Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3432924, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••23242526272829••438
17.01.2010 р.
индуктивность голой катушки в статике может сильно отличаться от экивалентной индуктивности, определяющей реактивное сопротивление в динамике.
Ясно дело. 07_dirol
Поэтому-то я и измерял собственную индуктивность генератора, не катушки, и притом в работе .
В результате получил реальную (в которой накапливается энергия при прохождении через нее тока) индуктивность.
В моем генераторе она 2,2 мГн.
Потому что в обычных диодно- конденсаторных схемах умножения (про них то я и писал в предыдущем посте)высокое выходное напряжение формируется за несколько периодов входного, и в зависимости от числа звеньев и соотношения емкостей может достигать 10- 15 периодов. У нас же искра за один оборот ротора- т.е. через 2 периода .
Здесь полностью согласен.
Обычный не подходит (вообще, я пока в поиске (оптимального решения)).
Последние пару дней уделял время на обработку заготовок для нового, дополнительного набора железа для сердечника катушки генератора.
Сегодня наконец намотал первую из двух катушек. Получилось 153 витка. Лезет и больше, но не нужно 17_wink
Провод взял d 1мм, с двойной изоляцией (надежность прежде всего).
По изоляции его диаметр 1,2 мм. В один ряд получается 30-31 виток.
Старый набор распустил, и пустил вперемежку его пластины с новыми, распределив это все дело на 2 набора (буду делать 2 одинаковых катушки) - это позволит получить совершенно одинаковые по магнитным параметрам катушки, и сделает не таким резким насыщение если таковое будет (оно будет проходить в 2 этапа, т.к. сердечник набран из 2-х разных типов железа).
Увеличил толщину набора до 27мм (пошли в ход как раз все изготовленные пластины), добавив по краям набора по 8 новых пластин (середина - через одну с родными).
На очереди намотка второй и пропитка обеих, изготовление новых удлиненных винтов крепления катушек.
(в архиве фоты и рождественский файлик)
Змінено: 17.01.2010 р., An-162
1.64 мБ.
23.01.2010 р.
Приветствую, народ!
Поясню, в чем заминка.
При установке катушки, выяснилось, что мешают чуток (на 1-1,5мм) головки трех болтов под шестигранник. 12_cray
Есть несколько путей решения вопроса. Рубить с плеча не хочу.
Очень хочется открутить их, и/или центральную гайку на 14, но пока не получается. Затяжка зверская. Надо делать приспособу (петлю с рычагом) для удержания ротора при откручивании.
Сматывать один слой и отрезать несколько пластин в местах прилегания пакета пластин к опорной поверхности пока не хочу. Это последний вариант, если с головками болтов ничего не удастся сделать.
З.Ы. пакет при стягивании винтами ужался (по краям, конечно) с 27 до 26мм.
41.17 кБ.
24.01.2010 р. відповів для An-162
Привет правельным парням.Давеча заглянул и вижу серьезные планы по реконструкции вы
затеяли,но поскольку это уже сделано,считаю должным поделиться и предупредить,дабы не ломать одни и те же грабли.Трансформатор на зажигание не есть корошо,кривой ток будет его греть даже зимой,ШИМ не надежно,давеча новый АКБ во мраке приткнул (отмечен минус)наоборот,думал опять все полупровадники гавкнут,но удивило быстродействие автомата,все осталось невредимым,даже 40вт.сирена и сигнализация.  Думаю из картинки будет понятно.Генератор легко дает 150вт.и не знаешь куда их девать.
Две фары и все включеное оборудование обеспечено надежно,на холостых без АКБ с одной
фарой все ОК.Два зайца убивается дополнительными катушками,замыкается магнитопровод
и улучшается КПД всего гена,устойчивая искра и т.д.ШунтирующемуРР правда будет не легко,по зтому поводу есть серьезные улучшения в схеме шунтРР и значительному улучшению работы с полным использованием энергии.Это если интересно в личку.
25.01.2010 р. відповів для makar1
Если я правильно понял, высоковольтная катушка осталась без изменений, а дополнительные в силовой цепи?
И на счёт сердечника хотелось бы поподробней.
Ignition
25.01.2010 р.
Привет всем.Я тут новичек на этом форуме,вобщем хочу переделать генератор и спаять новый регулятор для того чтобы поставить ксенон.Регулятор уже практически готов по одной из схем выложенных здесь,а вот с генератором немогу разобраться.Скутер Honda Dio AF35.Немогу разобраться где тут масса и что где отпаивать и какие провода вести отдельно.Помогите мне,во вложенном файле фото генератора,можете обвести где масса и что к чему нужно припаивать или отпаивать и выложить обратно.Желательно с описанием.Заранее спасибо всем. 01_smile
25.01.2010 р. відповів для qwe
С точностью наоборот;силовые стоковые,только одна подключена от отвода,а вторая полно
стью вся обмотка,так на холостых хороший свет.Зажигание на двух самопальных,сердечника 8 на 8 мм.достаточное сечение для отличной искры ну и по паре
тысяч витков на каждой тонюньбасеньким проводом (0,1мм.-0,08)последовательно соединяем синфазно,предварительно подав около 10в переменки на силовую фазируем,
чтоб с геном не бараться,снимая и ставя обратно.(Осторожно,бьется током и не хило 225в.у
меня без нагрузки,лямпочка 10вт.горит в пол накала). 24_bomb
26.01.2010 р. відповів для qwe
Прессани катушку.
Не хотелось бы.
Это снижает надежность.
Она и так намотана достаточно плотно.
что-то припоминаю. Они притягивают ротор к чему-то? К обгонной муфте?
Да.
Не пойму, зачем сматывать? Достаточно отрезать пластины. Катушка упрётся в крышку?.
Не упрется, но смысл возвращаться ближе к прежнему сечению железа?
Хотя... Четко видно, что сечение не равномерное вдоль сердечника, оно занижено под катушкой, т.е. можно без ущерба (по насыщению) несколько снижать сечение полюсов, но! при этом полюса будут захватывать меньшую часть ширины магнитов ротора и снижать мощность. Поэтому, это последняя мера. 19_negative
Ещё можно немного снять головки болтов шорошкой. При этом возрастает риск не открутить их вообще. Опилки пристанут к магниту...
Именно это и приходит первым делом в голову. 03_biggrin
Но не хотелось бы создавать себе проблемы, пусть и на будущее.
Хочу разобрать и посмотреть, как можно переделать крепление.
Возможно, удастся поставить болты под потай (или "полу-потай")
Приветствую!!! 17_wink
Трансформатор надо выполнять с повышенным рассеянием, с частичным замыканием магнитным шунтом между первичкой и вторичкой, расположенных на разных стержнях транса. 17_wink
Но это еще не проверено практически. Все в свой черед.
Вот за это - большое спасибо! 90_giveheart
И +1. 42_friends 17_wink
Решение во многих отношениях оптимальное (устраняется насыщение силовых катушкек и решается проблема зажигания без изменения схемы (со штатным CDI)). Особенно для не электронщиков. 99_yes
Вот еще пару фоток. На второй нынешнее состояние крышки генератора, с установленной одной из двух изготовленных катушек вместо штатной.
Змінено: 27.01.2010 р., An-162
26.01.2010 р. відповів для An-162
Андрей, несколько раз в постах были сообщения о насыщении железа в  генераторе. ПМСМ магнитопровод  в генераторе не насыщается ни в одном из режимов работы и вот по каким соображениям. В те моменты работы, когда от генератора потребляется рабочий ток, магнитный поток в катушке (обусловленный этим током) направлен противоположно потоку ротора. Ток в катушке не может создать более сильного магнитного потока, чем магнит. Поэтому суммарный магнитный поток в железе уменьшается. Максимального же значения он достигает как раз при отсутствии нагрузки. Но даже если бы в этом режиме происходило насыщение, то мы изначально не получили бы никакого тока (ЭДС в катушке при насыщенном железе будет очень мала), а практика говорит как раз об обратном.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
27.01.2010 р.
Открутил-таки. Обошлось подручными средствами (действительно, центальную не надо было)
Винты и правда оказались посаженными на какую-то красную эпоксидкоподобную штуку.
Железяка под винтами довольно толстая, наверно, засверлю ее до половины глубины, на винтах сделаю со стороны резьбы такие же фаски, как и от сверла (укоротив винты, конечно) и поставлю.
Может, чуток придется и шляпку снять по высоте, хочу чтоб они были в одной плоскости с заклепками.
фото
390.27 кБ.
28.01.2010 р. відповів для makar1
Вывод;транс не прокатит,как его не крути
Нет, коллега.
Транс может работать и на прямоугольных импульсах, лишь бы постоянной составляющей не было (и сердечник тонколистовой при этом надо).
Просто у Вас сэкономлено на витках/сечении сердечника.
Домотать примерно половину (примерно) от того, что уже имеется - и все будет в ажуре.
Но сначала попробуйте подключить его через разделительный конденсатор (неполярный электролит), что-то мне кажется, что причина в перекосе вольт-секунд в разных полупериодах, и как следствие, постоянный залет транса в насыщение (постояную составляющую болтает туда-сюда, РР же "асинхронный" у Вас по отношению к частоте питания).
Конденсатор в таком случае тоже - не панацея, по большому счету.
При малой его емкости он "хочет" в резонанс на оборотах х.х., а при большой - он не успевает реагировать на изменение постоянной составляющей. 06_question
Сходная проблема существует в мостовых инверторах с резкопеременной нагрузкой (сварочная дуга).
(Набрав в поисковике "контроль насыщения в инверторе", можно много почерпнуть по этой теме. Я когда-то на мастерсити зависал в теме "А кто-нибудь пробовал сделать сварочник")
Радикальнная мера - увеличение витков (и/или сечения).
А лучше - чтоб РР одинаково себя вел в обеих полупериодах 17_wink
Ротор собрал. Результатом доволен. Генератор - еще нет.
Железо в месте посадки болтов не пришлось даже углублять. Только фаски снял сверлом на 13,5 (головки диаметром 13мм, отверстия - 10мм, резьба 8мм).
Шляпки снял на 0,3 мм, как оказалось, зря - именно столько зазор под линейкой на фото.
Долго и муторно собирал пластилином опилки. Надо было все-таки не полениться, и выложить фольгой внутреннюю часть ротора (полюса). 04_blush
28.01.2010 р. відповів для An-162
С кондером я и раньше экспериментировал,неполярный электролит ненадежен,металобумажный тоже места просит,да и сам кондер портит синусоиду даже
если она идеальна,и плюс изменяющаяся в большом диапазоне и измерениях энергия.
Но ваша воля,пробуйте.
  Удачи.
01.02.2010 р. відповів для ed13hell
Добрый день!
Вчера приобрел на рынке важные компоненты для шунтирующего РР.Скоро начну монтаж.Но хочу проконсультироваться.Диодный мост имеет некое другое буквенное значение от КВРС.Хотя продавец уверял,что то самое.Тиристор немного мощнее не удалось найти с изолированным корпусом.Купил подкладку и втулку в наборе.Так вот.На прокладку (эластичная)можно наносить теплопроводную пасту или не стоит?
На транзисторе нет первой буквы L. Продавец уверял,что только такие бывают,а не с буквой L. Или это не критично?
Смущает и мост и транзистор.
ed13hell модератор теми
01.02.2010 р. відповів для GewaK
Добрый день!
1. Диодный мост правильный МВ3510 - 35 ампер 1000 вольт
2. О транзисторе не совсем понял. С первой буквой L транзисторов в схемах не припоминаю...
Если ты о последней схеме, то:
TL431 - не транзистор а регулируемый стабилизатор
Можно использовать транзисторы транзисторы MPSA92 или 2N5401
3. Пасту наносить не обязательно.
В шапке ветки-последняя схема.Но у меня на распечатанной схеме "стоит" LA733. A приобрел A733.
Я в основном с телефона и не сильно рассматривал последнюю схему,А сейчас увеличил,а там уже действительно другой транзистор.Блин.
На рынок ради одного транз за 90 км не разумно ехать...Этот ,что я купил,подойдет?
За пасту понял.Значит не навредит-немного намажу
Транзистор А733  60 вольт, ток коллектора 150 миллиампер всего, ему будет напряжно, может быстро сдохнуть...
2N5401 - 120 вольт/600 миллиампер
MPSA92 - 300 вольт/500 миллиампер
Изначально в этой схеме стоял транзистор LA733P. Я его выпаял со старого блока питания по этому стоит он. Он у меня стоит до сих пор. Коль люди подправили схему, полагаю так будет лучше. Ну поставь тот что купил только доступ оставь чтобы если что заменить. Если сгорит транзистор то генератор за шунтируется и ничего больше не сгорит.
Я иногда заказываю через интернет магазин http://www.e-voron.dp.ua/index.php получаю на почте.
Змінено: 01.02.2010 р., Summon
01.02.2010 р.
всем добрый вечер.Хочу собрать последнюю в шапке схему регулятора напряжения и интересует работает ли с ней штатный альфовский тахометр.Отзывы о схеме я читал там написано что с этой схемой тахометр работает лучше чем с другими.Прошу ответить тех кто сам ездит с этой схемой и у кого стоит альфовский тахомтр.СПАСИБО
01.02.2010 р. відповів для makar2
У меня стоит, нареканий нет. Слышал что при включении света незначительно изменяются показания, у себя не заметил.
И вообще люди схемы собирают а отзывы не оставляют а жаль.
01.02.2010 р. відповів для Summon
Кто нить собирал эту схему http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/150478_1.jpg
Каковы её параметры и Шимовская ли она? Не могу разобратся как она работет.
01.02.2010 р. відповів для gj2
Не ШИМ. Данная схема является линейным стабилизатором. Собирал Sansey с его слов транзистор умер через пару км. РР получается громоздкий из за большой емкости конденсаторов, размеров дросселя и большого радиатора (так как транзистор сильно греется).
Змінено: 03.02.2010 р., Summon
