12
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 3416953, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••64656667686970••438
ed13hell модератор теми
28.06.2010 р. відповів для ELITE
собрал, соблюдая все номиналы
в результате стабильных 6,65В и нагрев тиристоров 02_sad
Собрал что?
Как и на чем испытывал? Желательно выложить фото платы и еще раз схему, по которой собирал РР.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Змінено: 28.06.2010 р., vism57
28.06.2010 р. відповів для vism57
собирал по этой схеме
фото позже прикреплю
но проверил несколько раз, ошибок нет
испытывал непосредственно на скутере
отключил штатный РР и забрал с белого и земли на РР, а с РР + и - уже нагружал ( минус на массу скутера не цеплал!! - подключение тобишь соблюдено)
замер делал мультиметром, без подключения акума (кондер стоит на 1200мф)
номиналы резисторов подбирал с погрешностью от указанных не больше 2%
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 28.06.2010 р., ELITE
Чем нагружал и при каких оборотах?  Какое напряжение без нагрузки? Емкость 1200 мили или микрофарад?
Перегорит и эта
без нагрузки, на оборотах от холостых до максималки, емкость в микро Ф.
Фотки все- таки выложи . Оба тиристора одинаково греются, или по разному? Первоначальное впечатление, будто один тиристор все время открыт и шунтирует одну полуволну. И еще. Найди другой прибор, желательно стрелочный , и замерь еще раз. А вообще первоначальную настройку лучше делать на стенде с трансформатором и баластной нагрузкой.
Перегорит и эта
вот фото
я тоже об этом подумал, но вроде оба одинаково греются
По схеме с шапки не вижу R5.
28.06.2010 р. відповів для Summon
Аналогично.
28.06.2010 р.
блин, точно пропустил 02_sad
но както он странно влияет на работу РР..
Что тут странного? для нормальной работы TL431 ее нужно нагрузить током не менее 10мА чем и занят R5.
но почему было так стабильно 6,6В на разных оборотах???
Для начала поставь R5 потом будем смотреть дальше. В TL431 есть встроенный источник образцового напряжения и кто знает, может он без нужной нагрузки выдает не то напряжение.
R5 обеспечивает ток питания для TL431. При его отсутствии ток питания идет с базы выходного транзистора, чем , возможно этот транзистор и открывается. А не должен.
Вот видишь, коллективный разум дает свои результаты.  Странного ничего нет , TLка начинает открываться несколько раньше, прежде чем напряжение на управляющем электроде достигнет 2,5 вольт. Правда ток в это время через нее небольшой ,менее 0,3- 0,5 мА, но он есть. А на нормальный режим работы она  выходит  тогда, когда ток катода превышает примерно 0,8- 1,0 мА, ( а не 10мА ,Summon забыл поставить запятую). Когда резистор установлен, то при малых начальных токах через TLку, падение напряжения на нем не достаточно, чтобы открыть транзистор . А вот без того резистора весь начальный ток идет в базу транзистора , открывает его и далее тиристоры раньше положенного времени. Отсюда и заниженное выходное напряжение.
Перегорит и эта
Змінено: 30.06.2010 р., vism57
Мог ошибиться так как писал по памяти, последнее время память немного подводит. 01_smile
Да потому, что TL431 выдает начальный ток, достаточный для открывания транзистора и далее тиристора уже при 6,6В. Если бы стоял резистор, то он  зашунтировал бы цепь базы  и не дал транзистору преждевременно открыться. Стабилизация в таком режиме все равно будет, только при меньшем напряжении на упр. электроде TL431 и соответственно заниженном выходном напряжении.
И еще. ПМСМ емкость надо бы на 25 вольт поставить, Без АКБ с нагрузкой может быть довольно приличная пульсация (по результатам Multisim). Тяжко ему ,16и вольтовому ,придется в таком режиме.
Перегорит и эта
Змінено: 29.06.2010 р., vism57
02.07.2010 р. відповів для vism57
     Можно использовать электролиты и на 16вольт, а чтоб убрать пульсацию нужно набрать танталовые конденсаторы (47мкф.  на 35вольт)  10штук. По началу мои кондеры грелись, пока не поставил набор танталовых кондеров. 18_good
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
Змінено: 02.07.2010 р., Gustav
02.07.2010 р. відповів для oberon_J
Чудно как то,у меня стоит давно кондер на 16в.в управляемом мосте(вот тут ему достается действительно),но никаких нареканий,тем более,что АКБ включено через резистор и не ловит он весь ток импульса при открытых тиристорах.Темнишь брюнет,что то не то 27_dash
02.07.2010 р.
Конденсаторы имеют приличный (раза 1,5) запас по напряжению по отношению к номинальному.
Проводил неоднократно такие испытания. Вливал электролиту 1 мА тока, и смотрел - до какого предела поднимется напряжение.
Для конденсатора это не опасно, если он не очень маленький/высоковольтный, т.к. рассеиваемая на нем мощность (в мВт) численно равна напряжению на нем.
(это в установившемся режиме, когда напряжение уже не растет)
