0 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 3346371, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
13.11.2008 р. відповів для ed13hell
... Другой трабл, обнаруженный при опытах - напряжение на выходе РРа на оборотах средних и выше, без потребителей 7-8 вольт, а с потребителями (т.е. с нагрузкой) 14,5 вольт
Я подключал при первой проверке только  аккумулятор, такого трабла небыло. И сейчас, когда РР установлен на мопед, тоже не наблюдаю. напряжение что с нагрузкой, что без- не меняется(правда, с фарой падает немного на средних оборотах). Регулятор сделан по схеме, которую выкладывал ты.  7-8 вольт 06_question , может поэтому у тебя греется обмотка? Думаю причина в самом РР.
ed13hell модератор теми
13.11.2008 р. відповів для leksan
ОписАлся я (пост исправлен). На выходе генератора (переменка, которая идет на РР), померяй, уверен, будет то же самое:
Переменка с генератора: РР без нагрузки 7-8 вольт; РР с нагрузкой 14,5 вольт.
А на выходе РРа напруга всегда в норме 14,5 вольт, с фарой (35 Вт) 13,6 вольт, с габаритами 14,5 вольт.
dimmon
13.11.2008 р.
А почему никто не пытается увеличить мощность генератора путем увеличения сечения провода. у меня на генераторе имелась одна пустая катушка, намотал на нее около 50 витков, получил +1воль на холостых оборотах под нагрузкой. Зимой планирую перемотать полностью генератор проводом большего сечения. Сейчас обмотки намотаны проводом 1мм и катушки заполнены не полностью, тоесть думаю такоеже количество витков можно намотать проводом 1,2мм
13.11.2008 р. відповів для dimmon
Пожалуй, это единственный сколько-нибудь эффективный способ поднять мощность генератора (точнее, уменьшить в нём потери).
Причём, ПМСМ нужно стремиться не столько к увеличению числа витков, сколько именно к увеличению сечения провода.
На наших генераторах только одна катушка под силовую обмотку. И провод на ней намотан виток к витку. Да и , по-моему, заполнена она до предела. 12_cray
Ничего хорошего с перемоткой котушки не выйдет. У нас в генераторе всего две котушки, одна на зажигание, а вторая силовая. Силовая намотана "под завязку" свободного места нет. Намотав более толстым проводом можно увеличить мощность но напряжение уменшится.
14.11.2008 р. відповів для Summon
В общем так. Мне один форумчанин подкинул идею-решение насчёт реле-регуляторов. Выяснилось, что на Дефиантах Донелли, а также на более мощных 150 кубовых версиях стоит усиленное реле-регулятор, которое свободно выдерживает и ток заряда, и подключение потребителей. Это пока на уровне поиска, но если увенчаются поиски и последующие тесты успехом, то можно сказать, это неплохая альтернатива. Стоимость около 100 грн., наверно подороже будет, чем самодельная схема. Выкладываю пока единственную фотку. Распиновки, характеристик пока ещё не знаю, как узнаю, отпишусь.
Змінено: 14.11.2008 р., Wicker
думал как бы стабилизировать зажигание.
ПМСМ для этого лучше всего переделать зажигание на батарейное, по автомобильному образцу. Или использовать повышающий преобразователь (такие варианты тоже рассматривались в этой теме).
При работе шунтирующего регулятора с обратной связью от напряжения на аккумуляторе, возможны варианты, когда в течение значительного времени, регулятор будет открыт. В такие периоды напряжение на катушке питания системы зажигания, распределённой поверх силовой, тоже будет отсутствовать.
PS ЕМНИП напряжение на катушке питания системы зажигания у некоторых скутов достигает сотен вольт.
PS Виноват, двусмысленно выразился. Исправил.
Змінено: 15.11.2008 р., Leon
14.11.2008 р. відповів для Leon
При таком раскладе освобождается вторая катушка, можно заменить ее на силовую, и перемотать обе более толстым проводом.
напряжение на катушке зажигания у некоторых скутов достигает сотен вольт.
Возможно и так, но что мешает им если нужно повысить мощность генератора переделать под автомобильную систему? при этом заменить комутатор и катушку зажигания.
Змінено: 14.11.2008 р., Summon
akella
18.11.2008 р. відповів для Wicker
что нибудь узнал? Я, в связи с установкой ксенона тоже подумываю поставить подобный блок
19.11.2008 р. відповів для akella
К сожалению, информации пока как кот наплакал. На сайте скутермага можно его теоретически приобрести, но ни распиновки, ни характеристик не приводится. Ищу, пытаюсь. Выкладываю ещё одну фотку. Регулятор по корпусу похож на регулятор от Сузуки Летс.
akella
19.11.2008 р. відповів для Wicker
я уже приобрел. на барике они по 50 гривен. Один разьем с пятью разноцветными проводами и один с 3 желтыми. Думаю, - уж не на трехфазку ли рассчитаны? Впрочем - это не помеха.
Были еще похожие , чуть поменьше с  125 и одним желтыи проводом
Трёхфазку ты приобрёл.  01_smile  Я такие на сайте смотрел. Я не знаю, как такой подключить. Вообще-то схема регулирования трёхфазки отличается, но не буду утверждать, опираюсь на трёхфазный генератор ИЖа и Явы. В современных конструкциях может и по другому.
Вот такой ты приобрёл? Про него написано "Реле регулятор напряжения трёхфазный 4Т 125/150сс" Его так просто не подключишь.
akella
Да, такой. Просто продавщы не знали в чемм разница от 125(с одним желтым) . Говорили что все три желтых в блоке в одну точку сведены. Прозвонил - брехня. Поменять не проблема 17_wink . Продавщы хоть и не очень грамотные , но знакомые
Олег, если удастся раздобыть распиновку, а тем более схему внутренней начинки, все будут премного благодарны за информацию.  20_drinks Я не думаю, что там есть что-то сверхсложное.
20.11.2008 р. відповів для akella
Привлекает простота. И ремонтопригодность.
А чем не нравится та схема, что я выкладывал ранее? по ходу в ней сложности не больше.
Змінено: 20.11.2008 р., ed13hell
akella
20.11.2008 р. відповів для ed13hell
там деталюх поменьше да и попроще они.  Я понимаю, что дома можно все что угодно найти, а в полевых условиях посложнее будет.
А вообще, если бы не ксенон и дальше б на стоковом РР катался. Но , все таки , думаю поставить РР от 125 ки. и стоит он недорого и генератор над *землей* поднимать не надо.
Пробуй, я свой еще не ставил, может от 125 нормально будет, так и себе кину. Только мне кажется со светом на холостых (не с ксеноном) будут те же проблемы.
akella
21.11.2008 р. відповів для Wicker
сегодня поменял на модель с 125сс. там всего пять проводов(желтый в фишке). вечером пришлют электросхему скута, куда устанавливается такая фича. Стоимость - 35 гривен. В связи с тем, что за замену с пацанов денег не хотел брать (ну , в смысле разницу в цене) мне дали две свечи в подарок 17_wink
