+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 3439607, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
02.01.2016 р. відповів для Gustav
Вычисляем ток I=30/2.73=11А
Вычисляем напряжение на нагрузке Uн=11*1.1=12.1В.
Как видим это также максимальная 12 вольтовая нагрузка в данно случае. Вывод: перемоткой мы получили увеличение мощности с 70 до 130Вт.
02.01.2016 р. відповів для PVP
Получается, что уменьшение кол-ва витков обмотки в два раза, приводит к увеличению мощности, почти в два раза!!!,  Это ж какая экономия!!!!, а если в масштабах страны?01_smile, а если Мира?01_smile, это ж ого го!!!01_smile,
Возможно, вы забыли про увеличение сечения провода обмотки ? И на сколько его необходимо(доцільно збільшити) увеличить, самый идеальный вариант сечения? (относительно исходных данных).
Змінено: 02.01.2016 р., djeku7
02.01.2016 р. відповів для djeku7
Никакой экономии- теряем в одном, выигрываем в другом.
Сечение в привденом примере увеличиваем в 2 раза.
03.01.2016 р.
Всем двс ! Прочитал всю  данную ветку , точнее почти всю - выводы для себя сделал , что-то почерпнул нужное для себя , всем спасибо , особая благодарность Академику !
Теперь о минусах .... Тема начала превращаться вхрензнаечто благодаря психопату-неадеквату Густаву .
Отмороженный + модерство = гремучая смесь .
Незнаю куда смотрит администрацмия форума - ну да не мне судить .
Густав ! Тебя мразоту не учили в детстве уважению ? Ты как цепной пёс , бросаешься на всех и вся - благодаря тебе умные и адекватные люди тихо молча ушли с этой ветки на другие ресурсы , притом ненавистные тебе RU ресурсы . Чего ты добился , Густав ! Пшёл
Всем остальным адекватным участникам форума Мира и Добра !
03.01.2016 р. відповів для djeku7
Обратите внимание, увеличение мощности будет на оборотах около 5000, однако на низких оборотах может нехватить напряжения. Ну и придется ломать голову с регулятором, ибо шунт будет греться сам, греть провода, греть генератор, в общем хренота
03.01.2016 р. відповів для Tymmmi
Это я для примера выбрал 5000. Как известно на меньших оборотах мощность не на много отличается. Впрочем образец расчета я предоставил- каждый может высчитать что ему нужно. Например при небольшой нагрузке необходимые  обороты могут не сильно отличатся от стока, а большая нагрузка потребует больших оборотов. Вот как раз движение по трассе требует хорошего света и нет проблем с оборотами.
Змінено: 03.01.2016 р., PVP
[ Ну и придется ломать голову с регулятором, ибо шунт будет греться сам, греть провода, греть генератор, в общем хренота
Изменять намотку в 2 раза нецелесообразно- раза в 1.5 можно. Думаю любой 3ф регулятор выдержит 9А. И гена грется не будет- провод толще.
А если в три раза? Представь себе, если бы это всё была правда... убираем витки вобще и получаем неимоверную мощность....
Какая чудная ересь новогодняя...
03.01.2016 р. відповів для Gustav
Мало того что невежда... еще не хватает смелости это признать.
05.01.2016 р. відповів для PVP
Я когда закончу праздновать, то я тебя ткну лицом во все лажи которые ты написал. А пока мне недосуг.
И сколько раз я уже писал - не пытайтесь написать мне что либо обидное - вы всё равно далеки от правды.
Может я трижды невежда в кубе - это не делает тебя умнее ни на чуть чуть. Занимайся собою.
Змінено: 05.01.2016 р., Gustav
05.01.2016 р.
1).Там где смайлики улыбаются-- это юмор!!!  Шо ж так всё запущено , то.02_sad, . "к людям надо помягше, а на вопросы--смотреть ширше!"(х/ф "Приключения Шурика").01_smile
2) Про то что на хх будет х.. , или около того, при обсуждаемых вводных, это и так понятно,  люди время от времени спрашивают, правда на ПЛМ (подвесные лодочные моторы)до 15-20л/с(в зависимости от модели) почему на хх эхолот садит АКБ?, у меня же ген.катушка в моторе стоит?, шо делать ?, и т.д.. Некоторые, начитавшись не знаю чего, искренне верят в то, что есть какой то Рег.напр., который творит чудеса.01_smile И с помощью его(некоего регулятора ), на ХХ оборотах , можно из той же катушки, без каких ли бо переделок(перемотка, увеличение пакета железа ) выжать так необходимое питание для своих приборов.
Исходя из этого, правильнее, будет писать тех.данные ген.катушек так : на оборотах таких то --мощность така я то!, на ХХ -- такая. Кстати , в тех.литературе к ПЛМ, так и пишут, на 900об/мin. ---(прочерки, заряда АКБ нет!), а на 5500об/min. 60W 12V. Так более правильно. А то получается, что  человек, купил мотор/мопед и т.д. , читает, ЕСТЬ ГЕНЕРАТОР, МОЩА ТАКАЯ ТО !!! И искренне верит тому что написано, не вникая в детали природы возникновения электричества на его чудо девайсе. Более того, он уверен, что заявленная мощность будет, должна быть(он же деньги заплатил!!!)01_smile во всем диапазоне работы своего транспортного средства.
Так что, сечение обмотки, кол-во витков обмотки, размеры пакета сердечника(само железо, его параметры ., хотя об  этом спорят на форумах по ПЛМ, но я считаю что это важно!), его геометрия(об этом подробно не буду), сила магнитов маховика,  обороты маховика, всё это, влияет на параметры катушки .
И вот если вы господа Специалисты, сильны в теории и практике,  выведите некую золотую середину, некий расчёт/формулу(с привязками к конкретным вводным) понятную людям далеким от этого всего, но которые хотят получить на выходе то , что им необходимо.
То что нужно было мне, выдаваемый вольтаж и ампераж на хх оборотах, я получил экспериментальным путём. + сообщения Игоря(Академик) были очень полезными, за что ему СПАСИБО!!!
Змінено: 07.01.2016 р., djeku7
07.01.2016 р. відповів для antivahmurka
Густав ! Тебя мразоту не учили в детстве уважению ? Ты как цепной пёс , бросаешься на всех и вся - благодаря тебе умные и адекватные люди тихо молча ушли с этой ветки на другие ресурсы , притом ненавистные тебе RU ресурсы . Чего ты добился ,  ******  ? Я знаю , что удалишь мой пост , но зато я исполню мечту многих адекватных форумчан , кои в силу некоторых обстоятельст , не могут это сделать , но хооооотят ! )))))))
Густав ! Пшёл  ******  , мудило !!!
Я полностью поддерживаю antivahmurka. Посты, как минимум, от 8113 можно смело удалить, а за одно и почистить всю ветку. Спасибо Академику за практику, PVP за (излишнюю) стойкость, div- за систематизированную теорию.
Уважаемый модер, если вам не интересны умные и адекватные форумчане, а себя вы считаете верхом познания- так прямо так и скажите, я всех этих людей просто заберу к себе на портал.
07.01.2016 р. відповів для Zmey
Тогда ты можешь в поддержку его сам себя забанить.
Твоё мнение учтено.
Вот прям даже два раза учтено.
Вышли им денег, чего уж мелочиться... Или просто плюсов наставь.
Ты сейчас к кому обращаешься?
Модераторов несколько, если тебе надо нарваться на бан, то это правильный ход. Обсуждение действия администрации в любом виде не разрешено.
Если ко  мне, то будь добр адресовать сообщение мне и обращаться конкретно ко мне.
Да мне интересны умные и адекватные. Я с интересом могу обсуждать многие вопросы в электронике.
Но не проложенные высказываниями что я невежда и объяснять мне западло. Даже если это и так.
И мне не интересны псевдоумные истории что сопротивление зависит от тока.
Ты мне сейчас какое то одолжение предлогаешь или тебе какой то сайт надо раскрутить и пропиарить?
Забирай их хоть в портал, хоть в астрал, мне вот глубоко побоку - творите там вундервафе и пойте славу друг другу. Я знаю о чем я пишу, а вам похоже нужны изобретатели колеса и открыватели Америки через форточку.
07.01.2016 р.
Ток определяет сопротивление= казнить нельзя помиловать
07.01.2016 р. відповів для PVP
О Боги дайте мне силы...
Исходя из z=(r2+Х2)1/2 определяем индуктивное сопротивление Х=9.99. Т.е. как видим полное практически не отличается от индуктивного . Поэтому активным статора можно пренебречь.
Формула не верная. Она выглядит так Z = корень квадратный(R2 + XL2) , где  XL = 2пиFL
Змінено: 07.01.2016 р., Lysss
08.01.2016 р. відповів для Lysss
Степень1/2=корень квадратный
При 5000 и 4 магнитах мы будем иметь 1,7 ома индуктивного сопротивления
Откуда 1.7?
и так можно доотматываться до того что на холостых глохнуть будет от непомерной мощи генератора.
Реактивная мощность не влияет на момент на валу.
08.01.2016 р. відповів для PVP
Откуда 1.7?
Xl= 2*3,14*166,6*0,00163=1,7
0,00163 - индуктивность в Генри
166,6 частота при 5000 оборотов.
