Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3440395, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.03.2016 р. відповів для GromADA
поскольку повороты, а теперь и все остальное работают после замка зажигания не есть хорошо, что обогатитель будет включен.
Что в этом не хорошего?
Насколько я понимаю, обогатитель включен всегда. Пока он холодный, то обеспечивает более богатую смесь. После того как прогреется смесь становится обычной, крейсерской. Он не отключается. Или я то то не так понимаю?
27.03.2016 р. відповів для Gustav
все так, но аварийка, прикуриватель  для подключения навигатора и зарядки сотового подключены тоже через замок. и вообще предпочитаю, чтоб на прямую с акумуа ничего не было подключено. обоготитель будет включен допустим на стоянке при включенном зажигании. это уже значит, что при заводке холодного двигателя смесь будет не достаточная
Шо то я теряю нить беседы. Включите обогатитель после замка зажигания.
Таким образом он будет включаться при повороте ключа. Что в этом вас не устраивает?
Как согласуется стоянка с включенным зажиганием и холодный двигатель?
Вы приехали, встали, оставили зажигание включенным настолько долго, что двигатель остыл? Это зачем так?
Так обогатитель и подключен к переменки генератора, на всех китайских таких скутерах. Шунтирующий регулятор не даст подняться переменному напряжению с генератора выше 16-17 вольт. Снимите второй вывод обогатителя с массы , и переподключите его провода прямо на выход генератора. Будет быстро сниматься обогащения смеси , включите последовательно диод, в цепь  питания обогатителя .
часто бываю на рыбалке и тому подобное. длительные стоянки.
27.03.2016 р. відповів для Akademik
вот. что то подобное смутно и припоминал в виденной схеме. спасибо
Но вы же зажигание выключаете на стоянке? Выключили зажигание значит сняли питание с обогатителя.
Так обогатитель и подключен к переменки генератора, на всех китайских таких скутерах.  Снимите второй вывод обогатителя с массы , и переподключите его провода прямо на выход генератора.
а он не жестко смонтирован что корпус на корпусе и таким образом подан минус?
нет. на него идет 2 провода. внутри нагревательный элемент.
люблю во время рыбалки аудиокниги слушать. поэтому мобилку приходится подзаряжать. прикуриватель через замок.
а ну тогда цепляйте на обмотку...
28.03.2016 р. відповів для Akademik
какой диод цеплять не подскажете? д226 тут явно не подойдет
28.03.2016 р. відповів для GromADA
Підійде, він обріже половину потужності на збагачувач,
Змінено: 28.03.2016 р., Oleksa
Диод Д226 рассчитан на 0,3 ампера тока, маловато будет. Лучше взять какой нибудь диод, ни менее чем на Ампер тока.
28.03.2016 р. відповів для Oleksa
Тут обмовився "Підійде 242". 04_blush
242 и 243 по закромам хватает. надеюсь радиатор ставить на диод не придется
29.03.2016 р.
Прошу помощи.
Мопед musstang
Генератор однофазный.
Суть проблемы на фото .
Не работает ничего от желтого и зеленого провода хотя 10-12в там есть 27_dash
29.03.2016 р.
Здрасьте Вам. Был я тут не долго, на вашем форуме... но проникся и заинтересовался. Сейчас сижу хмельной и радостный... Ибо Академик мне присоветовал, направил, вразумил и помог. А я надыбыл, кой-что приобрёл, спаял и внедрил...   И Оно работает восхитительно.(по первичным испытаниям, что редкость в нашем деле изобретения и внедрения). Чтоб все слышали: "Академику и его светлой голове УРА УРА УРА!!!" Слухайте сынки дядьку Академика, и літайте в поночах низько і помаленьку.
Всем привет из Питера. 20_drinks  18_good  40_dance  55_yu  56_yahoo
30.03.2016 р. відповів для Gubarenko
Если я все верно разглядел, то у тебя в реле регулятор приходит желтый и белый(переменка), выходит зеленый и красный(постоянка). А теперь мой вопрос. С чего вы решили что если вы возьмете один провод с переменки и минус с постоянки у вас должно что-то работать?
30.03.2016 р. відповів для Pjatruha
Вероятно потому что это выход генератора и с него ожидается возможность снять мощность.
30.03.2016 р. відповів для Gustav
А мне кажется выход с генератор это  именно желтый и белый.  Одним словом нужна эл.схема мотоцикла, чтобы узнать наверняка.
