Переглядів: 3424883, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
20.05.2022 р.
Слава Україні ! Вітаю знавців. Може й не на часі, але хочу спитати: чому не симулюються наведені схеми ні в multisim , ні в proteus ?
SHAFAR
Змінено: 20.05.2022 р., SHAFAR
ed13hell модератор теми
22.05.2022 р. відповів для SHAFAR
Не пам'ятаю чи симулював у вказаних програмах саме ці схеми, але
порившись в своїх архівах за 2009 рік знайшов такі хитрощі:
в мультисім послідовно з віртуальним генератором я включав "лампочки", а в протеусі резистори великої потужності з опором 100 Ом...
Можливо для вашої схеми ще потрібно буде навантажити вихід (лампочка, резистор тощо).
Якось так.
Змінено: 22.05.2022 р., ed13hell
22.05.2022 р.
Дякую за відповідь ! Я і навантажував, але вихідна  напруга в обох програмах не міняється і складає трохи більшу від вхідної. Тобто, не регулюється зміною опору резисторів на TL431. Спробую Ваш варіант.
SHAFAR
Змінено: 22.05.2022 р., SHAFAR
Віртуальне джерело змінного струму в обох симуляторах видає необмежену (безкінечну) кількість енергії, а отже її потрібно "пригасити"...
Пригадую як я тоді також не міг отримати результатів, допоки не здогадався послідовно до "генератора" підключити "обмежувачі".
23.05.2022 р.
Оця симулюється чудово, ті , де LM555, не хочуть . Додавав обмежувальні елементи. Напруга падає за їх наявності . Резисторами обвіски TL431-ні.
SHAFAR
23.05.2022 р. відповів для SHAFAR
Давно не займався регуляторами, навіть не знаю що порадити, хоча...
симулятори симуляторами, але самий вірний спосіб перевірити схему - її спаяти і на стенд
(для початку хоча б на макетці)...
PS:
та і взагалі, навіщо вам такі "наворочені" регулятори?
на мою думку (яка звісно не є еталоном) цілком достатньо простішої схеми.
Неодноразово перевірені схеми є в шапці теми. Берете надійні перевірені елементи, з запасом по напрузі та струму і "в перед"!
Наприклад на моєму мопеді вже років 6 успішно їздить схема Академіка (Не шунтирующий РР, на тиристорах) + АКБ як для безперебійника 7А/год, фото, зібрав напівмакет, а залити компаудом так руки і не дійшли...15_badgrin
Змінено: 23.05.2022 р., ed13hell
23.05.2022 р.
Дякую ! Доведеться  так і зробити.
SHAFAR
24.05.2022 р.
Згоден. Взагалі цікавить можливість самому скласти схему, яка тримала напругу від 7...8 вольт до 25...30 вхідної, а на виході 14,3. Ну і струм би тримала 4...5 А.
SHAFAR
24.05.2022 р. відповів для SHAFAR
Що у Вас за техніка, куди хочете поставити регулятор?
Зазвичай РР слугує в основному для підзарядки АКБ, який в свою чергу живить споживачів, а отже
надіятись що регулятор буде тримати 4-5А... така собі мрія... ну хіба що на середніх і високих обертах генератора, та й то, якщо генератор достатньої потужності.
26.05.2022 р.
Ну так, на середніх та максимальних.Генератор підсилений-на середніх видав струм 4 А.
SHAFAR
24.06.2022 р.
На схеме штатного реле-регулятора китайских мопедов какой мощности должны стоять резисторы?
29.06.2022 р.
Доброго дня. Зробив нешунтуюче реле по схемі Akademik'а. Виникли проблеми. Поки всі компоненти, які зображені на фото кріпилися на іншому радіаторі, не було жодного нагріву. Транзистор холодний і під великим навантаженням. Грівся лише діодний міст і не сильно. Як тільки я зібрав усе в корпус від старого реле регулятора, почав сильно грітися транзистор. Не розумію у чому проблема, бо я нічого не змінював...
29.06.2022 р. відповів для Viktor675
Будь-якої потужності, можна 0,25Вт, вони невеликих габаритів
30.06.2022 р. відповів для Rodney
Коли розібрав і посьавив на різні радіатори, то виявив, що гріється все ж діодний міст. Просто у корпусі так здається. Діодний міст я використав KPBC2510, цього має вистачити, але нагрів лякає, бо у корпусі знаходяться ще конденсатор, транзистор і електроніка(
1. Може вам діодний міст не дуже якісний попався?
На мою думку ліпше поставити діодний міст потужніший, типу KBPC3510 (1000V 35A), або KBPC5008 (MB508) (50А 800V) , або взагалі KBPC5010 (1000V 50A).
2. Усі елементи, окрім електроліта, не дуже бояться нагріву, тим більше якщо нагрів не дуже великий.
Може на всякий випадок слід застосувати конденсатор з низьким імпедансом (Low ESR) з робочою температурою +105°С, або взагалі винести його назовні?
Змінено: 02.07.2022 р., ed13hell
01.07.2022 р.
Спасибо.
На схеме это не указано.
03.07.2022 р.
Схему штатного реле-регулятора китайских мопедов как переделать под 6В?Свои соображения по этому поводу имею.Но хотелось бы послушать мнения других людей.
07.07.2022 р. відповів для ed13hell
Про якість діодного мосту не можу сказати напевно. Струм там до 8А і він при цьому нагрівається. Що було дивно, то в корпусі від реле регулятору нагрів йде швидше. А коли на іншому радіаторі невеликої площі разом стоїть і міст і транзистор, то нагрів повільніший. Я вирішив винести назовні діодний міст і закріпити його на іншому радіаторі. Так всередині корпусу старого реле регулятора будуть конденсатор, транзистор і плата керування. Конденсатор з відміткою 105 градусів, здається, про значення ESR не знаю, нема чим вимірювати. Транзистор взагалі не гріється, рукою я цього не відчуваю.
Змінено: 07.07.2022 р., Rodney
07.07.2022 р. відповів для Viktor675
Я б спробував замінити стабілітрон, який підключений до бази транзистору на стабілітрон меншої напруги стабілізації
07.07.2022 р.
Якщо місця дстатньо, то чому б і ні?
Ще можна залишити все як є, але продумати місце встановлення регулятора таким чином щоб
тепловий контакт між корпусом регулятора та рамою був максимально надійним
і щоб при їзді була максимална можливість обдуву регулятора зустрічним повітрям.
Тієї схеми Академіка, що робили ви я не повторював і за неї нічого конкретного сказати нажаль не можу.
А от цю також Академіка (фото), робив і не одну, ставив мост КВРС5010, тиристори ВТ152,
2 конденсатора 22000мкФ 25В винесені окремо, нічого не гріється і все цілком влаштовує.
Змінено: 07.07.2022 р., ed13hell
