+16 °С
Вітер: 7 м./с., Півд
Переглядів: 3417486, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••43444546474849••438
16.04.2010 р. відповів для hens
а заменить чемто можно? незнаю где взять слюду.
Ещё есть специальные силиконлвые прокладки. Они серого цвета и мягкие.
Я купил их вместе с тиристорами в магазине. Там же были и изоляционные втулки.
http://www.rcscomponents.kiev.ua/r26113.html
Змінено: 16.04.2010 р., qwe
16.04.2010 р.
Только что испытал РР by Summon в боевых условиях, на мопеде.
Без нагрузки на аккумуляторе при средних и высоких оборотах 13,6 В (на стенде было 13,95 В), и имело тенденцию потихоньку расти, вероятно аккумулятор заряжался, подсаженый. На ХХ напряжение проседало до 13 В.
С нагрузкой фара 55/60 Вт на ХХ напряжение было 11,7 В, на средних 12,6 В, на высоких 13 В. Замерять ток от аккумулятора (заряд-разряд) не додумался, хотя ясно, если напряжение превышает 12,6 В, то уже пошёл заряд. Хотя, лампа 55/60 Вт нагружает генератор до предела.
Генератор нагрет, как и весь двигатель, РР слегка тёплый.
Змінено: 16.04.2010 р., Wicker
У меня та же проблема
придется покупать, например здесь
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/009337
16.04.2010 р.
Хочу представить свои наблюдния.Сразу оговорюсь,что эксперементы проводились на старых Хондовских генераторах со звездообразными магнитопроводами,китайцев с одной силовой катушкой не попадалось.
Последний подопнытный ген от Dio AF35 ZX(двигатель 34,зажигалочной обмотки у него нет,он батарейный).Мотал его 7 раз,менял кол-во витков и диаметр провода.Заметил,что с утолщением провода и уменьшением кол-ва витков увеличивается отдача.Остановился на 8 катушек по 40 витков проводом 1,7мм.(перебор,согласен,но работает)
Я обЪясняю это уменьшением внутреннего  сопротивления и индуктивности источника тока.
Регулятор по схеме ed13hell,только тиристоры BT152 и запарился подбирать R5,поставил многооборотный подстроичик 4.3К.
Настраивать надо на табурете с нагрузкой,меньше которой не бывает(АКБ,зажигание(при батарейном),обогатитель,габариты).
Мои результаты при указанной нагрузке:на оборотах ХХ 14,1-14,3в,с фарой 60Вт на ХХ 12.6-.12,8в,чуть Газку(вариатор не тянет)14в.С нагрузкой 130Вт 3-3,5тыщы об. 13в.
Не успел все описать,хокей.АК-БАРС ЧЕМПИОН!
16.04.2010 р.
Ныне провел контроль работы РР,для 7А.Ч.АКБ сопротивления 3,8ом. для зарядки (4А.Ч.)многовато,ток не поднимается выше 0,5А.заменил на 2,2ом.соответственно ток поднялся до 0,7-0,76А.Получается меняешь АКБ меняй сопротивление ограничивающее зарядку. 33_wacko
  Может проще стабилизатор тока внедрить,вместо резистора.?В любой момент можно подкрутить на любой вкус. 02_sad
16.04.2010 р.
Вот забыл http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=22148&d=1192996068
17.04.2010 р. відповів для makar1
Если не хочешь ставить дополнительные катушки,то придется варганить преобразователь 12 на
100-150в.,транс для длительной работы не годится(греется)синусоида сильно искажена и сквозные токи всякие портят всю малину.Есть комутаторы с преобразователями,самое то.
Из чего подходят такие комутаторы? Они работают от постоянки ?
17.04.2010 р. відповів для temanix
    Кто то писал на форуме,что стояли у его в стоковом варианте две силовые катухи и комут
от 12в.Без АКБ такая система тоже работает.А вот насчет РР не помню или не знаю,что там у том мопе было
сделано.Скорее всего шунтирующий РР,как и переделывают на форуме.
21.04.2010 р.
привет всем. скажите, можно на мустангу сделать так штоб фара работала постояно?
21.04.2010 р. відповів для lldieselll
Ну так в чем проблема? Выбирай то что нравится.
1) Подключай на прямую к АКБ и наслаждайся пока АКБ не разрядится. 01_smile
2) Вечного двигателя нет по этому постоянно светить не будет. 02_sad
3) Включи выключатель света а ручку на нем обломи.  03_biggrin
4) Задай правильно вопрос.
Змінено: 21.04.2010 р., Summon
ed13hell модератор теми
23.04.2010 р. відповів для temanix
я тут увидел такой вариант регулятора,кому интересно посмотрите
Это не регулятор а стабилизатор, ключевой (импульсный)...
Многие его видели и ни кому не интересно...
23.04.2010 р. відповів для lldieselll
Ты имел ввиду от АКБ?Этим на ветке и занимаются,все давно описано и сделано.
 А я решил тож поконструировать,сделать амперметр(аналог автошного),при минимуме деталей
получилось весьма чудово.Причем не нужен шунт,им служит диод и резистор для зарядки АКБ,
ко всему не нужны дополнительные провода,подключается все в фаре к проводам от замка и от
+РР,диоды в спидометре уже были подключил красный и зеленый.Но можно каскадов добавить и
до 30А,я пока ограничился зар.розр.Чувствует амперометр даже мрмент включения габаритов на
средних оборотах.
25.04.2010 р. відповів для ed13hell
Приветствую Эдуард!
Я одному пацанчику собрал твою последнюю схемку, но вместо тиристоров, поставил один симистор (не помню какой именно, гдето на 40 ампер), схемка работала нормально.
Недавно видел его, пацанчика, хвалился, что все в порядке.
Брат может не быть другом, но друг - всегда брат. (Б.Франклин)
25.04.2010 р. відповів для Perets
Приветствую Эдуард!
Вот и хорошо, я тоже пробовал симистор, но только на стенде.
По нашим ценам 2 тиристора выходят даже дешевле чем один симистор, да и мощностей особо нету, чтобы такой запас делать.
27.04.2010 р. відповів для makar1
Ишо пробую.
Що за матюки в архіві??? 05_shok  30_crazy  34_wacko2  Поясни
27.04.2010 р.
А почему никто не пробовал сделать классический чоппер килогерц на 100, хоть на той же TL494 (ну или на чемнить посовременней).
Вроде само напрашивается, или есть какиенить ньюансы?
27.04.2010 р. відповів для AVK74
Входное напряжение 7-120в с запасом 150в. Без трансформаторный, желательно без дроссельный, конденсаторы не больших размеров а значить и емкости, легко повторяемый (массово, с минимумом настроек при изготовлении, без спец приборов типа осциллографа). Короче это все дело должно быть в районе размеров стандартных РР что бы не возить за собой на багажнике типа компового БП. Есть варианты? схема?
27.04.2010 р. відповів для ed13hell
То схема амперметра нарисовал в каком то схемопостроитель 2003.У меня открывается.
Вот так выглядит теперь на приборке,весьма красиво переливается в натуре,светодиоды вставлены в плексиглаз,а снизу подложена фольга от сигарет матовая.Амперметр показывает,как
мигают повороты,стопы,сразу видно все ли нагрузки исправны.Оченя мне понравилось и остальное все повыкинул, дырки закрыл "светомузыкой"а плата такая,что влезла прям в спидометр 1см.на2см.Придется дедовским способом рисовать,я скорее разработал схему,чем
нарисовал в этом схемостроителе 03_biggrin
27.04.2010 р.
Резисторы не указанные 3-4ком.Хотя все проще подганять на свой вкус,я делал так что 0А.притухает когда ток в небольшом пределе отклоняется(до 1А.)другой загорается,а при большем гаснут желтые
загораются сответственно красные или зеленые в полную силу.Вариантов много,можно добавлять каскады на
любые амперы,добавляя сопротивление в цепи базы транзисторов и кол-во светодиодов.
Чувствительность такая,что никакой стрелочный амперметр и близко не лежал рядом и скорость
работы такая,что видно как пульсирует РР,светики так быстро мигают на холостых,что не возможно сфотать.Словом видно все процессы в бортсети,даже напряжение.
 Вот своим схемостроителем нарисовал.
27.04.2010 р. відповів для Summon
Надо бы еще значение тока нагрузки указать, но по моему мнению, параметры штатного генератора (активное и реактивное сопротивление) создадут большие проблемы при проектировании импульсного преобразователя. Всплески ЭДС самоиндукции появляющиеся при работе ключевых транзисторов (полевых) будут сильно напрягать шунтирующие диоды в полевиках.
Может я ошибаюсь, но кто то ведь уже экспериментировал и констатировал быстрый нагрев полевиков. или я ошибаюсь?
