27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 3437638, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••34353637383940••438
23.03.2010 р.
Разработал вариант своего РР с активным полумостом. Если кому интересно- выложу.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
ed13hell модератор теми
23.03.2010 р. відповів для vism57
Интересно, выкладывайте 20_drinks
23.03.2010 р. відповів для ed13hell
Правильно пишешь.
Ребята мотают провода... 2000, 3000.....
Я бы перед переделкой замерил напряжения, выдаваемые катушкой питания CDI (холостые, средние, высокие обороты) и "подогнал бы новые катушки под эти параметры, а не как "Макар сказал", "тот сказал", "этот сказал", а когда в самый неподходящий момент все выйдет из строя, кто будет виновен -  Макар, тот, этот или сам?
    Во первых,самая высокая напруга в СДИ на холостых и средних оборотах,чем больше обороты тем меньше напруга,мощность зажигания растет гораздо быстрее,чем прирост
мощности гена.
 Второе;чем больше витков намотаешь,тем тоньше будет провод и соответственно сопротивление источника тока,при работе зажигания напр.будет падать еще больше и на
высоких оборотах получим "ограничитель",двиг не будет крутить выше 7-8тыщ.
 По сему оптимально;250-400ом.сопротивление катушек(общее)провод 0,1мм. и 4-5тысяч
витков.Так дает ген при заводке чуть больше напругу чем стоковая катушка,а на оборотах
напр. практически выравнивается.У меня ситуация лучше потому,что одна искра на цикл.
 Но ради товарища отключил сегодня УОЗ и включил стоковое зажигание. на правельных
катушках заводится и работает все без проблем.Подозреваю,что он прокололся гдето на
этих катушках.
 Но ничего раз работает у одного -заработает у всех.Немного покумекаем и выправим дехфект. 42_friends
А в ТДКСе именно так умножают вольты,хотя там частота высоковата для нас,хотя витков
гораздо меньше.Здесь емкость обмоток начинает рулить. 33_wacko
24.03.2010 р. відповів для ed13hell
Схема получилась конечно сложнее, чем исходная, но это плата за более высокие характеристики.
Перегорит и эта
24.03.2010 р. відповів для vism57
одна 556 не подойдет?
24.03.2010 р. відповів для MRB
Да конечно подойдет, я просто исходил из того , что есть под рукой
Перегорит и эта
Результаты в мультисиме весьма обнадеживают.Хорошая работа!  18_good
Для полного счастья осталось заменить сборку VD2 на пару полевиков, и все будет вообще в шоколаде 01_smile - получим полноценный синхронный выпрямитель. Правда, у мосфетов с  р-каналом проблемы с Rds_on, да и кусаются они в плане цены...
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
Я бы перед переделкой замерил напряжения, выдаваемые катушкой питания CDI (холостые, средние, высокие обороты) и "подогнал бы новые катушки под эти параметры...
Сегодня взял у знакомого недавно купленую катушку питания CDI и померял сопротивление обмотки. Прибор показал 390 Ом. А в моей катушке было 326 Ом. Интересно, разное количество витков, или разный диаметр?
Кто сможет, замеряйте сопротивление между чёрно-красным и зелёным проводами, идущими из генератора. 20_drinks
витков....
Получается и стандартные мотаются по такому принципу (плюс/минус несколько сотен витков) 01_smile
Змінено: 24.03.2010 р., leksan
24.03.2010 р. відповів для leksan
витков....
Получается и стандартные мотаются по такому принципу  01_smile
Я писал немного о другом - не о сопротивлении катушки (хотя это тоже важный параметр), а о напряжении, которое она выдает при работающем двигателе.
Важно, чтобы при переделке, для нормальной работы CDI, напряжение не выходило за допустимые пределы.
Змінено: 24.03.2010 р., ed13hell
Важно, чтобы при переделке оно, напряжение, не выходило за допустимые пределы.
Ну  такая разница в сопротивлении тоже создаёт много вопросов, это ж не пару ом на тысяту. Отсюда возникает вопрос- каковы допустимые  пределы напряжения?
24.03.2010 р. відповів для XCM
Да в принципе в черновом варианте и полный мост у меня прорисован, но только это все еще сырое и получается  сложнее.
Перегорит и эта
Змінено: 24.03.2010 р., vism57
Хотелось бы взглянуть
24.03.2010 р. відповів для ANTI-V-IRYS
В шапке этой ветки ответы на ваши вопросы.
А можно взять из одной из предыдущих схем стабилизатор на КТ3102 и напряжение сравнивать компаратором, LM311 к примеру  01_smile
24.03.2010 р. відповів для Omino
Сформулируй пояснее, на схемах нет стабилизаторов на КТ3102. На этих транзисторах собраны формирователи импульсов из входной синусоиды.
Перегорит и эта
Предложение соединить 7 ногу непосредственно к затвору транзистора.такое включение встречал в шим-регуляторах эл.двигателей,так быстрее и полностью разряжают затворные емкости.на общей работе ни как не сказывается,но выравнивает график на затворах.В остальном очень стабильная схема,пробовал модулировать с разными диодами, транзисторами,сопротивлением и индуктивностью генератора:- все гуд.
Вопрос,какой ток на затворах?мощность резисторов.
Хорошее предложение , принимается, заодно и слегка разгрузит затворные резисторы, хотя и так там- никакой мощности. Ток в цепи затвора по моим расчетам составляет порядка 0,35мА при частоте переключения в режиме шунтирования 5кГц. Мощность всех резисторов- 0,125 Вт
Перегорит и эта
Пересматривал схемы CDI на сайте http://motelek.net/
почти везде пишут:  max 350V!, наверное это и есть верхний предел, нижний - думаю вольт 80-100, во всяком случае у меня на мопеде на оборотах 1350 было 80 вольт.
