-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 3409385, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••68697071727374••438
27.07.2010 р.
Вот,в качестве  реакции на  последние посты  (имеется ввиду управление обогатителем) и в результате обсуждения проблемы с Omino, решил выложить доработанную схему РР с двумя таймерами .
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
27.07.2010 р. відповів для vism57
А можно описание работы? имею в виду ветка пит. обогатителя, а то чтото не могу сам понять.
27.07.2010 р. відповів для gj2
Да можно, конечно.
За включение обогатителя отвечает часть схемы, расположенная выше шины 14,3 В.
Когда генератор работает, то  один из транзисторов VT1 или VT4 всегда открыт . Тогда или через диод VD1.3, или через диод VD1.4 верхний конец делителя напряжения R12, R13 подключается к минусу. При этом заряжается конденсатор С4, и при достижении напряжения на нем (относительно шины +14,3В) равного -4 вольта, откроется Р- канальный полевик VT5. Это происходит примерно через 0,02 сек.  Напряжение +14,3В подается через R14 на обогатитель. При остановке двигателя напряжение с генератора исчезает и оба транзистора  VT1 и VT4 закрываются, делитель напряжения R12, R13 отключается от минуса. Конденсатор С4 при этом разряжается через R13 и примерно через 0,1 сек закроется полевик VT5 , напряжение  с обогатителя снимается.
Перегорит и эта
Змінено: 03.08.2010 р., vism57
ed13hell модератор теми
Если не ошибаюсь, такое решение (на полевике) с незначительными его изменениями можно "прикрутить" к любому РРу.
Вот на картинке, что-то подобное. С конденсатором 470 мкф время задержки 12 мин.
Змінено: 27.07.2010 р., ed13hell
27.07.2010 р. відповів для ed13hell
Да, нормальное решение!  18_good Аноды диодов- к выводам генератора, подобрать подходящее  время выключения и можно вообще делать ввиде отдельной конструкции.
Перегорит и эта
31.07.2010 р. відповів для Devais
Дружище, не заставляй меня "доставать шашку"!!! 14_girlevil
Сам пришел, подкинул мутнячек, проверенный теоретически со своим обогатителем, а теперь еще нас и обвиняешь!?!?......
Все, хватит!
Будет время и желание, маякнешь в личку, все разместим и внимательно выслушаем.
86_bye
Зеленая секция нарисована не правильно. Направление токов обмотки нарисовано как в красной секции, а диоды почему то открытыми нарисованы другие.
По твоим рисункам на нагрузке R2 переменное напряжение. как так? мост не справляется?
Как мы видим по схеме, что при отрицательной полуволне на нагрузке R1 отсутствует напряжение, т.к. оно идет через диод V1, соответственно будет пульсация на нагрузке R1 большая чем на R2.
Отсутствует ток. Ибо именно ток делает работу. Ну да ладно.
Кого волнуют пульсации на нагревательном элементе обогатителя?
Змінено: 31.07.2010 р., Gustav
Зеленая секция нарисована не правильно.Направление токов обмотки нарисовано как в красной секции, а диоды почему то открытыми нарисованы другие.
Значит красным показано направление положительной полуволны, а зеленым отрицательной.
Да как же положительной и отрицательной, если направление тока через обмотку одно и то же.
Внимательнее смотрите схему, там постоянное напряжение.
Посмотрел еще раз. На красном рисунке направление тока сверху вниз, на зеленом снизу вверх. Ток идет от плюса к минусу. Какой еще вывод? напряжение переменное?
Обогатителю все равно, а вот головному свету и габаритам как то не очень
Не понял. Лампочка отлично горит и на переменном токе, а не то что на пульсациях. И как бы никаких проблем.
Ну и предполагается, что после моста существует аккумулятор, который сильно сгладит пульсации.
01.08.2010 р. відповів для Devais
Ну я же показую направление положительной и отрицательной полуволны, далее, после диодного моста направление "+" идет к "-" и "-" идет к "+", разве не так?
Я не знаю что вы там себе рисуете. Может что то там себе на уме... Во всем мире рисуют направление протекающих токов, которые текут от плюса к минусу.
а у вас при разных полуволнах направление тока в обмотке одно и то же.
Хм...ну ведь на стоковых схемах питание габаритов и головного света изначально идет от генератора, так что тут АКБ как бы ни при чем.
А я тебе про что ? наплевать габаритам и свету на пульсации.
Дальнейшее обсуждение думаю следует прекратить, дабы не нервировать модераторов.
а я не нервничаю.
17.08.2010 р.
Уважаемые специалисты по электронике, прошу  помощи в моем безнадежном деле.
У меня возникла проблема со схемой SUMMON. Греется сильно диодный мост, даже без нагрузки!
Диодный мост на радиаторе!
Подключил схему только на силовую катушку!
Не могу понять, в чем дела. 27_dash
В обсуждениях я уже встречал такую проблему, но так и не понял, как решили эту проблему.
Или что-то  я пропустил, тяжеловата, прочесть все 83 страницы.
Схему собрал согласно номиналам, что указанны.
выдает без нагрузки 14,2 v
подключаю батарея, начинает с 13 и постепенно растет, наверно  батарея подсажена.
Землю на катушке (силовой) генератора  отключил.
Силовую катушку от управляемой отключил, вернее, сделал их независимыми, вывел от каждой катушки по два провода, чтоб в генератор не лазить.
Оставил только одну катушку (зажигания) которая замыкается на землю.
Показания генератора без нагрузки такие
Регулирующая обмотка дает
~4в  на  4000 оборотах.
~50в  на  8000 оборотах.
Силовая обмотка дает
~25в  на  4000 оборотах.
~40в  на  6000 оборотах.
Мост проверил все ОК
Раньше при сборке на тест плате диодный мост имел отдельный радиатор.
Также и тиристоры были раздельно.
Радиатор на фото конечно внушительный, но мне от этого не легче греется и он.
Змінено: 17.08.2010 р., Yura94
17.08.2010 р. відповів для Yura94
К сожалению на фото не видно всего монтажа.
С отключенным АКБ греется? На тестовой плате грелся? С отключенной нагрузкой греется? Мощность генератора? Какой стоит мост?
17.08.2010 р.
Когда собирал на тестовой плате, вообще не было нагрузки.
А мост грелся. Тиристоры почти не грелись .  напряжение на выходе 14.2
При повышении оборотов, видно, что тиристоры напряжение держат.
Мост стоит KBPC3510
Мощность генератора не знаю.
Без АКБ греется? Еще раз проверь мост
17.08.2010 р.
Поставил новый мост для проверки на основе диодов 2Д213Б
Тоже начинают греется, схема  без нагрузки! 06_question
18.08.2010 р. відповів для Yura94
С нагрузкой будет меньше греться. Регулятор шунтирующий.
У меня регулятор собран по этой же схеме и мост почти не греется. Возможно у Вас генератор мощнее.
Напряжение надо установить 14.4В, а не 14.2. Нагрузку на мост это умеьшит, но не существенно. А вот для АКБ это важно.
Змінено: 18.08.2010 р., qwe
18.08.2010 р.
Да какая вам разница какой мощности генератор?
До какой температуры греется радиатор? примерно.
сколько можно держать руку, палец?
18.08.2010 р. відповів для Gustav
В этой схеме катушка шунтируется через мост. Были сообщения о том, что после увеличения мощности регулятору приходится тяжелее. Макар, кажется.
Я просто не вижу длугой причины. Это не значит, что её нет.
После того как подставил новый мост (без радиатора), не подключая нагрузку.
Завел двигатель. Примерно через  40 сек, пришлось выключить двигатель , диоды стали очень горячими!
Если я отключу, какой ни будь тиристор для проверки и запущу схему без нагрузки, схема не выгорит?
Я в электронике любитель и не так знаю подробно всех процессов.
Змінено: 18.08.2010 р., Yura94
18.08.2010 р.
Ребят, подскажите, замучился уже с регуляторами. Купил скут в мае, в июне накрылся регулятор напряжения, пропала зарядка, померял - около 4-х вольт. Поставил новый-хватило его на неделю...и опять тоже самое. Вчера опять новый воткнул, но седня он уже умер((( В чем дело может быть???
18.08.2010 р.
Мужики, срочно нужна фотка стандартного РР от Viper Active. Заранее спасибо.
