Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 3430761, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••81828384858687••438
05.01.2011 р. відповів для Ray
вы описали процесс при последовательном включении или параллельном? я имел ввиду параллельно светикам, чтобы если будет излишек, то он сливался через стабилитрон, накрайняк сжигал резистор, а не светики.
обычный классический элементарный стабилизатор - резистор, а за ним стабилитрон параллельно нагрузке.
резистор посчитать я могу здесь и щаз, формула простая, все значения наизусть помню (ток, напряжение),
добавь ток стабилизации стабилитрона и считай.
опять же... хочется купить резисторы близкими по х-кам светиков и проверить всё вживую. только одно но.
близкие характеристики? ты вес имеешь ввиду?
у резистора и диода разные В/А х-ки(((
та ладно. не может быть  :-)
а пока интересно было б ещё чьё-то мнение.
Давайте послушаем что скажет начальник транспортного отдела...   03_biggrin
ed13hell модератор теми
Я хоть и не начальник транспортного цеха.... 08_lol
Не понимаю твоих сомнений о шунтирующих РРах 06_question
Весь мир (мопедо/мотоциклетный) на них ездит и не замарачивается., не на китайских естественно 08_lol  (нормальный мир имеется ввиду).
Отъездил уже 3 сезона на шунтирующих РРах плюс друзья и знакомые, которым делал (сами делали) и что-то все у всех в порядке, да и АКБ, благодаря ему еще поездит...
Ездил как с аккумулятором, так и без оного и ни разу не видел превышения напряжения бортсети, выше заданного при настройке регулятора.
Удачи. 86_bye
05.01.2011 р.
Люди, нашел генератор с гранд аксиса сотого, так там вообще 12 полюсов, все низковольтные, 5+7 обмотки. диаметр провода 1,1.
Вот думаю в каком виде заиспользовать его .... либо оставив родные обмотки, коие намотаны и так не плохим проводом и пользовать однофазный,
или может сделать трехфазный из него ... и получится ли?
[url=www.scoota.ru]Клуб любителей Minarelli 100 (Grang Axis, BWs, Neos, Aerox)
1) кренка рассчитана на работу с током до 1А (точнее смотри ДШ по модели)
наши отечественные по характеристикам в двое лучше импортных аналогов, а на реале так и вообще раз в 5 перегрузку тянули 01_smile
2) мощные СД надо через драйвер подключать - на крайняк через резистор даже после кренки
3) СД хорошо выдерживают скачки и прочее безобразие с питанием
// у меня когда РР отвалился и по переменке пошло по полной, светики выдержали 10-30 минут потом посгорали 02_sad - но в 3 ночи ремонтом заниматься не хотел - врубил поворотники (бляго они от акума) и неспеша доехал (фарато тоже сгорела) еще и ноч была темная и фонари на улице не горели (хорошо хоть поворитники на светики перевел и света давали нормально для 15-20км/ч да и дорогу как свои 5 пальцев все колодци и ямы знал...
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
05.01.2011 р. відповів для Mlt
для 3х фаз нужно смещение фаз не на 180град, а на 120 (если ничё не путаю), как ты дэто сделаешь? если ты разделишь катушки на 3 вывода, то у тебя будет просто 3 одинаковых фазы. напруга станет меньше, но ток прибавится (если грамотно запаралелить). больше сказать ничё немогу, так как мало инфы (количество витков, какие напряжения/токи на хх и на оборотах и пр)
... my life is heaven and hell...
05.01.2011 р.
не совсем в тему - установка автомобильного генератора
той зимой ставил с братом на квадрик (150сс скутерный движок кетай) ,
гена была вроде от какогото форда на 800ВТ для питания лебедки на 600Вт
в раму он влез как родной над вариатором мордой в сторону генератора 01_smile, привод сделали ремнем, шкив привинтив за место крыльчатки охлаждения
эту переделку предприняли по необходимости питания лебедки - штатный акум на 4Ач и РР с генератором на 70Вт (как на полтосах - обчный скутерный) ну не тянули лебедку
в результате
1) немного стало хуже с заводкой - кика нет, а стартеру крутить потяжелее стало 02_sad
2) лебедка вертикально поднимает квадрик (130кг) + седока (90кг) на средних оборотах двигателя, хотя чевствуется потеря мощности - ну это не главное при работе лебедки
3) без нагрузки в виде лебедки никаких изменений в работе двигателя нет, напряжение держит стабильно, работает хорошо
4) штатный генератор сохранен - с него осталось зажигание ну и в случае необходимости  одним тумблером вся система переключается на него
испытания данная система уже прошла неоднократные в различных соревнованиях - и купалась и прыгала - всё держится хорошо и стабильно
а и охлаждение - имея уже нормальный генератор был установлен электро вентилятор с датчиком температуры на двигатель - всё нормально охлаждает
06.01.2011 р.
Собрал схему,с последовательно-паралельно включаемыми катушками,поставил два тиристора вместо симистора,так легко управляются оба тиристора от одного транзистора с развязкой через диоды на упавляющие электроды тиристоров.Все четко работает и регулирует,но без нагрузки и больших оборотах ген на обеих обмотках может развивать напряжение больше 14в. вместо 7в,тогда паралельное включение не поможет.Хотя можно и пришунтировать чем нибудь,чоб не привысить напругу без АКБ 06_question Думаю и транэистора хватит  имитировать нагрузку на несколько ватт,чтоб лишние вольты не шныряли по мопу,еще не пробовал...
08.01.2011 р.
Случайно наткнулся на микросхему может кому интересно.
LM5118 — Новый DC-DC контроллер с расширенным диапазоном входных напряжений с поддержкой PowerWise™
Основные характеристики:
Минимальное входное напряжение 3 В
Максимальное входное напряжение 75 В
Возможность регулирования выходного напряжения есть
Диапазон выходных напряжений 1.23 В … 70 В
Минимальная частота преобразования 50 кГц
Максимальная частота преобразования 500 кГц
Диапазон температур -40°С +125°С
КПД 95 %
Корпус TSSOP-20
http://www.symmetron.ru/news/national-semiconductor-LM5118.shtml
345.14 кБ.
09.01.2011 р. відповів для Summon
пишешь красиво, но маленькое уточнение. если подавать 3В, то 12 никак мы не получим, а если 75, то будет так сказать штатная печка в комплекте17_wink опять же какие токи. кпд порадовал глаз, но на практике то при каких условиях? чуть позже качну ДШ и почитаю про сиё чудо (если оно мне раньше не попадалось, а то уж больно знакомы х-ки). но мне кажется такая штука для маломощных потребителей.
09.01.2011 р. відповів для Ray
Сперва глянь ПДФ а потом уточняй что с чего получишь. Или телепатией владеешь?
Хочу себе такую печку что бы и КПД 95% и грело да так чтоб зимой не замерз 01_smile.  Наверно тепло черпает с подпространства. 01_smile
По поводу токов, микросхема управляет полевиком а тот ...
Кстати, ПДФ в моем сообщении выше, в архиве.
   * Очень широкий диапазон входных напряжений;
   * Плавный переход между «step-down» и «step-up» режимами работы;
   * Программируемая частота переключения вплоть до 500KHz;
   * Возможность синхронизации от внешнего генератора;
   * Встроенный высоковольтный понижающий регулятор;
   * Встроенные драйвера для внешних переключающих полевых транзисторов;
   * Программируемое время «мягкого» старта;
   * Низкий ток покоя;
   * Наличие защиты от больших токов;
   * Наличие тепловой защиты.
Области применения:
   * Автомобильная техника и транспорт;
   * Медицинская техника:
Змінено: 09.01.2011 р., Summon
ага... прошу прощения. просто наверное стоило уточнить что не сама схема преобразует, а она управляет. краем глаза глянул ДШ. заманчиво, теперь вопрос в цене... кстати чё-то вспомнилась схемка сверхнизковольтного преобразователя напряжения. тоже вначале сомневался (тож кпд ок 90+%), но когда собрал удивился. работало, правда кпд таки не удалось вывести на 90%, но я просто не подбирал элементы. а так можно попробовать, главное найти хорошие мосфеты)) спасибо за ссылку.
Ну дык зачем все описывать если дал ссылку на источник. Там и схема включения и вид на микруху и более полное описание. Другое дело если бы там было много текста, тогда изложил бы своими словами (сжато). Кто же думал что взглянуть на ссылку будет тяжело. Без обид.
По цене могу сказать, при беглом просмотре интернет магазинов нашел пока только в космодроме под заказ. Цена немного кусючая, около 50грн. Но может кому то интересно и такая цена не остановит. У меня сейчас уже нет мопеда, по этому у меня интереса особого в этой микрухе нет. Периодически эту ветку форума просматриваю и вижу что идея не шунтирующего РР не всех еще покинула. По поводу КПД, в домашних условиях на колене сложно выжать максимум, но КПД 80% думаю что и с закрытыми глазами получится.
Ну во-первых довольно высокая цена, во-вторых управляет полевиками, которые тоже будут стоить денег. Ну и накопитель енергии нужен - катушка на ток насыщения более 8 ампер, ну и диоды, желательно Шоттки, от 10А. Штука получится дорогая и относительно сложная
09.01.2011 р.
Даже при беглом взгляде на количество навесных элементов снижает все его
 преимущества . Повышенная влажность и вибрация быстренько  совершат свое черное дело.
09.01.2011 р.
А как на счет LM5116WG ?
Uвх- 100V 30_crazy
Вот вкратце на инглише из даташита:
■ Hermetic package for harsh operating environments
■ Emulated peak current mode
■ Wide operating range up to 100V
&#9632; Low IQ shutdown (<10мкA)
&#9632; Drives standard or logic level MOSFETs
&#9632; Robust 3.5A peak gate drive
&#9632; Free-run or synchronous operation to 1MHz
&#9632; Optional diode emulation mode
&#9632; Programmable output from 1.215V to 80V
&#9632; Precision 1.5% voltage reference
&#9632; Programmable current limit
&#9632; Programmable soft-start
&#9632; Programmable line under-voltage lockout
&#9632; Automatic switch to external bias supply
&#9632; CERPACK-20 with no thermal shutdown
Кстати она немного дороже LM5118. 77_pleasantry
Змінено: 09.01.2011 р., Devais
09.01.2011 р. відповів для Omino
А цена родного РР?
На такой частоте пару витков на ферите диаметром с ручку.
А сложность в чем?
Я всего лишь показал как мне кажется интересную микруху. Что собирать не буду по крайней мере сейчас честно сказал (нет мопеда что бы для себя и если собрать для всеобщего обозрения не на чем проверить). Уговаривать кого то на такой подвиг тоже не буду. Я же писал может кого заинтересует а на нет и суда нет. 01_smile
09.01.2011 р. відповів для georg
У вас надежность определяется количеством навесных элементов? Или просто пугает их наличие? Если взять велокомп то количество навесных элементов такое же а влага и вибрация никого не пугает. Где то здесь на форуме видел разработанные и рабочие бортовые компьютеры для мото техники как же им бедным (вибрация, влага, огромное количество комплектухи)? Исходя из ваших замечаний боюсь предположить что бортовой комп показывает сколько км его хозяин прокатил, из за отвалившегося от вибрации резистора или транзистора, а также сколько чего съел и сколько воды выпил? что бы не упасть обессиленным. 01_smile
Единственное что могу добавить к своим постам что микруха не для массового повторения.
Велокомп и БК не нанесет  столько вреда в дороге в 300км. от дома. Упоминаемые Вами
изделия прошли адаптацию в мелких сериях . После устранения всех косяков и недостатков
идут в серийное производство. Я не против. Ваяйте! Успехов Вам и удачи.
P.S. в личке.
Улыбнуло. Начали за количество обвеса а закончили ...
КПД 95 %
Корпус TSSOP-20
  Закинул наживку. Когда собереш это изделие и откатаеш 10.000км и отпошешся.
