+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 3426559, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••45678910••438
25.02.2009 р.
Прелесть этого стабилизатора именно в том, что он покупной, и минимум работы, да и стоит не дорого, я за 12-15 гривен брал, точно не помню, ща наверно дороже..... Тупо поставил, отрегулировал (я его отрегулировал до того как поставил по лабораторному БП) и АКБ перестал кипеть. Но если самому его делать, то лучше уж на симисторах сделать, работы одинаково, зато хороший задел на будущее, тоесть свет нормальный, можно музыку поставить и тыды и тыпы.....  Кстати у меня он (этот стаб покупной) отьездил отлично, и ща в рабочем состоянии находится, сделаю из него наверное дополнительный регулируемый блок питания, зачем добру пропадать......
01.03.2009 р. відповів для ditar
Собираю аналогичное устройство на LM317T. Через пару дней опишу результат. 1,5 А должно хватить на зарядку аккума.
03.03.2009 р. відповів для ed13hell
Эд! Меня интересует как греются симисторы. Думаю поставить оба на радиатор (алюминевая полоска 10 см2)?
ed13hell модератор теми
03.03.2009 р. відповів для DED
На стенде грелись, но не сильно, на мопеде узнаю, когда начну сезон.
Я брал радиаторы (что под рукой были) и подгонял по размеру, чтоб поместились мост и симисторы.
06.03.2009 р.
короче разобрал старый сгоревший походу сгорели 2 транзика не каких опознователей нету не знаю че туда нужно втулить? ну и хотелось бы узнать что можно поименять чтоб зарядка больше была
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
Змінено: 23.06.2009 р., ed13hell
07.03.2009 р. відповів для DED
У меня собрано на радиаторе от советского транзистора, чето типа П210. Пару ребер отпилил чтобы все влезло. Месяца 3-4 отьездил, первое время по жаре часто лазил рукой туда, щупал температуру, и на максимальной скорости тоже. Разница температур (субьективно) между радиатором и воздухом не более 5 градусов. А может и меньше.
07.03.2009 р. відповів для x3mal
"Походу" это либо два симистра либо симистр и транзистор... вообще никаких опознавалок нет?
Сделаешь зарядку больше - будет кипеть аккумулятор.
07.03.2009 р. відповів для Gustav
он вобще хреново заряжается если на хондах 1ё5 воьт зарядки показует у меня 13.8-14
вобще ни каких опознователей нету только 2 черные дырки только 03_biggrin
Мда.... схемка довольно  сложная, если есть время, попробуй нарисовать печатку, будет более менее ясно что там стояло. На счет зарядки побольше, я так понял ток побольше, чтобы и свет от АКБ пустить. Тогда делай шунт по схемам что тут последние давались, он какраз в твой корпус идеально станет. Во всяком случае будеш знать где чего стоит и на что менять если сгорит. Хотя в схеме с шунтом фиг его знает чего там может сгореть....
Очень похоже на тиристоры, хотя да, без опознавалок можно только догадываться.
А с какого апарата девайс?
Сильно напоминает это: (фото1)
а схема похожа на эту: (фото 2) очень может оказаться, что это как раз она и есть.
Змінено: 07.03.2009 р., ed13hell
13,8-14 вольт это очень неплохие показатели.
07.03.2009 р. відповів для ed13hell
перывая фото она  тоже мбк ямаха и др  тоже дукати только может немного отличается годом выпуска и размещением детали на плате
вот фото подробнее
вот фото подробнее
Таки Дукати. Что и следовало доказать. По-любому тиристоры.
Не переживай. Восстановить можно.
Советую проверить все диоды, транзисторы, диодный мост (выпаивая естественно), заменить кандеры, ну и понятное дело тиристоры.
Желательно, внимательно с лупой, осмотреть дорожки на плате. Все в твоих руках 17_wink
Удачи!
а какие лучше тиристоры поставить потому что они однозначно сгорели потому что на них 2 дырки и на плате аш следы горелого, и еще это дело кстати работало только очень тускло свет работал не проверял тогда сколько вольт, может больше ничего и не сгорело? я не переживаю уже другой стоит, просто хочу этот попробовть сделать и так чтоб больше ток зарядки был чтоб все от акума подключить как на китайцах
Змінено: 07.03.2009 р., x3mal
Удачи!
Эдуард , мне кажется что проще собрать одну из твоих схем из поста 18.02 20:13, чем пытаться поперезванивать старую схему. Потому что старая схема уже предпологает обмотку не соединенную с корпусом. Меня лично напрягает большой греющийся резистор обозначенный на схеме надписью ТРИ ВАТТа!!!. Хотя по виду он полуваттный.
Но очень интересует вопрос почему сгорел старый регулятор и не пойдет ли ему вслед новый....
Змінено: 07.03.2009 р., Gustav
новый уже  пол года работает, а сгорел он потому что такой хозяин до меня был и его спалил и не знал че у него свет так тускло светит 01_smile так по схеме вроде прозвонил сопротивления все в норме и диоды работают  дорожки целые все обследовал,кондеры под замену однозначно потому чток огда разбирал то проьткнул случайгно там же все блин залито какойто дрянью было, короче остается только мост, и маленький транзик со стороны паяния, и 2 больших ухнать бы их точно, но маленький вроде целый на вид обычно когда сгорают они то там видно 01_smile
Да, ты прав, будет и проще и надежнее.
Резистор в 3 ватта не очень страшное дело, а размеры..., ну это ж импорт. Я брал резюки на 0,5Вт (импортные) а они по размерам почти как наши 0,25, даже меньшие, а 1,3Вт как наши 0,5Вт.
Может прежний хозяин что коротнул, всякое бывает. Вон он поставил взамен новый и пол года ездит без проблем, но я бы обязательно очень внимательно осмотрел проводку, на предмет КЗ (перетертые провода надрезы и т.д.).
А если у него выйдет старый восстановить, будет запасной.
Чтото из этих BT151, ТС820-600Т, TYN416. В большинстве таких схем ставят BT151.
08.03.2009 р. відповів для ed13hell
Эд здравствуйте!Вы конечно не сочти те за грубость но я считаю что в ваши схемы не мешало бы добавить диод вцепи управления.По тому что я когда начал тестить схему на ULN2003 при понижение стабилитрона до 11V у меня начинался разряд АКБ при отключении стенда,и он бы разряжался до напряжения стабилитрона.Ставить диод на выходе не имеет смысла и за стоимости силовых диодов та и тепло от них придется,а в цепи управления пойдет не дорогой.Как вы считаете на счет этого предложения? 04_blush
1••45678910••438
