+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 3428418, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
29.09.2016 р. відповів для makar1
Когда напряжение на последовательных стабилитронах превысит 13,6в. положительный потенциал откроет А06 и на базе А 56 появится отрицательный потенциал через неизвестный резистор с вопросиком, который откроет транзистор и тот в свою очередь токроет тиристоры.Напруга упадет и все повторится снова.Остальные детали не обязательны,это защита транзисторов и обеспечение плавной работы РР когда нет АКБ по видимому конструкторы предусмотрели такой вариант событий.
 Резистор можно 100-200Ом. смело ставить вместо вопросика.
Поставил 1кОм то, что было в гараже, работает. Спасибо за разъяснения.
Собрал сегодня   рр по схеме Игоря, просто песня.
29.09.2016 р. відповів для Dekker
Даже очень симпатично получилось.  Я в последнее время предпочитаю ставить в схему вместо одного конденсатора большой емкости, несколько конденсаторов меньшей емкости, соединенных параллельно. Например - два по 10 000 мкф, ну а в основном 4-5 кондеров по 4 700 мкф... Так лучше и надежней.
Змінено: 30.09.2016 р., Akademik
30.09.2016 р. відповів для Akademik
Іще.Супресор 1.5 К18Е непотрібен в цій схемі.Якщо вийде з ладу якийсь елемент мосту РР просто не працюватиме,або ж буде 7.5В.В схемах з супресором обов'язкова наявність запобіжника(в наш.випадку на 10А).Для подібних схем характерні великі пульсації(проблеми з мікроконтролерами).Раджу спобувати і інші варіанти схемиРР.Порівнюйте,не спиняйтесь.
Ніколи не сперечайся з дурнем,бо різниця між вами буде непомітною.
Змінено: 15.09.2017 р., NGS
30.09.2016 р. відповів для NGS
Іще.Супресор 1.5 К18Е непотрібен в цій схемі..Для подібних схем характерні великі пульсації(проблеми з мікроконтролерами).Раджу спобувати і інші варіанти схемиРР.Порівнюйте,не спиняйтесь.
Да я супрессор и не ставлю в последних тиристорных не шунтирующих схемах РР.
А по поводу проблем с микропроцессорами на борту, так тут можно и не согласиться. Я таких  видов  не шунтирующих схем регуляторов с разной элементной базой, сделал ну штук восемь, и все проходили испытание на моем мопеде. На борту установлены вольтметр . указатель температуры масла (схемы с микропроцессорами) , были моменты когда ездил на зажигании с РIC-процессором, и ничего страшного не происходило. Все оборудование работало в штатном режиме , даже при эксплуатации транспортного средства без АКБ.
Ну а пульсации конечно есть, но они не настолько велики, чтобы смогли влиять на электронику в бортовой сети.
все
Змінено: 14.09.2017 р., NGS
30.09.2016 р. відповів для Dekker
Я постеснялся на мацыклет ставить диоды КД213 кажись,у них напруга маловата.А мацыклет пробивал полевик 260й.практически на такое же напряжение рабочее,хотя режим транзистора несколько отличался по работе,он закрывался когда ему вздумается,а таристоры только на нулевой точке закрываются,да и через них идет лишь половина потенциала,а транзистору одному доставалось все что выбрасывал генератор.Может и будет работать.Хотя в автомобильных генераторах ставят на 600-800в.диоды.Коммутационные дела могут сыграть злую шутку.Вырубишь свет,скажем, в ненужный момент и генератор даст сдачу по диодам....как то так.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1617015/
  Какая же это шунтирующая схема?Не понял о чем речь 06_question  06_question
Не розумієш?!То поясни як працює схема та термін "шунт"?
А просто флудити навіщо?
Для Gustav та тих,хто розуміє.Подивіться pdf на S1002L не можу знайти подібні в продажу(час вм2,вим.35мкс).Оце чудовий тиристорний шунт!Скинути pdf не можу через погану швидкість.
Змінено: 30.09.2016 р., NGS
Ох і важко розмовляти з професорами та академіками(не образа-лише, проста істина).Я зрозуміло пояснив чому дана схема теж шунтуюча.Може,спробуй ще ти пояснити?
С каких пор эта схема регулятора стала шунтирующей?  Ведь регулировка уровня выходного напряжения производится по принципу управляемого моста.
Напряжение выше 14,3V на выходе  РР, с тиристоров которые выполнят роль нижних мощных выпрямительных диодов моста, снимается управление, они запираются -- катушка генератора отключена от нагрузки.
Напряжение ниже 14,3V на выходе, на управляющие электроды  поступает отпирающее напряжение, тиристоры открываются  -- ток течет в нагрузку.  Где же здесь ШУНТИРОВАНИЕ???
Все правильно.Але хтось заплутав загальноприйняту термінологію."Шунт" в радіоелектроніці це резистор(провідник) з надмалим ел.опором.В даних схемах шунтом є тиристор,який працює суворо в ключовому режимі.Тому польовики й кращі для ключів.
А нешунтуючий-це звичайна схема стабілізатора напруги на транз. чи тиристору.Такий теж працюватиме,але можна на ньому картоплю смажити.
Тож пізнавайте та не заплутуйтесь. 27_dash Все правильно.Але хтось заплутав загальноприйняту термінологію."Шунт" в радіоелектроніці це резистор(провідник) з надмалим ел.опором.В даних схемах шунтом є тиристор,який працює суворо в ключовому режимі.Тому польовики й кращі для ключів.
01.10.2016 р. відповів для NGS
Шунт (англ. Shunt) — електричне або магнітне відгалуження, яке вмикають паралельно до основного кола, або відгалуження вимірювального приладу (наприклад, амперметра). Операцію підключення шунта називають шунтуванням.
Шунтування — процес паралельного під'єднання електричного елемента до іншого елемента, зазвичай з метою зменшення підсумкового електричного опору кола.
     Я щось не бачу в ціх схемах  регуляторів  паралельного під"єднання  електричного шунтуючого елемента - бо ці схеми РР нешунтуючі, тобто послідовні.
01.10.2016 р. відповів для Akademik
Я зрозуміло пояснив в своїх повідомленнях лише для тих хто хоче вчитись.Змагатись з тобою не збираюсь.А якщо ти нездатен визнавати власні помилки,то тобі ніколи не стати академіком.Для початківців скажу:є загально прийнята термінологія.А навчання будь-чому на просторах інету приведе вас в нікуди.
01.10.2016 р. відповів для makar1
Цікаво,модератори такої,ж думки?
Оце справжній конструктив.
Я постеснялся на мацыклет ставить диоды КД213 кажись,у них напруга маловата. Может и будет работать.Хотя в автомобильных генераторах ставят на 600-800в.диоды.Коммутационные дела могут сыграть злую шутку.Вырубишь свет,скажем, в ненужный момент и генератор даст сдачу по диодам....как то так.
Это уже второй экземпляр,  первый катается второй месяц на ходе срм 250 все нормально. Только диоды не кд213, а
КД2997А
Основные технические характеристики диода КД2997А:
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 200 В;
• Uoбp и max - Максимальное импульсное обратное напряжение: 250 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 30 А;
• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 100 А;
• fд - Рабочая частота диода: 100 кГц;
• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1 В при Inp 30 А;
• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 25 мА при Uoбp 200 В;
• tвoc обр - Время обратного восстановления: не более 0,2 мкф
Достались в наследство три десятка, решил попробовать, я понимаю, что лучше взять  диоды автотракторные ДВА 35х600в, но их надо купить, а эти лежат без надобности.
Я в поиске, вот нары еще интересное решение рр шунт, кстати Ваш земляк разработал.
Змінено: 01.10.2016 р., Dekker
Спасибо. Я понимаю этот момент, поставил то что было под рукой, хотелось без него обойтись, но схема работает не стабильно.
02.10.2016 р. відповів для Dekker
Ну да , без конденсатора по выходу  схема регулятора выдает не стабильное напряжение. Не шунтирующие схемы требуют обязательного присутствия электролитического конденсатора на выходе, не зависимо от того есть ли АКБ на транспортном средстве, или аккумулятор отсутствует. Обычно я кондер ставлю не ниже 20 000мкф, тогда все работает нормально.
02.10.2016 р. відповів для Akademik
Спасибо тебе за схему, кинул кодер 20000, напряжение 14,3 на выходе без света, с светом 14,1 держит стабильно. Главное, что в ней понравилось ее собрать за час можно, работает сразу без настройки. 18_good
02.10.2016 р. відповів для NGS
Якщо можна,скинь схему.Допрацювати з незначними змінами можна.Більшість викладених тут схем недопрацьовані та з помилками.
Геннадий Васильевич автор схемы Игорь, выкладывал ее выше. Я думаю с моей стороны будет не красиво обсуждать за спиной ее, завидите дискуссии с ним и нам будет интересен результат допрацьованой схемы. А еще лучше выложите свой вариант схемы рр.
Форум для того і існує,щоб вирішувати проблеми загалом.Ігор теж людина.Людині властиво помилятись.В поперерньому твоєму повідомленні нижню схему не можу роздивитись.Верхня:генератор підключений трикутником,з цієї причини працює лише одна або дві фази.Снабери можна не ставити(низька напруга).Коли підключити зіркою-буде 3ф.
Як попаду на вайфай(після 05.10),скину поправлені схеми.Поки авто треба зібрати.
Діоди ти вибрав правильні(ВТА повільніші).Найкращі для автомото генераторів-з бар'єром Шотки.Дивлячись на схемне позначення зараз їх ставлять на останні моделі авто.
Вище я описував,як виправити однофазну схему,поки можете спробувати.
