очень очень длагодарен!
07.03.2011 р. відповів для kosmas
Вот вот. Будешь делать - фотографируй - покажешь мастер-класс.
07.03.2011 р. відповів для Gustav
ну когда я буду делать , то пофоткаю !
grot777
07.03.2011 р.
Добрый день! Скажите, какую схему р-регулятора лучше собрать (по номеру в шапке или другую надежную), чтобы можно было поставить в фару авто лампу 60/55 ватт, для яркого и хорошего света? Плюсы автоламп: Можно купить на любой заправке, более яркий свет, а значит и улучшается безопасность. Заранее спасибо!
Змінено: 07.03.2011 р., grot777
07.03.2011 р. відповів для grot777
Дело в том, что регулятор не является каким то волшебным устройством. И если сейчас (для примеру) у Вас свет горит тускло , то замена регулятора не обеспечит Вам вдвое большую мощность.
Можно регулятором добиться несколько большего отбора мощности с генератора, но в два раза это утопия.
И для более конкретного обсуждения пишите в следующий раз о какой технике идет разговор.
РР вас может не спасти, для установки лампы большей мощности, может потребоваться еще и переделка генератора. Gustav прав, нужно указывать на какой технике вы хотите этого добиться.
grot777
07.03.2011 р. відповів для Summon
Извините - техника "Альфа". Я подумал, раз в ваших Р-Регуляторах используется вся обмотка катушки генератора , то возможно, что она потянет автолампу 60/55 ватт. Все остальные светоприборы могу перевести на светодиодные лампы - на авто рынке они продаются - двуконтактные для стопа и габарита и одноконтактные для поворотов.
Здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ обсуждалась установка оптики с авто, говорили результат хороший. Для Альфы, что бы увеличить мощность генератора, генератор нужно  перемотать и немного доработать, как это сделать поищите в этой ветке форума. Помню когда то makar1 занимался этим делом и недавно Akademik выкладывал фото переделаного генератора http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/885917_2.jpg обратись к ним в личку, может подскажут как лучше переделать генератор.
Змінено: 07.03.2011 р., Summon
08.03.2011 р. відповів для grot777
    Здеся нужно в начале ветки написать большими и толстыми буками,что самодельный РР не добавляет мощности генератора,а чем больше нагрузка на ген,тем меньше  регулятор
участвует в работе(именно которые шунтирующие в шапке) на лампе 60вт.при стоковом гене РР никогда не будет шунтировать,он превратится просто в выпрямитель,вот на холостых он будет имитировать нагрузку ватт этак на 60 это правда 15_badgrin .
В заключение добавить не лишне,что любой РР не в состоянии добавить мощи генератору. 12_cray
grot777
09.03.2011 р.
А если оставив родной р-регулятор подключить фару 55W на белый провод силовой катушки  генератора - потянет такую лампу и останется немного тока для зарядки аккумулятора при средних 3000-5500 оборотах? Заранее прошу прощения, но в этой теме я к сожалению темный человек.
Змінено: 09.03.2011 р., grot777
