Переглядів: 3429547, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
06.11.2016 р. відповів для Akademik
Хотя это и не ШИМ, но с одной генераторной  катушки в 70Вт, смог снять более 160 ватт в нагрузку, при 14.3 вольтах бортовой сети.
Приятно, что мои выкладки в этой теме таки нашли практическое подтверждение. Интересно, у опонетов хватит мужества сознаться в своей неправоте?
06.11.2016 р. відповів для div
Ну так напрягитесь и приведите, где написано
я вам уже привел несколько выдержек из инструкций производителя - не заметили? или производители идиоты, а один вы умный знаете, как правильно эксплуатировать батареи?
вот вам еще от Varta: http://etp-moscow.ru/assets/templates/docs/Vb_VARTA.pdf страница 24 (да, не стартерные - но свинец и кислота те же):
Подзаряд при постоянном напряжении (поддерживающий заряд)
Стационарные свинцовые  аккумуляторы  Vb  VARTA  сконструированы  таким образом, что оптимальный срок службы и состояние полной заряженности достигается при использовании графика IU при поддерживающем зарядном напряжении 2,23 В/эл.
Более  высокие  напряжения  заряда  ведут  к перезаряду  аккумуляторов  и уменьшают срок службы. Регулярный уравнительный заряд не требуется
2.23 * 6 = 13.38В. не 16В.
и там же чуть дальше:
Примечание:  заряд  с  повышенным  напряжением  следует  проводить  только  при необходимости,  поскольку  в  результате  повышенного  расхода  воды -  в    три    раза  больше    при    2,35  В/эл  и    в    шесть    раз    больше    при    2,4  В/эл.  по  сравнению  с расходом воды при 2,23 В/эл. - сокращаются интервалы между работами по уходу за аккумуляторами, при этом частые заряды с повышенным напряжением сокращают срок
службы батареи.
доходчиво? или это тоже идиоты писали, не знающие что на самом деле 6-ячеечные батареи должны работать при напряжении 15+В, как у вас?
А почему чуть не в каждом посте у вас фигурир ют агм и гель?
Вы точно прочитали мои слова в самом начале нашей милой беседы- отложим в сторону агм гель, только обычные кислотники?
так они же по вашим словам, гораздо меньше выкипают, не? или агм/гелики жалко убивать, а дешевые обычные - да и хрен с ними?
Механика это точная наука. От теории до практики обычно пропасть.
Кстати, вы по чердаку ездите? Опыты проводят в реальных условиях.
а что, в реальных условиях на трассе летом температура воздуха над асфальтом менее 40-45 градусов? не, ну в ваших широтах - все может быть, а у меня сейчас к примеру +10 за окном, летом - +35 легко, порой - до +40, над трассой при штиле - и все 50 может случиться.
06.11.2016 р. відповів для NiTr0
(или может даже 3205 - но нужно измерять сколько реально гена может выдать на макс.оборотах)
Выдать току? Немногим более чем на холостых...
06.11.2016 р. відповів для PVP
ЭДС (напряжение без нагрузки). по току (как и по сопротивлению канала = потерям) IRF3205 таки даст фору всем прочим упомянутым.
Змінено: 06.11.2016 р., NiTr0
он самый и есть. хотя, если уж быть точным, то ЧИМ, как MC34063 - на ней с внешним ключом было бы немного проще, да и IRF3710 (или может даже 3205 - но нужно измерять сколько реально гена может выдать на макс.оборотах) вместо ключа ИМХО был бы лучше и дешевле, + диоды Шоттки MBR20100 или 30100 к примеру...
IRFP260N  на 200 вольт, не просто так в схеме применен. Если вы внимательно смотрели видео, то я там акцентировал внимание на замере  постоянного напряжения после диодного моста на фильтрующих конденсаторах, оно доходило до 120 вольт. При таком параметре полевик 3710 из 100-вольтовым переходом уже отпадает, не говоря уже  о 3205 с его 55-вольтами. Ну а высоковольтные диоды Шоттки  типа MBR20200, имеют уже довольно большое падение напряжения на кристалле,  плюс еще на изолирующие подложки каждый надо ставить. Так что обыкновенный  мост в данной схеме более практичен.
Вольт 60.
ну если до 120В доходит - то да. но почему электролиты на 100В тогда? да и 2000 мкф на 150Вт - ИМХО чересчур будет...
имел ввиду вместо BYV42E...
Я видел твой "фокус" когда при разгоне генератора включаешь нагрузку и одна катушка тянет лампу 55вт.а с места когда на гене малое напряжение не хватает мощности генератора что б обеспечит ту же нагрузку.Еще тебя не было на ветке.
  Я когда то доказывал,что такой РР в разы эффективнее,но...тут была стена.
Этот эффект получается потому,что в генераторе становится не существенным активное (омическое)сопротивление,энергия идет высоким напряжением при малом токе,что снижает потери в катушке гена и за счет индуктивного сопротивления тоже.А вот дроссель включеный на низкоомную нагрузку пропускает максимальный ток и  дает отдачу соответственно.Поскольку стоит между кондерами с практически 0 внутренним сопротивлением.Так же кондеры заряженные до высокого напряжения дают импульс тока не орграниченной величины и остается только поддерживать в них высокий потенциал.
  Проблема в том что на каждом перекрестке нужно блимать светом,что б запустить генерацию 15_badgrin Сезон я с таким РР ездил точно,но места в Дельте маловато для такого девайса... 12_cray там теперь преобразователь для зажигания.
http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/
п2.2
Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В.
п4.8
Для АКБ номинальной ёмкостью 110 А•ч и менее не реже одного раза в год, а для АКБ номинальной ёмкостью более 110 А•ч не реже одного раза в шесть месяцев следует проводить проверку уровня электролита (см. 2.3).
а теперь взглянем на производителя зарядных устройств, коим я пользуюсь 6 лет
обращаем внимание на напряжение заряда
http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/zaryadnoe-ustroystvo-pw-325/
сравниваем п7.3 и п3
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?t=4369
и страница 8 по буферному режиму, не забываем п3 предыдущей ссылки
http://www.orionspb.ru/instruction/PW_260_265_325.pdf
вы в деда мороза тоже верите?
а нет, вы же в чудеса не верите, практик до мозга костей.
за 100 лет свинец и серная кислота обрели некие новые, волшебные свойства?
аккумулятор это не кислота и свинец, это совокупность частей. как электроустановка.
все течет, все изменяется....вот только люди остаются такими же.
где вы взяли цифры потери воды в аккумуляторе?
Были под рукой на 100 вольт, по теории должно было хватить, но на практике оказалось  что маловато.
Так я ставил Шоттки MBR20200 , но их пару раз пробивало в короткое, ведать на максимальных оборотах высоковольтные иголки проскакивали, а шотки их не любят.  С этим что на схеме , быстрым диодом, пробоя не было .
Змінено: 06.11.2016 р., Akademik
06.11.2016 р. відповів для Dekker
Сегодня от нечего делать собрал и испытал на стенде не шунтирующий тиристорный  РР , с управлением на ТL431 вместо простого стабилитрона  BZX85C15.....  РАБОТАЕТ.
Схема на ТЛ431 в работе практически сходна,  с РР на стабилитроне.
Разве что вроде бы, на самую малость улучшилось отслеживание уровня выходного напряжения, за счет новых компонентов,  но и получил потребление регулятором тока в 0,2мА от АКБ, при непосредственном подключении к ней, с неработающим двигателем.  Схема что на стабилитроне, вообще не берет ток от аккумулятора.
07.11.2016 р. відповів для Akademik
Игорь, попробуй пристроить на вход ТЛ431 в место R 47КОм  R поменьше и последовательно к нему R подстроечный =47КОм-R поменьше , можно регулировать Uвых. 20_drinks
07.11.2016 р. відповів для div
открываем и читаем:
4.4    Периодически проверяйте систему заряда АКБ на автомобиле. Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,5 В. Недозаряд и перезаряд АКБ ускоряют износ и выход ее из строя еще в период гарантийного срока.
или вы опять однократный заряд на стенде попутали с буферным режимом работы?
да-да, меняется электрохимический потенциал пары Pb4+/Pb... может, вам на нобелевку подавать в пору?
ссылку я привел. от производителя.
07.11.2016 р. відповів для alikxom
Вот такой вариант схемы Игорь+Данила, в железе пока не пробовал. Спасибо Игорю нарисовал.
Змінено: 07.11.2016 р., Dekker
07.11.2016 р. відповів для NiTr0
У гибридов почему то НРЦ=12.8. А после заряда (при более-менее глубоком разряде) долго держат больше 13.
Змінено: 07.11.2016 р., PVP
Приходилось много заряжать акумы и эксперементируя с напряжением при этом. Гибриды вполне себе заряжаются при 13.8. Т.е. больше не берут- при подъеме напруги кипят и быстро снижают ток. Может там какие-нибудь десятые или сотые доли процента, но по плотности и нрц разницы не замечал.
07.11.2016 р. відповів для PVP
с литийферрофосфатными 4-ячеечными не попутали случаем?...
Использую автомобильный акум в тяговых целях...
Пора наверно отдельную тему завести про аккумуляторы. 09_ireful1
07.11.2016 р. відповів для Dekker
 Я во все РР ставил подстроечники,а на ветке на них наложено табу 15_badgrin типо не надежно,но не один не подвел,правда и подстроечники серьезные с редуктором,сотые доли можно ловить 18_good
    Я вот подумал а не обмануть ли традиционное мотостроение и не перемотать генератор тонким проводом вольт на 200.Тогда и делать РР не придется,готовый БП скажем от телевизора ставим и все.Выходную обмотку транса делаем на 14в.и стабилизацию.Да придется только добавить блокировку генератора ШИМ при снижении входного напряжения,что б транзистор не вылетел.Не понадобятся ни мощные диоды ни транзисторы,хотя один мощный диод снадобится на выход 14в.
  Кажется что БП на микросхеме ЕУ2 сам прекращает генерацию при снижении напряжения до критической величины,так что все готово практически за мелочью. 21_umnik
