+5 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 3391757, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
18.01.2021 р.
Здравствуйте подскажи схему регулятора напряжения с печаткой и комплектующими,для квадроциклa atv 125, двигатель как на альфе,на генераторе 5 катушек толстым проводом намотано и 1 катушка изолирована тонким проводом,реле регулятор на 4 контакта
18.01.2021 р.
Для того чтобы вам что то посоветовать нужно понимать как сделана схема питания в дрынчике, а сколько катушек вобще не важно.
18.01.2021 р.
Что именно? В интернете смотрел все тоже самое что и на мопедах,только нет поворотников,генератор, коммутатор,реле зарядки,ближний дальний,стоп сигнал,стартер, сигналка,больше ничего нет,могу фото квадрика скинуть
18.01.2021 р.
Вот фото проводки с комплектующими электроцепи
18.01.2021 р.
И ещё не понятно что за 2 провода не подключены возле АКБ и спереди в руке 2 проводка,для чего они?
18.01.2021 р.
Чуть на забыл если подключать АКБ от авто то сигналка норм работает но если поставить новый АКБ для мопедов на 4ач то при подключении сигналку если ели слышно и не заводит с пульта квадрик а если АКБ от авто то все ок,оба АКБ новые!!!,что от авто что маленький для квадриков,думал может быть дело в скрутках все пропаял но не помогло((,прошу прощения за спам ((
18.01.2021 р.
Пожалуйста, крупнее разьем регулятора. Какого цвета провода ?
Если я правильно вижу то решение питания как у большинства мопедов - обмотка генератора сидит одним выводом на корпусе, свет на переменном токе. Обмотка зажигания отдельно.
Два провода не знаю что. Это два фото разных мест или одного?
А  чем вызван вопрос с регулятором? Эти регуляторы стоят рупь ведро. Зачем понадобилось его отдельно делать?
Даже если аккумулятор новый, но не может обслуживать дрынчик, то он не пригоден. Хоть он и новый.
Паять провода в скрутках нельзя. Это не надежно.
Змінено: 18.01.2021 р., Gustav
18.01.2021 р.
почему это?
пролудить хорошую неокисленную скрутку - вполне надежно, пожалуй лучший способ соединения (хоть и самый трудоемкий). а вот припаять два конца друг с другом внахлест - тут да, так себе идея...
18.01.2021 р. відповів для NiTr0
Не бывает ничего не окисленного совсем.. Пайка подвержена разрушению активными средами. Пайка механически легко разрушается. Провод на границе пайки подвержен сламыванию.
Но если вы верите в мировой заговор всех производителей, которые исключительно обжимают провода, то лучше паять конечно.
19.01.2021 р. відповів для Gustav
Вот фото колодки и регулятора,по поводу двух проводов два рядом с АКБ,а два снизу после передних рычагов,насчет работы регулятора... на холостых нет заряда,газу даёшь зарядка идёт от 13 до 17 вольт,на новом регуляторе зарядку вообще не даёт,просто на авто когда нет зарядки в основном либо диодный мост либо реле регулятор,тут как я понимаю диодный мост и реле регулятор идут вместе,соответственно новое реле скорее всего брак а на старом видимо пробит диод в мосте либо что то с самим регулятором,поправьте если не прав
Змінено: 19.01.2021 р., Sergo93
19.01.2021 р.
P.S чуть не забыл реле регулятор и коммутатор (что за искру отвечает) не родные,у прежнего владельца пропала искра он поменял коммутатор и реле регулятор,искра появилась но насчёт зарядки он не знал так как АКБ был дохлый
19.01.2021 р.
Да это обычная дешевая система электропитания. Ее схему вы можете увидеть в шапке темы, вторая картинка. В автомобилях принципиально другое решение, поэтому не пытайтесть делать какие то аналогии..
В авто генератор с катушкой возбуждения, здесь возбуждение от постоянных магнитов.
У вас зажигание и остальное электропитание разделены. Отдельно обмотка питания системы зажигания, отдельно обмотка для остальной электрики.
Как видно по схеме никакого моста нет. Есть лишь один выпрямительный диод.
Вся эта тема изначально начиналась и развивалась как обсуждение ухода от этой системы питания для устранения её недостатков. И сейчас вам стоит принять решение - вы чините то что есть или переделываете?  Насколько вы подготовлены?
19.01.2021 р. відповів для Sergo93
Обрати внимание на заряд-перезаряд при установке реле регулятора. 15.3, как в наших тестах ниже в видео дал какой то левый, китайский РР. Должно быть 14.4 + -, и в зависимости от оборотов.
Вытравить печатную плату,припаять радиоэлементы смогу),Мультиметром пользоваться могу)
19.01.2021 р.
можно фотку реле на котором нет зарядки??  провода спереди  черный и желто-зеленый, скорее всего от тормозной жабки.  Густав про пайку прав, лучше хорошая правильная скрутка.
Не надо травить плату!  При таком количестве деталей - навесным монтажем исполнить и залить каким нибудь компаундом. Коль мультиметром пользоваться умеете - проверьте целостность проводки на разъем регулятора - красный это провод который идет прямым образом на плюс аккумулятора, зеленый это натурально корпус дрынчика. Соответственно сопротивления на плюс и на минус должны быть околонулевые. Желтый провод и белый должны иметь небольшое сопротивление на корпус дрынчика. Белый это по сути вывод на бортовую сеть которая питается переменным током. В первую очередь фара. Естественно через выключатель света.
Одновременно желтый и белый это концы обмотки генератора.  Где желтый это отвод. Второй стороной генератор прикручен к корпусу.
Что вы еще хотели бы знать?
19.01.2021 р. відповів для olegsuzuki
И сверху одета гильза и обжата клещами.  Но я вобще болезненно отношусь к подобным действиям. Изначально ведь никаких скруток и соединений проводов в мотоциклах нет. Есть разъемы.
сгорел разъем? их полно в продаже всяких. Обжимные клещи не редкость. всё ж можно сделать красиво, а иногда такое встречается что с глаз слезы капают во вьетнамки...
В общем был в городе купил на всякий случай комплектующие для самодельного регулятора,заодно прикупил новый cdi модуль так как искра слабоватая и ещё одно новое реле зарядки,итог зарядки нет вообще((,попробую собрать самодельный регулятор,если бы с генератором были проблемы то на старом реле он бы вообще не давал ни заряд ни перезаряд
19.01.2021 р.
фотку можно релюшки????????   сомнительная мыслишка есть одна......
Серебристый ранее стоял но он не родной и cdi не родной,купил ещё новый cdi поменял его и  поставил новый регулятор но делов нет ((на старом и то хоть на холостых нет заряда но на оборотах перезаряд,фото cdi что меня прилагаю,cdi,зелёный стоял но он не родной его меняли как и реле тоже не родной ((
