Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3440399, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.04.2016 р. відповів для Gustav
по поводу диода, подтвердил мои подозрения, что он садит конкретно напругу. в моем случае он оказался злом.
Я уже забыл - а ради чего были танцы с обогатителем? Что не так было?
на момент когда обратился сюда с вопросами, скутер стоял в доме и как то заводить в доме на долго не айс. показалось что обогатитель садит напряжение с генератора и были мысли подключить его на акум через прибамбас. была где то на просторах инета схемка РР на ULN2003 с отводом для обоготителя, но ссылку потерял. по совету в этой теме и поставил диод в цепь обоготителя. сейчас на улице потеплело. скут на улице и заводить можно на любое время, поэтому и добрался до промеров напряжений
11.04.2016 р.
Вот такое может произойти с шунтирующим регулятором, при подключении на перемотанный и усиленный генератор. Фото прилагается.
В последствии был куплен новый регулятор вместо сгоревшего , со слов хозяина данного мопеда , РР который он приобрел как уверяли его барыги , типа мощный- везде будет работать. При проверке этого РР- шел огромный перезаряд. Поменять не получилось, - типа вы его сами сожгли, у всех все работает, и еще не кто не жаловался.
Вскрытие показало, что вся его начинка - ОДИН ДИОДНЫЙ МОСТ.  А ведь за него 140 гривен запросили. 05_shok
11.04.2016 р.
Впервые мне попался во такой ротор генератора.  С виду вроде как обычный, но обгонная муфта привинчена тремя болтами под шестигранник не с внутренней стороны  как обычно, а шляпки болтов уже находятся с противоположной, там где обгонка. Как будто китайцы читают наш форум, видя  что шляпки стачивают при доработке генича,  решили облегчить нам жить.
Или просто совпадение.
11.04.2016 р. відповів для Akademik
Как это один диодный мост? А черные корпуса это что?
11.04.2016 р. відповів для Gustav
Данила , это  фото платы стокового активовского  РР, с ним было все в порядке до работы на переделанном  генераторе. (в ранних версиях активовских регуляторов, китайцы устанавливали еще по выходу электролит в 1000мкф/25 вольт, а в этом с экономили).
У меня тогда под рукой не было фотоаппарата , а владелец розковырянного нового купленного РР , обитает от меня не слишком близко. Ехать к нему снова , дабы снять пару снимков, особого желания не было.
А мост там был примерно вот такой .
Змінено: 11.04.2016 р., Akademik
Akademik 18_good РР работает  20_drinks
https://youtu.be/J8EBG580Eps
Игорь 58_preved  спасибо
11.04.2016 р.
Вот обещанные фото-видео материалы по проверке и тестированию не шунтирующего РР с дросселем, при помощи которого удалось снять с обыкновенной генераторной 60-70 ваттной катушки , 160 ватт с выхода этого реле-регулятора.
И еще четыре видео тестов по ссылкам ниже.
Часть  2
https://youtu.be/Cyu_Hiw2u1o
Часть  3
https://youtu.be/fAsFO-T-MGc
Часть 4
https://youtu.be/QPZHQbcsWZ4
Часть 5
https://youtu.be/EWKSpK8o5V0
  На последнем фото, старые импульсные БП телевизора "БЕРЕЗКА", на трансформаторе которых и реализован дроссель  данного регулятора.
Есть задумка ввести в схему автогенерацию таймера, для принудительного задействия в роботу дросселя.
Змінено: 18.03.2017 р., Akademik
12.04.2016 р. відповів для Akademik
Я просто ожидал  что пост с фотографиями он описывает ситуацию и иллюстрирует, а оказывается что всё как то ... без ответственно что ли...
Вот был регулятор, ему гаплык, причина вероятно такая, а вобще он корявый, вот посмотрите фото, но это не то фото, потому что делать было лень.
Ну куда это годится такое публиковать?
Ну ты же не Макар чтобы наполнять тему потоком сознания...
Змінено: 12.04.2016 р., Gustav
12.04.2016 р. відповів для Gustav
Перед  пасхой буду на родине , расковырянный тот  РР никуда не делся . Будут фото этого чуда, но позже .
13.04.2016 р. відповів для Akademik
Ігоре, то як таки краще "заглянути" всередину неробочого китайського недорегулятора: кипятити, гріти в духовці, в мікрохвильовій печі, ... ?
13.04.2016 р. відповів для Oleksa
В духовку на 150 градусов.
или растворитель Р5 или Р4, но они вонючие караул. и этикетки с деталей слетают. с кондеров. а также не уверен если есть обмоточные детали, то не жрет ли изоляцию.
13.04.2016 р. відповів для Gustav
Дякую, самому цікаво!  01_smile
17.04.2016 р.
доброго времени суток. рр на uln2003. семисторы при креплении к радиатору должны от радиатора быть изолированы или просто через термопасту крепятся к радиатору?
18.04.2016 р. відповів для GromADA
Смотря какие симисторы. Прибором прозвоните все выводы по отношению к флянцу. Если нет соединения - только термопаста , ну а если звонятся - то надо ставить изолирующую прокладку.
26.04.2016 р. відповів для Akademik
День добрый.
Поставь сопротивление в районе 0,01...0,05 Ом между L1 и выходными конденсаторами, и подключи верхний вывод 43 Килоомника в точку соеденения этого сопротивления и L1 появится автогенерация. Сблизить пороги переключения 555-й частота ещё приподнимется. Ещё советую в дроссель ввести немагнитный зазор около 0,5 мм, при таком заполнении дросселя может наступить насыщение которое выразится в неконтролируемом нагреве полевика, входных и выходных конденсаторов и меди дросселя при привышении тока через дроссель выше некоторой величины. Если насыщение останется смотать 1 слой обмотки, в тяжёлом случае ещё 1 слой. Вот ещё кто-то понял прелести нешунта  03_biggrin . Я лично не люблю реализации с отрывом схемы от общего провода, но как говорится на вкус и цвет фломастеры разные 03_biggrin
P.S. Не ставьте вместо дросселя перемычку, при более длительной работе чем тест получите взрыв выходных конденсаторов, и вполне возможно пробой мосфета.
P.S.S. Аааааааа, сейчас меня опять закидают гнилыми помидорами за комент посвящённый импульснику 03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin
Змінено: 26.04.2016 р., Y_J0g
26.04.2016 р.
Хорошо работают золотистые кондеры...
26.04.2016 р. відповів для PVP
Впринципе любые хорошо работают если "перемычку"  не ставить  03_biggrin и насыщения дросселя нету тут то частота не высокая, но согласен лоуесрки долговечнее, но с перемычкой и они долго не протянут  03_biggrin
Либо вместо низкоомного резистора немного зачистить лак на проводе дросселя и припаять отвод от последнего 0,5...1 витка на 43 Килоомник (рисунок прикладую), тоже будет автогенерация. Пороги 555й тогда лучше не трогать, а то можно влететь в в слишком высокую частоту (хотя поидее быстродействие 431й недолжно этого позволить) и лишний нагрев полевика и шотки от коммутации. Так же для рабочей частоты выше килогерца заменить бы диод 1N4007 в управлении мосфета на 1N4148 ну или КД521. И ещё поясните пожалуйста назначение выделенных красным элементов, всю голову сломал, но так и не понял назначение, кроме как термокомпенсация напряжения заряда АКБ при помощи нижнего 1N4007.
P.S. Как фотки из поста удалять? Есть вообще такая возможность?
27.04.2016 р.
здравствуйте. возникли проблемы. РР шунтирующий. вначале вылетел семистор. после его замены диодый мост.сейчас новый мост греется. напряжение на выходе рр плавает в пределах 14-16 вольт. акум слегка подсаженный был после замены моста. дополнительного электрооборудования нет. все штатное. генератор на раму не где не коротит. электрику всю отвязал от переменки
27.04.2016 р. відповів для GromADA
У вас вопрос какой то?
