Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 3451267, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••70717273747576••438
ivan_s_a
25.08.2010 р. відповів для Gustav
Несколько вопросов к гуру электрики,Данила.
На своем скуте подключил через реле головной свет  к аккумулятору. Лампы - 3535. Исчезло затухание свела на ХХ, но, на аккуме напруга: без нагрузки, на ХХ 14.5-17в, со светом - 13.2. Езжу всегда с включенным светом. Кажись полный швах  РР и аккуму. Вопрос:
1.Можно ли так подключать головной свет.
2.Если РР сдох, плиз, ссылочку на достойную схему. (без фанатизма - купить детали, спаять и подключить смогу, теории не знаю 04_blush ).
3.Как безболезненно избавиться от затухания света на ХХ?
Заранее спасибо! 01_smile
26.08.2010 р. відповів для qwe
Напряжение надо установить 14.4В, а не 14.2. Нагрузку на мост это умеьшит, но не существенно. А вот для АКБ это важно.
Это точно. Для АКБ это важно.
И если с этим считаться, то такое напряжение надо выставлять зимой, в лютые морозы.
А летом - 13,8 вольт. 32_king
26.08.2010 р. відповів для An-162
Заметная разница. Я зимой и летом езжу с одним напряжением, при этом ток зарядки стабилизируется при значении 0.5А. Это значит, что разница 0.6В несущественна?
Змінено: 26.08.2010 р., qwe
26.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
На мой взгляд, так подключать свет нельзя, аккумулятор питает ваши лампы, я так понял 2 шт по 35 вт, вместе 70 Вт, это ток до 7 ампер, при этом аккум заряжается током небольшим. Очевидно, что при поездке более 1 часа ( при условии что при старте аккум полностью заряжен) у вас свет погаснет совсем и ничего не изменится, пока не вынуть и не зарядить аккум. В Таких условиях стоковый РР не может исправить ситуацию, не для того он спректирован и изготовлен. Кардинально изменить ситуацию могут РР с шапки данной темы, но их применение требует измененим общей схемы подключения генератора, по подобию автомобильной
На 250-260ках кит.производства установлены 3х фазные генераторы. Основная "болезнь"-
 реле зарядки низкая надежность,встречаются экземпляры с повышенным или пониженым выходным U + малое сечение самой эл. проводки.
 1 Можно взять за основу однофазное РР . 3х фаз выпрямитель на диодах Шоттки + 3й симистор   все остальное по схеме однофазного. Затраты на электонные компоненты не
 более 100гр. + работа в данной сфере спеца.
 2.Можно приобрести РР импортного пр-ва - но обойдется намого дороже.
 В шапке - схема №2 или №3.
 В нашем регионе выходное V РР 14.3-14.5v
Значит смотри... Мне нужна схема на твой аппарат, чтобы понять как у тебя реализовано питание электрики. Трехфазный у тебя генератор или однофазный?
Если есть возможность - напиши какие по цвету провода приходят на регулятор напряжения.
Надо смотреть на схему. Однако если производитель сам не сделал такое решение, то скорее всего такая модернизация не желательна.
Сначала нужно понять три фазы или одна.
Смотря в каких пределах... у меня тоже свет на холостых притухает, но если не присматриваться то это и не видно. На холостых напряжение приседает на Вольт и это в общем то тоже видно.
Другое дело на скутерах, где питание осуществляется от однофазного генератора с питанием света от переменного напряжения с генератора.... там это патология такого решения.
Чтоб вобще не тухло надо ксенон ставить - у него два положения горит и не горит. Никаких полумер.
То что у тебя напряжение в сети поднимается выше 14.5 это однозначно криминал. Регулятору кранты. При чем твоя модернизация вряд ли была тому причиной. Жив ли аккумулятор не факт. Смотри сам. Не теряет ли он заряд просто так на стоянке?
26.08.2010 р. відповів для georg
Ты не поверишь - первая и вторая схемы (на ULN2003 и TL431)  являются потомками трехфазных схем. То есть кто кому основа был выглядит наоборот. Хотя это и не важно.
По деталям дороже выходит, но не намного. Смотря как добротно к вопросу подойти. Трехфазный мост на 35А в едином корпусе стоит 10 долларов примерно, но можно собрать на дискретных диодах или однофазных мостах. Будет не так аккуратно и места больше займет, но дешевле. И с корпусом всегда вопрос - размер, радиатор, крепление...
а китайские регуляторы это конечно изделия тревожные .
ivan_s_a
26.08.2010 р. відповів для Gustav
Всем спасибо за ответы! Генератор трехфазный. Проводка тонкая, это факт. Схема на фото. Пока поставлю что-то стоковое, но думаю сделать свое и понадежней. Скут большой, места много, поэтому размеры  изделия некритичны.
Сорри, фотка не прикрепляеться, какой то глюк посетил.
Схема тут:http://s48.radikal.ru/i121/1008/c2/626629f3966f.jpg
Змінено: 27.08.2010 р., ivan_s_a
01.09.2010 р. відповів для qwe
Это много для наших аккумуляторов.
Когда ток уже стабилизировался, значит он все что мог взять, уже взял. При этом энергия идет только на кипение и нагрев аккумулятора.
Пол-ампера даже для автомобильного (качественного) многовато, а уж для наших и подавно.
Или ты имеешь в виду "стабилизировался" в течении минуты? Тогда вышесказанное теряет силу.
Чтоб узнать, на каком токе он стабилизируется, надо снять аккум, полностью зарядить, и выдержать при таком напряжении на клеммах по крайней мере часов пять (лучше - сутки).
Установившийся ток и является искомым.
По его величине можно судить о том, много ли или мало напряжения мы даем аккумулятору.
Для наших акумуляторов он не должен превышать 0,1А.
Но!
Это для исправного аккумулятора!
У старых могут быть внутренние утечки, шлам на дне и пр. портящее картину.
Узнать можно так: после полной зарядки, после выдержки с отключенными клеммами в течении трех часов, напряжение не должно опуститься ниже 13в (при норм. плотности, ессно).
И через сутки оно не должно быть ниже 12,85в. 17_wink
Змінено: 01.09.2010 р., An-162
01.09.2010 р. відповів для An-162
Да, ток стабилизируется в течении минуты и в дальнейшем ниже не опускается. Правда, 5 часов на зарядке держать не пробовал. Если ток не падает в течении получаса, то, думаю, он и дальше падать не будет.
Прбовал устанавливать напряжение так, что бы ток стабилизировался на 0.1А, но в этом случае разрядка при включеной фаре.
Дело, наверно, таки в аккумуляторе. Он у меня необслуживаемый и далеко не новый. Еле крутит стартёр.
К стати, думю, что угробил его именно перезаряд. Родной РР давал не меньше 1.5А
02.09.2010 р. відповів для Omino
Еще заметил такое в своем скуте - у меня стоят светодиоды вместо штатных габаритов. На холостых один светодиод горит белее менее, а другой еле еле. В рабочем режиме оба горят одинаково. Думаю, что это говорит о том, что на малых оборотах одна полуволна гораздо меньше другой...
Зачем светодиодам переменка,подключи к АКБ и все проблемы.А если интересно то перекинь концы на светодиоде и удовлетворишь свое любопытство.Вообще к генератору(переменке)светодиоды подключать низзя,если в открытом состоянии диода напруга ограничивается гасящим резистором,то при протекании тока обратно резистор помочь 12_cray  не может и к диоду прилагается все что есть в сети 38_focus
 Для надежнлй работы нужно ставить два диода встречно,подойдет любой малогабаритный.
Змінено: 02.09.2010 р., makar1
05.09.2010 р. відповів для makar1
Вообще к генератору(переменке)светодиоды подключать низзя,если в открытом состоянии диода напруга ограничивается гасящим резистором,то при протекании тока обратно резистор помочь не может и к диоду прилагается все что есть в сети 38_focus
Но не смотря на эти ужасные пророчества диоды так работают.
При протекании тока обратно - а он обратно не течет- это же диод правда?
И пусть к нему прилагается всё что есть в сети , если это не превышает напряжение обратного пробоя, то почему бы и нет?
Два диода встречно? Ты нормально понимаешь что ты посоветовал? Так стабилитроны включают. А светодиоды так гореть не будут.
05.09.2010 р. відповів для Gustav
Скорее всего makar1 имел ввиду встречно- параллельное включение LEDов.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Змінено: 05.09.2010 р., vism57
Я не знаю, что ты имел ввиду когда писал, но написал не правильно. а человек который это прочитает сделает и будет потом грустить. поэтому всем бы рекомендовал писать так , чтобы не было возможности ошибки.
Потому что вот это
Диоды можно и последовательно включить с электролитиком(обязательно для стопов,габаритов и т. д.это необходимо потому,что на скорости фонарь будет перемещаться рывками в виду мигания светодиода,стробоскопический эффект)
тоже бред. Человек послушается совета, сделает это на постоянном напряжении и опять же будет грустить.
06.09.2010 р. відповів для makar1
  Для правельной и долговечной  работы светодиоды и должны подключаться на постоянку и
прежде чем обвинять кого то нужно вникнуть самому.В кратце,чтоб светодиод давал такую же интенсивность света как на постоянке, он должен выдавать импульсы света вдвое ярче что б глаз (ввиду инертности зрения)воспринимал как усредненное нормальное свечение,а не моргание светодиода.Следовательно и импульсы тока при переменке будут выше.
Ну и что б не зря" балакать"в инете есть подробное описание светодиодных стопаков и т. д. 17_wink
Ты когда пишешь ну хоть перечитай и подумай
Ты понимаешь что при таком включении на постоянке конденсатор просто не пропустит через себя постоянный ток и светодиод гореть не будет?   вообще.
А все остальное что там диоду на здоровье, что смерть и как ярче светит уже не интересно будет.
07.09.2010 р. відповів для makar1
Тебе по электрике двойка,и опять промах, светодиод будет работать с кондером последовательно,
Макар, ты не обижайся, но тебе двойка по читабельности постов. 25_spiteful
Светодиод последовательно с кондером гореть не будет.
Ни на постоянке, ни на переменке (имеется в виду - постоянно гореть).
А вот светодиоды, да еще и включенные встречно-параллельно, будут.
Но недолго. 08_lol
Только если сначала их включать, а потом заводить, тогда послужат. 06_question
Иначе при попадании момента включения на "неоколонулевое" мгновенное значение напряжения переменки - сдохнут нараз.
Уж очень они перегрузок токовых боятся, особенно сверхяркие.
Без обид.  42_friends
Змінено: 07.09.2010 р., An-162
ed13hell модератор теми
07.09.2010 р.
Народ, не вижу причины для споров 06_question
Практически с момента покупки в приборке и фаре моего корча установлены суперяркие светодиоды:
белый - габарит в фаре
синий - повторитель дальнего
зеленые - повторители поворотов
покупал их на рынке, у чела торгующего мото/авто илюминацией, пластмассовые цоколя как у лампочек,  в каждом по одному светодиоду.
Светодиоды в фаре и повторитель дальнего отработали верой и правдой на переменке, пока не поставил самодельный РР и не перевел всех потребителей на постоянку.
И что Вы думаете в цоколе было кроме светодиода??? один резистор на 1,2 ком и усё  05_shok  06_question  03_biggrin
и это не помешало им нормально работать 06_question  правда светодиод габарита на холостом ходу заметно "мерехтел", но это и понятно - на оборотах ниже 1500 частота меньше 50Гц...
Вот собственно и все.
07.09.2010 р.
Ну, резистор - не конденсатор.
А давать светодиодам больше 10-15в обратного напряжения - нежелательно.
Может и отказать. Раз на раз не приходится. Мы вон при СССР думали, что светодиоды вечные (и они таки такими и были), но китайские фонарики и жисть говорят об ином... 65_vava
Ты двойки жене и детям ставь своим. Или перед друзьями так выпендривайся.
Ветка начинающих электриков законспектирована в книге Бессонова "ТОЭ"   Жаждущий знаний найдет там всё что надо.
Давай поспорим будет ли гореть светодиод на постоянном питании включенный последовательно с резистором.
Ну если не понятно как включается кондер с диодом в полупериодном выпрямителе,то незачем голову морочить людям
Мне это давно не интересно, а то как это объясняешь ты - это ересь.  Последовательно их включать нельзя. Это не тема экспертов по электронике , здесь много людей имеющий плохое представление , что и как работает. Поэтому изволь объясняться так, чтобы не было никаких двояких суждений.
Во первых чел говорит о переменке.Вот так включайте и не не печальтесь.И если кондер поставить вместо диода(выпрямительного)тож должно гореть.
 Жена давно двойку получила .Все.
Что все?
Ты нормально понимаешь что такое последовательное подключение?
Зачем мне твоё во-первых без вторых? Ты же писал о постоянке. А на переменке конденсатор в последовательном включении зачем нужен? Тем более электролитический
