+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 3441808, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.07.2016 р. відповів для PVP
Свет идет минуя регулятор.
28.07.2016 р. відповів для Lysss
Вопрос регулируется ли?
28.07.2016 р. відповів для makar1
Привет всем! Воюете все за правду,похвально.03_biggrin Там ведь тиристор "детский"стоит с расчетом на помощь фары,а фару не включают и он дохнет.У этого тиристора максималка до 5А.
У какого тиристра максималка 5А? Может документацию на него посмотрим?
Опять за рыбу гроши.... я же уже объяснял как происходит регулирование напряжение на световом проводе. Еще раз надо?
У девяностика более свежих моделей свет не  выключается, а на тех моделях, где выключается, стоит нагрузочный резистор.
31.07.2016 р. відповів для Gustav
 Я расковыривал стоковые РР и там корпус тиристора как у КТ 815 к примеру.А такие тиристоры не тянут больше 5А.при этом именно они и были пробиты,такой РР и дает заниженное напряжение.
  Документация часто врет попросту,либо смотришь импульсный ток.
01.08.2016 р.
Коллега прикупил регулятор напряжения шунтирующего типа, трехфазный вместо однофазного. Подали на вход переменку  - на выходе 6В. Так понимаю трезфазный регулятор не будет работать с однофазным генератором?
01.08.2016 р. відповів для Tymmmi
Будет работать- давно проверено. Какую переменку подали? Проверять надо с акумом.
01.08.2016 р. відповів для PVP
подал с обычного трансформатора 48В. нагрузка лампа накаливания. сейчас попробуем с аккумом
upd: c аккумулятором действительно заработало, спасибо01_smile
Змінено: 01.08.2016 р., Tymmmi
Транс не гена- ток кз значительно выше.
01.08.2016 р. відповів для makar1
вот ты круто определяешь параметры радиодеталей по типу корпуса. А как ты расковыривал что корпус увидел а номинал нет?
Я вот видел ВТ151 со среднеквадратическим током 15А. Максимальный еще выше.
01.08.2016 р. відповів для Gustav
Молоточком расковырял,такой тиристор ТО220 не влезает на место стокового,отверстие нужно пересверливать,что в последствии и делалось.На мацыклете у меня реле поворотов такое же как и в мопеде 03_biggrin а лампу 100вт.держит и не смеется.Попробуй на мопедное реле поворотов подключить лампу от фары.Такая технология и на РР,только как их различать 06_question кому как повезет.У некоторых годами работает стоковое РР,мое сдохло быстро и еще пару пришлось удалить скоропостижно почивших на других мопедах,которые и разбивались из за корпуса в основном.В нем хорошо реле поворотов делать,сразу радиатор, в результате аварийка работает пока не сядет АКБ. 18_good
  По корпусу я безошибочно могу сказать мощность радиодетали,так может любой, кто с этим работает.Корпуса и разработаны по мощности деталей,а не по наименованию.
А как это - разработаны по наименованию?
Пиши пожалста внятно.
О каком корпусе ты писал о предельном токе в 5А?
01.08.2016 р.
Вопрос к Akademikу , по не шунтирующему РР на тиристорах . Скажите нет ли ошибки по включению транзистора ? Транзистор  структуры PNP , а эмиттер подключен к минусу , по идее он должен быть подключен на плюс ?
02.08.2016 р.
Приветствую. Просьба подсказать в таком вопросе, возможно уже и обсуждавшемся.
На Lead 100 родной выпрямитель держит постоянно 14.9 вольт (поставил другой оригинал и тоже 14.9). Вроде как бы и не запредельно высоко, но высоковато, и по идее для здоровья батареи хотелось бы уменьшить. Поскольку и так всё работает, то мостырить новый и правильный выпрямитель не хочется, в связи с чем и спрашиваю - можно ли тупо последовательно поставить диод после выпрямителя, чтобы он снимал свои 0,5-0,6 вольт и в сети было бы тогда 14,4-14,3 вольта ? На какой ток должен быть рассчитан диод в данном случае ? На 3 ампера достаточно ?
Спасибо
02.08.2016 р. відповів для pashaburgman
Ампер на 5 надо бы...
02.08.2016 р. відповів для un1ta3
Транзистор установлен правильно, и нужной структуры.
Вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1561215/#1561215 более подробно об этой схеме.
Змінено: 02.08.2016 р., Akademik
Одиночные выпрямительные диоды сейчас в основном диоды Шоттки. С малым падением напряжения, а тебе как раз это не надо.
Кроме того одиночные диоды имеют на корпусе контакт на катод. Надо его (диод) изолировать.
Я бы предложил взять выпрямительный мост и использовать диод в нем. Скажем DB25. На 25А
Он изолирован и его удобно будет прикрутить на раму. А денег он до недавнего времени на базаре стоил 22 гривни.
А то и два диода в нем задействовать последовательно.
...и еще... Проверь не врет ли вольтметр.
02.08.2016 р. відповів для Akademik
Гарна схема, но резистор зачем пол Ватта? Там тепловыделения несколько десятков милиВатт
02.08.2016 р. відповів для Gustav
Большевицкие корпуса КТ 27,а международное обозначение ТО 126,в таких корпусах детали держат около 5А.10А и выше это уже идут ТО 220.и т.д.за редким исключением.       В схеме согласен,ток через стабилитрон и резистор не будет значительным.
   А вот по поводу 14,9в.в регуляторе  на мацыклете тоже напрягало,делал понижающее на полевике,теперь выкинул и все работает и АКБ отлично себя чувствует,правда умные книжки пишут,что такие РР делают под новые АКБ свинцово- литивые,с меньшим напряжением они просто не дозаряжаются.Подозреваю,что продавашки просто крадут эти АКБ,ведь дорогие и долговечные они.То же произошло у меня в Рашен и со стеклом,заныкают- потом продают.
Змінено: 02.08.2016 р., makar1
