+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3433858, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••51525354555657••438
30.05.2010 р. відповів для Maverick
залью герметиком, ничего с ним стать не должно
Только не уксусным герметиком 19_negative
Из того, что ставится на мототехнику видел заливку только двух видов: эпоксидкой и чем-то подобным монтажной пене.
З.Ы. а ставить электролит на радиатор нежелательно. разве что только если самый лучший+качественная его герметизация (чтоб не высыхал) - тогда еще могу согласиться, скрипя зубами  25_spiteful (да не в обиду Vism57)
(просто срок службы РР ограничен фактически временем жизни электрол. конд., и хорошо бы иметь возможность его сравнительно удобной замены) 04_blush
Змінено: 30.05.2010 р., An-162
Понятно.  Я то сам не против конденсатора, поставил 10000мкф/25 вольт, т.к. привык с китайскими кондёрами делать запас..    Макет на скорую руку подключил без ограничительного сопротивления, но проработал он у меня в таком режиме секунд 10 - убедился, что напряжение в порядке, и начал ставить на мопед.   Первый запуск без АКБ - на холостом ходу порядка тех же 14.4 вольт, а вот при увеличении оборотов напряжение просаживается где-то до 11.8 (около 4 тысяч оборотов).   С АКБ пока не проверял, мопед в квартире, да и ночь уже..
Ах да, диоды пришлось поставить 60CTQ150 - что было на рынке..   Но думаю, это несущественно.   С виду ужасно, но залью герметиком, ничего с ним стать не должно, кончтрукция получилась устойчивая..
Проверьте еще раз правильность  монтажа и исправность деталей. При повышении оборотов не должно быть никаких провалов напряжения ни с АКБ, ни без него. Такое снижение напряжения у меня было только  на ХХ при включении  габаритов. При повышении оборотов РР плавно входит в режим ограничения напряжения на уровне 14,3В и держится на этом уровне при дальнейшем  увеличении оборотов. Электролит я перед установкой отбирал из нескольких, выдерживая  в течении суток при напряжении 20В с контролем тока утечки. Если детали те же, что и в схеме, то нагрева практически нет, правда на 60CTQ150 падение напряжения будет немного больше. Насчет заливки - полностью солидарен с An- 162, уксус в герметике со временем сделает свое черное дело.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Змінено: 12.07.2010 р., vism57
30.05.2010 р. відповів для Shrumi
Ну по- простому можно сделать так.
1. Срезать  лишнюю часть радиатора - все, что выше крепежного болта .
2. Оставшиеся отверстия замазать пластилином.
3. Из того же пластилина вылепить  форму вокруг радиатора  высотой- по  верх клемм диодного моста. Крепежное отверстие форма захватывать не должна.
4. Приготовить эпоксидку в соответствии с инструкцией на нее
5. Залить эпоксидку в форму до основания клемм моста.
6. После застывания эпоксидки снять пластилин, напильником и наждаком доработать форму, при желании- покрасить. Все.
Перегорит и эта
30.05.2010 р. відповів для vism57
В общем снова я))
Снял генератор оказалось что одна катушка о т перегрева проплавила пластик и каратнула на корпус, смотал весь ген, намотал с нуля вмотал сколько влезло на катушки проводом 1.2 мм, заэпоксидил, поставил  меряю на холостых оборотах - 24в.
Подключаю РР   Summonа напряжение 13в на выходе без нагрузки, перед этим выставил дома на латре 14.4 06_question  подключаю акб 7ач ток зарядки 0.1А.
Стоит приличный радиатор, греется градусов до 65 05_shok как его протестить может что то не так???  43_help
Причём греется помойму диодный мост.
Змінено: 30.05.2010 р., oduvasha
Спасибо, про пластили я чёт не подумал... ))
1. Не мешает
5. Вы имеете ввиду провода сами не заливать, которые на клеммы надеты?
30.05.2010 р. відповів для oduvasha
А от чего по плавилась? какое РР стояло? От чего был перегрев катушки?
А каким диаметром провода было намотано до перемотки? Какой генератор? 24в на холостых странные показания после перемотки, если моталось более толстым проводом. У меня на холостых на родном гене по переменке около 10в. Очень сомневаюсь что перемотав более толстым проводом я увеличу напряжение больше чем в 2 раза. При этом количество витков получится меньшим.
Стоковый генератор альфа=дельта дает около 5А. Если у вас напряжение так поднялось возможно и ток который может выдать генератор значительно поднялся и 12А тиристоры не справляются.
Катушка в генераторе отключена от корпуса? При 13в ток заряда 0,1А вполне нормальные показания чего не скажешь о напряжении. Если катушка по плавилась может и проводка тоже по плавилась?
Какой стоит диодный мост и какие тиристоры? Возможно придется еще раз проверить на стенде работу РР желательно с разными напряжениями на входе. Если TL431 труп то вполне возможно что дома на латре вы делителем выставили напряжение 14,4в а если изменить входное напряжение изменится и выходное.
Ну пока могу сказать только это. Для более точного диагноза информации ноль.
Змінено: 30.05.2010 р., Summon
1. Не мешает
Ну да, хотя в принципе можно провода припаять к клеммам моста и залить по полной, а с другой стороны провода подключить к разъему. Будет как у меня.
Перегорит и эта
Змінено: 30.05.2010 р., vism57
Сходил в гараж провел испытания.
На холостых на генераторе 25 в  Мопедка кстати Yamaha aerox. Генератор там был намотан 0.9мм на 6 полюсов, причём на каждом полисе по 50 витков что заполняло максимум 23 катушек, я мотал проводом 0.5Х4 вматывал сколько влезет - получилось где то по 70 витков)).
Проверял рр на холостых без нагрузки (на выходе 14.5В) поставил сопротивление делителя, 2.1 против 2.3 на стенде, сперва все хорошо, ничего не греется на хх на выходе норм напруга подключаю к рр лампу 60 вт она горит в полную силу рр тут же начинает динамично набирать градусы,  отключаю лампу набор градусов продолжается с большой скоростью, нагревается до того что горячо дердать руками....
На мопеде стоит головная фара 2лампы Х 50 вт подключаю параллельно к РР горят на 34 мощности при этом сильно греется мост, далее подключаю последовательно эти лампы напрямую к генератору он спокойно их тянет на полную...  т.е. на реле происходит серьезное распыление  мощности 02_sad такие дела если что то надо померить чтоб картина была яснее говорите пожалуйста я с удовольствием 01_smile .
Так вроде сказал а ответа не получил. 06_question
Проверьте еще раз правильность  монтажа и исправность деталей. При повышении оборотов не должно быть никаких провалов напряжения ни с АКБ, ни без него. Такое снижение напряжения у меня было только  на ХХ при включении  габаритов. При повышении оборотов РР плавно входит в режим ограничения напряжения на уровне 14,3В и держится на этом уровне при дальнейшем  увеличении оборотов. Электролит я перед установкой отбирал из нескольких, выдерживая  в течении суток при напряжении 25В с контролем тока утечки. Если детали те же, что и в схеме, то нагрева практически нет, правда на 60CTQ150 падение напряжения будет немного больше. Насчет заливки - полностью солидарен с An- 162, уксус в герметике со временем сделает свое черное дело.
Пропаял ещё раз подозрительные соединения,  всё нормализовалось.     Сегодня катался уже километров 10,   напряжение на аккумуляторе не поднималось выше 13.5  (ток заряда 0.4-0.5А, аккум. был подсажен..).  В общем результатом доволен, буду заливать эпоксидкой. 18_good    Один вопрос - конденсатор C2 возможно ли поставить плёночный 0.68 или даже 0.1 мкф?  Просто в наличии есть только электролитический 1мкф/50в, а его заливать намертво не хотелось бы, как тут было замечено..
Змінено: 30.05.2010 р., Maverick
30.05.2010 р. відповів для Summon
Да, что то увлекся описанием, тиристоры    вта151, мостик квс 3510, вот чудо китайское рр кот орое снял с мопедки, аккуратно сняв эпоксидку я удивился китайской страптивости)))
2 маленьких диода и все!!!! 05_shok
Через лампу на латре максимальное входное напряжение было 23 вольта.
А потенциал у гененратора увеличился, но не вешал я 12 амперных нагрузок - после подключения нагрузке и ее отключения мост начинает работать как печка(((.
Монтаж вроде в норме при первичном монтаже пктал коллектор с эмитором транзюка и стабилитрона тоже может я кого нибудь из них обидел этим??
Спасибо за помощь 20_drinks
Вот к стати фотки рр.
30.05.2010 р. відповів для makar1
Резисторы не указанные 3-4ком.Хотя все проще подганять на свой вкус,я делал так что 0А.притухает когда ток в небольшом пределе отклоняется(до 1А.)другой загорается,а при большем гаснут желтые
загораются сответственно красные или зеленые в полную силу.Вариантов много,можно добавлять каскады на
любые амперы,добавляя сопротивление в цепи базы транзисторов и кол-во светодиодов.
Чувствительность такая,что никакой стрелочный амперметр и близко не лежал рядом и скорость
работы такая,что видно как пульсирует РР,светики так быстро мигают на холостых,что не возможно сфотать.Словом видно все процессы в бортсети,даже напряжение.
 Вот своим схемостроителем нарисовал.
    А с такой доработкой схема работает намного устойчивее и четко 07_dirol  56_yahoo
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
Не то что можно, а и нужно. Величина этой емкости не критична и может меняться  от 0,1 до 1,0 мкФ, напряжение- не ниже 16В. У меня стоит керамический 1,0 мкФ, но вполне пойдет и пленочный.
Перегорит и эта
Да уж.....
Все таки вы не ответили на мои предыдущие вопросы.
Далее что означают желтый, черный и 2 белых провода уходящих за пределы фото? кто из них кто?
От чего плавились не знаю - так и купил, диаметр намотки 0.9, генератор 6 полюсов и 1а катушка зажигания, напряжение поднялось т.к увеличил кол-во витков, влезло стока т.к в стоке намотанно 23 от того что можно вмотать, катушка естественно отключена от корпуса - просто два вывода с нее, проводка не поплавилась, маркировка деталей такая же как на схеме.
Желтый,чёрный -переменка с генератора на мост, белые +- с негоже...
вроде все..
Еще получается интересный момент, мост 35А греется сильнее 12А тиристоров. Под нагрузкой допустим можно себе такое представить но что бы без нагрузки... Тиристоры коротят генератор, чем больше нагрузка тем меньше тиристоры работают а значить меньше греются, кто тогда греет мост?. Прозвони сам мост и тиристоры а также изоляцию тиристор на радиатор + выводы моста на радиатор. Сам диодный мост должен быть изолирован от корпуса.
Я пока пас, может кто нить другой что скажет.
31.05.2010 р.
Да ужж...
Не спешил бы ты заливать пока ничего.
Ищи, как тебе советуют - где собака зарыта. 71_superstition
Но зачем же тогда шоттки совать туда?
Поставьте обычные диоды ампер на 10-15 (без резисторов 0,15Е), на больших токах нагрузки - будут гораздо меньше потери. 84_acute
Вот вырисовался и мой РР.
Пока живет на ЛАТРе.
Подымал до прямого сетевого - держит. 94_prankster
Змінено: 31.05.2010 р., An-162
31.05.2010 р.
народ вот меня малость смущают характеристики ключей ВТА**, а точнее максимальная частота до 120Гц
ведь если генератор имеет 5 обмоток то при 6000 оборотах будет 30000Гц!
мож я чтото путаю?
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 31.05.2010 р., Gustav
31.05.2010 р. відповів для ELITE
Откуда информация?
Генератор однофазный? обмотка одна.
6000 оборотов в минуту. минуту!! а частота измеряется в колебаниях за секунду.
31.05.2010 р. відповів для An-162
а TL431 вместо VT3 и VT4 прикрутить нельзя? 05_shok
