Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 3439443, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
29.05.2016 р. відповів для Mad
Пришёл к выводу, что из-за увеличения напряжения генератора, происходит какой-то тепловой пробой диодного полумоста... При остывании - КЗ исчезает... 08_lol
Сделал следующий РР (на этот раз сделал разборным, эпоксидкой не заливал, только пролачил несколько раз и сделал сезонную подстройку напряжения), вместо штатных 2 диодов полумоста поставил мост КВРС3510 - езжу 3-ий год - всё нормально...
Скорее всего была проблема с изолирующей прокладкой под диодной сборкой, или электролит начал подкарачивать при его нагреве от радиатора РР.
Змінено: 29.05.2016 р., Akademik
Mad
29.05.2016 р. відповів для Akademik
...Скорее всего была проблема с изолирующей прокладкой под диодной сборкой, или электролит начал подкарачивать при его нагреве от радиатора РР.
Вряд ли... Прокладки ставил хорошие, изоляция прижимных винтов тоже нормальная была - после браковки проверял меггером на 100В. Радиатор максимум нагревался градусов до 40, а электролит был не б/у и наполовину выносной.. 03_biggrin  - залит в эпоксидку наполовину - по "экватор" 03_biggrin
Может быть, бракованный Шоттки, а скорее всего - сборка 42CTQ030 по датащиту рассчитана на 30 В, а там в импульсах обратное напряжение могло быть значительно выше... А дальше - утечка и тепловой обратимый пробой...Не пинайте - это моё личное, ничем не подтверждённое мнение... 03_biggrin
PS Кстати, по тому же датащиту (зависимость обратного тока от напряжения и температуры) если образно продолжить график за 30 В, какой обратный ток будет? 50-100 мА ?
Змінено: 29.05.2016 р., Mad
30.05.2016 р.
вообщем.нужна схема рр для мопеда альфа.6 катушечный ген.из тиристоров есть только 2у201л но есть разные советские транзисторы.нужна ка можно более простая схема.
или можно вот такое рр с нивы приспособить?
Змінено: 30.05.2016 р., poman2013777
30.05.2016 р. відповів для poman2013777
Попробуйте вот такую не шунтирующую схему собрать, должна на совдеповских деталях тоже работать.
Вторая тоже простая, но уже шунтирующая. Так же можно на совковые аналоги перевести.
30.05.2016 р. відповів для Akademik
шунтирующая что это значит?
увы симистора нету у меня(
может кто вк помочь собрать?
ибо будут вопросы пустяковые и ждать тут на них ответа придётся долго
Роман , а Вы эту тему хотя бы бегло просматривали?
Шунтирующая схема РР - это способ поддержания заданного уровня напряжения  выхода  регулятора, методом замыкания  на определенное время выводов генераторной обмотки.
Не шунтирующая схема - регулирование выхода происходит методом отключения нагрузки от обмотки генератора.
В данной ветке все уже обсуждалось.
спасибо теперь понятно.тоесть как я понял у не шунтирующего рр кпд больше.так вк не поможете?
31.05.2016 р.
тут можно поставить тиристор 2у201?
31.05.2016 р. відповів для poman2013777
Вы внимательно смотрели схему в этом сообщении для Вас  10_ireful2  . http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1605915/#1605915  Я там адаптировал эту схему под совдеповские детали. По теории должно работать.
31.05.2016 р. відповів для Akademik
ладно буду её собирать.но диоды кд 105 можно заменить д311 или д104 или д223?и какой лучше?
Эти диоды не пойдут , ищите на напряжение не менее 200 вольт и ток  0.1 А и выше.
возьму д237 мне размер не важен главное что бы работало.а вот транзистор там тоже почти любой подойдет?pc13003 подойти должен же? http://www.anod-master.ru/tranzistor-13003-analog-datasheet-tsokolevka-parametryi-zamena.html вот его хар.
31.05.2016 р.
вообщем поставил диаод д815б и щас напруга не больше 10 вольт.может посоветуете другой диод?д815е ну нету у меня и купить негде
Этот транзистор не подойдет, он другой структуры NPN, а надо   PNP.
В неработающей лампе (экономке) есть как минимум 5 диодов 1N4007.
Стабилитрон Д815Б держит уровень в 6.8 вольта , Д815Е в среднем рассчитан на 15 вольт. Если есть еще такой но с буквой "А"  , то соединив два стабилитрона А и Б последовательно , получите в теории  желаемое напряжение.
А какой транзистор Вы поставили вместо MPSA92 ?
я эту схему собираю.транзистор взял кт816б.на выход три диода д815б.на мопеде пробовал больше 13 вольт не поднимается.другого выхода не нашел просто.4 штуки ставил но выше 13 не поднимается почему то
а что будет если ёмкость взять 2000 мкрф?
поставил диод на 2.2 ком ибо у меня мощнее этого нету но работает все также как и с 10 ком
вроде все детали совсем не греются
Транзистор КТ816 - хотя бы с буквой "Г" надо.
Стабилитроны как ставили , параллельно или последовательно?
Если с такими емкостями , то получите некий разброс напряжения выхода РР, особенно когда будет снят аккумулятор.
Ели резистор на 2К2 , вместо полватного на 10К, то на высоких оборотах будет он сильно греться, да и стабилитроны тоже.
31.05.2016 р.
если транзистор сгорит поставлю другой.дома брал транс на 40 вольт.и вроде ничего не греется
01.06.2016 р.
д814д подойдет?выдержит он по мощности?
01.06.2016 р.
вообщем напряга до 50 вольт(((
01.06.2016 р.
транзисторы разные ставил.сначала норм работает а потом напряга до 50.чет не то(((
может еще схема есть?на транзисторах?
Змінено: 01.06.2016 р., poman2013777
