Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 3452022, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••87888990919293••438
02.02.2011 р.
Ааа. паника  .. .
Прочел все и поиском пользовался но так и не понял, что делать  .
Подскажите кто нить плиз, у меня есть РР , что мне нуэно чтобы свет был  от акб и без последствий, и тах работал (
Мне казалось что будет не так сложно , оказалось не так казалось ((
02.02.2011 р.
Грустно,печально,обидно и судьба-злодейка порой не оставляет шансов,но Владимир Борисович прекрасный человек и инженер оставил  прекрасный след в нашей памяти и воспоминания о нем всегда будут светлыми и добрыми,как и его работа на форуме!!!
  Сочувствую родным и всем,кто имел честь общаться с Vism57.
03.02.2011 р. відповів для Turbo72c
Ааа. паника  .. .
Нужно обязательно подняться вверх темы и внимательно всё прочитать в первом сообщении и картинки все посмотреть.
03.02.2011 р.
Чуть чуть научившись пользоваться поиском нашел схемку
По какому рисунку подключать тахометр , чтобы при включенном и выключенном свете показывал правильно ?
И еще нужно будет отдельными проваодами выводить ?
Помогите кто нибудь плз  01_smile
И еще вопросик , посмотрев схему я задумался, нужно будет отдельным проводом ( отсоедененным от массы сил.катушки ) выводить на РР и этим проводом соответствующим подключать к такому же цвету подходящему к РР у ??
С моим интернетом  я не могу толком изучить ветку, 2 минуты работает 10 отдыхает =(
Змінено: 03.02.2011 р., Turbo72c
ed13hell модератор теми
03.02.2011 р. відповів для GewaK
Здравствуйте,уважаемые!
Не знаю,здесь на этой ветке Владимир Борисович (Vism57)проводил больше времени и я напишу сюда,где его больше знают.
Сегодня его родственники мне ответили,что он умер 30.01.2011...
Почтим его память...
Родственники,примите мои соболезнования еще раз...
Очень хороший был человек!Добрый,умный и воспитанный...Пусть земля ему будет пухом...
P.S. его близкие люди могут заходить "от него". Пишите "ему" в личку...
Очень жаль, что первыми из жизни уходят достойные.......
Да,кидай отдельно провода,на тах,причем проверь нет ли массы в самом приборе(бавает и так),нужна полная развязка с массой.А выводы можно менять как угодно,это роли не играет в таком "точном"приборе.
05.02.2011 р.
Извините уже наверно надоел ,  но просто куда еще обратиться
Я так полагаю нужно отсоеденить проводок и от него вывести провод ? (№1)
Или откуда где эта масса  ( конечно кажется глупо )
Может кто-нибудь по аське поможет ? ( 471491917 )
Змінено: 05.02.2011 р., Turbo72c
05.02.2011 р. відповів для Turbo72c
Вот этот конец и посажен на корпус(массу)его нужно отпаять и вывести наружу одним из тех двух проводов которые у тебя выходят от этой же катушки.Просто один из их не нужен для самодельного РР.Лучше бери конец обмотки на выход а средний вывод отпаяй и заизолируй,так будет на холостых зарядка больше.Проводок используй для"массового" вывода.
05.02.2011 р. відповів для makar1
Эх найти бы еще этот средний вывод 01_smile
И еще  у меня вопросик , сегодня типо перешел на постоянку , точнее еще не перешел, но нашел фишку в которую нужно вставить + от ЗЗ ,только у меня он не желтый а черный и почему то еще коричневый подходит , в какой именно в черный или коричневый мне подключать , работает с любого. только габарит передний не работает , на него отдельный провод?
И еще + от ЗЗ нужно соеденить и вывести на РР чтобы он "обестачивался" после выключения ЗЗ .  01_smile
05.02.2011 р.
Ребята!
Читая ветку, пришла в голову мысль, а нельзя ли решить  проблему у нас на 139 FMB с перезарядкой аккумуляторов, если придумать схемку не регулирующую напряжение, а отслеживающую напряжение на аккумуляторе и отключающей его от генератора полностью, при достижении на нем, к примеру = 14.8 вольта и подключающей его,  при =12.8 вольт.  При помощи  компаратора или что-то в этом роде? Мне кажется, что в этом случае уменьшится нагрузка на генератор, т.к. на хорошо заряженном аккумуляторе, учитывая специфику нашей схемы, генератор будет, особенно днем, длительно отключен от аккумулятора…
P.S. Прошу не пинать, особенно, просто зима и лезут разные мысли в голову, да и тема для зимней дискуссий на ветке…
Змінено: 05.02.2011 р., DED
05.02.2011 р. відповів для DED
Я думал по этому поводу, если будет перезаряд , отслеживать АКБ и на время включать туманки  , думаю 2 Х 55 ват быстро его доведут до нужного напряжения  .
...а зачем? Саморазряд и пользование повортами и стопом в процессе езды...
Ребята!
А зачем изобретать велосипед ? Схема задумана так, чтоб обспечить максимальную безопасность движения (поворотники управляются от постоянки и стоп тоже, не зря ведь) Думаю что сильно не ошибусь, если скажу что миллионы автомобилей используют похожую схему електрооборудования, к какой мы стремимся приблизится. И аккумулятор в общей схеме сглаживает выбросы напряжения и поддерживается в дежурном состоянии, готовым в любой момент пнуть неожиданно ( на перекрестке) заглохший движек совершенно без вреда собственному здоровью  01_smile
Summon з днем народження!
Ребята!
А смысл затеи? схемка будет сложнее а польза сомнительна.
05.02.2011 р. відповів для Omino
...я же там написал -учитывая СПЕЦИФИКУ нашей схемы т.е. автономная система зажигания и свет - от переменки и зачем мне сглаживания выбросов напряжения, если АКБ будет отключена, а повороты и стоп работают от АКБ пока не "посадят" ее до 12.8в...
05.02.2011 р. відповів для Summon
...а вот это, я  и хочу выяснить у уважаемого общества! Схемная реализация, сложность и практическая схема. Может можно что-нибудь придумать на базе К554СА3 и стоит ли овчинка выделки...
...а вот это, я  и хочу выяснить у уважаемого общества! Схемная реализация, сложность и практическая схема и стоит ли овчинка выделки...
Ну для начала нужно понять смысл задуманного. Я пока не представляю для чего такое нужно и чем оно будет лучше обычного регулятора.
1) Для того что бы нарисовать схему нужно сначала понять зачем и чего нужно добиться.
2) Сложность имеется ввиду что потребуется 2 компаратора вместо одного в РР. (схема получится сложнее и дороже для повторения чем предложенные РР).
3) Думаю овчинка выделки не стоит, кроме выше перечисленного АКБ будет работать не в стандартном режиме. Может сократиться срок службы, так как циклы заряд-разряд имеет предел.
Ко всему с родным РР переход на постоянку всего электрооборудования не возможен. Так что придется паять и новый РР и и такой переключатель как вы описали. И выплывает снова вопрос а смысл всей затеи?
Может лучше исправить или доработать то что не нравится в предложенных РР?
Змінено: 05.02.2011 р., Summon
...в том то и дело, что перевод на постоянку, не нужно делать  и стоковый РР будет не нужен( три года катаюсь на стоковой схеме, привык уже). С циклами заряд-разряд или перезаряд, надо еще разобраться, что страшнее. Я вот думаю, что если устройство будет иметь диапазон 14.2-12.8, то АКБ должно себя чувствовать, более комфортно. Схема не будет содержать силовых элементов, кроме реле или эл.ключа и стоимость будет копеечная...
Заряд-разряд менее страшен чем перезаряд, но если посмотреть с другой стороны то это будет зависеть от частоты заряд-разряд, то есть АКБ может раньше умереть от исчерпания этих циклов чем от нескольких пере зарядов. Так же на полуживом АКБ напряжение может и не подняться выше 12,8в тогда заряд никогда не прекратится. К тому же на сколько я понял из того что из вас удалось вытянуть 01_smile вам больше помогут готовые стабилизаторы напряжения, который продаются на рынках и радио магазинах. Такой стабилизатор когда то показывал в этой ветке Sensey а затем схему подобного выкладывал и я. Надеюсь не потерли со временем. Схема там простая, около 5ти деталек, напряжение держит стабильно.
Вот оно, то что обозначено пунктиром при желании ставится отдельно (я себе обозначенное пунктиром не ставил).
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/152690_1.gif
05.02.2011 р.
...просто хочется уйти от идеи регулирования генератра шунтированием, пусть работает как ему хочется и заряжать АКБ по мере разряда...
uptosite
