+15 °С
Переглядів: 3430690, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••78798081828384••438
krab23
30.11.2010 р.
Народ вот какая ерунда. Поставил я себе  ксенон. Со светодиодами гены хватает но впитирку,а охота чтоб был запас. Что надо изменить на 157 чтоб появился запас хоть небольшой.
01.12.2010 р. відповів для krab23
Генератор помощьнее  01_smile
krab23
01.12.2010 р. відповів для Omino
Это понятно.  Как отлечит трехфазный от однофазного?
02.12.2010 р. відповів для krab23
Отвечу, хотя это немного не по теме - Однофазный --- силовая обмотка имеет два выхода или провода  01_smile
Трехфазный - три. Генераторы помощнее были в магазине альфамото в Одессе. Но интернет магазин скончался...  02_sad
03.12.2010 р. відповів для krab23
Это понятно.  Как отличить трехфазный от однофазного?
У трехфазного выходят три одинаковых по цвету провода. Практически всегда желтых.
У тебя заряда не хватает? Ездишь и садится аккумулятор?
04.12.2010 р.
Всем привет)
Перечитал ветку , пользовался поиском , но так и  не понял какая схема из шапки самая актуальная , чтобы заряд на холостых =13,8 , РР не  грелся . Какой провод выводить с генератора? И какой к тахометру ?
Кто поможет мне, буду оч  благодарен . Самое что мне нужно, т.к давно уже  хочу перейти на постоянку
прошу не удалять , я сам после удалю
Змінено: 04.12.2010 р., Turbo72c
ed13hell модератор теми
04.12.2010 р. відповів для Turbo72c
Перечитал ветку , пользовался поиском , но так и  не понял какая схема из шапки самая актуальная Какой провод выводить с генератора? И какой к тахометру ?
Странно 05_shok  здесь (в теме) на столько все разжевано, причем не однократно...
А вообще-то, кроме чтения еще нужно и обдумывать прочитанное, т.с. вникать в суть...... 06_question
Змінено: 04.12.2010 р., ed13hell
05.12.2010 р. відповів для Turbo72c
Делаю любую схему из шапки темы, кроме штатной естественно.
Все ответы на твои вопросы нарисованы в последнем рисунке сообщения шапки темы.
Что не понятно?
регулятор будет греться потому что через него идет ток. это нормально. вопрос до какой степени.
krab23
06.12.2010 р. відповів для Gustav
Когда садишся и едеш то нормально. А если начинаеш мотаца по месту то акум надо экономить. Маленько гены нехватает.
08.12.2010 р. відповів для krab23
Отключил АКБ и катайся себе,хоть на холостых.
krab23
08.12.2010 р. відповів для makar1
Ты в своих постах почти всегда говориш дело,ПОЧТИ. В этот раз ляпнул не вникнув в суть дела))
krab23
09.12.2010 р. відповів для Omino
насколько я понял из всего сказаного на однофазном выходит один/обычно желтый/провод,а из трехфазного три желтых,три фазы. Вопрос. Количество катушек на генераторе трехфазном какое? Система зажигания работает также? Или от постоянки? И на какой технике из 157х идут трехфазники?
krab23
09.12.2010 р. відповів для krab23
Отвечу сам себе)) трехфазные генераторы идут на 11катушек,РР на 7проводов в двух разъемах 3+4. Пока вопрос маховик гены одинаков с однофазной геной или другой. Система зажигания работает от переменки,как и на однофазнике.
09.12.2010 р.
Странно, но люди делают РР с ШИМ, и с разрывом цепи от генератора (понимаю, что это неправильно, но факт...)
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=797
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=218
P.S. Аккумулятор подключается непосредственно после РР, или ему нужна развязка в виде зарядного устройства? (например, как на фото ниже)
Делать то, что доставляет удовольствие - значит быть свободным...
10.12.2010 р. відповів для krab23
кто сказал? не обязательно 11. тут опять же зависит от магнитов. РР тоже не факт. минимум нужно 5.
... my life is heaven and hell...
krab23
10.12.2010 р. відповів для Ray
кто сказал? Я сказал! Своими глазами  увидел,вот и сказал. РР уже на полочке в гараже лежит,а гена ждет выяснения по поводу магнита.
Змінено: 10.12.2010 р., krab23
Что пошутить низзя.Но в каждой шутке есть кусок правды,если отключишь АКБ,то свет будет как в стоковом варианте,а батарея гарантированно останется заряженной.
 Ген ставь смело,магнит никакой роли не сыграет,тыж не будешь трехфазный электромотор крутить от этого гена.РР ему на сдвиг фаз мягко говоря наплювать,для фары все пойдет.
 Концов от РР хватит и пять,три фазы,выход + и - ,ну в твоем еще контроль имеется.А где 11? 06_question
  Да ладно у меня 4х фазный выпрямитель и РР вкладывается в 6 выводов.А главное как обстоит дело с самим креплением,без переделок ложится в стоковую крышку?
krab23
11.12.2010 р. відповів для makar1
Трехфазных моторов крутить не буду. У меня ксенон стоит в двух фарах и при коротких поездках садица акум. Да и как на кубатуре ездить без акума? Ты ножки пробывал заводить 157кмj?
11.12.2010 р. відповів для krab23
Так заводи со стартера,а когда медленно ездишь отключай АКБ только на фару.Ладно,размыслим без шуток,ксенона у меня нет,но как утверждают владельцы, берет он много тока при розжиге,а так в пределах 3А когда светит.Следовательно не на много больше стокового
света и если добавить немного "силы" гену,то все будет ОК.На практике возникает другая проблема,хотя и мощный генератор,а АКБ все равно будет садиться независимо от ксенон или галоген.Здесь вопрос в оборотах,в авто это решается размером шкива,нам же добавить обороты на генератор нет возможности,поэтому я мотал катушки по возможно большему количеству витков влезающих в каркас,что дало зарядку на холостых.Хотя все равно при полной нагрузке не хватает отбора мощности с двигателя с прямым приводом от колена,чуть поднимаешь холостые,ситуация улучшается но это не выход.
Змінено: 11.12.2010 р., makar1
krab23
Похоже выход есть. Трехфазный генератор.
