+3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 3427379, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
24.12.2015 р. відповів для PVP
Параллелим обмотки вместе с R/2. Какой будет ток.
Не задалбывай меня вопросами.
Просто объясни.
Сейчас я уже не понимаю какова схема включения о которой ты пишешь.
24.12.2015 р. відповів для weterOK
Так думал и мне чет перепадет от человека который умен не по годам...ан нет ... 46_popcorn
Не видишь что ли - богословский спор пошел - “Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам”
Шо ж ты хочешь от меня, коли не просил ничего...?
Коли не просил я у тебя ничего..То я тебя прощаю. 16_roll
Оооо как долго я ждал этого дня, чтобы даровано мне было прощение. Теперь я могу с чистой совестью жить дальше и налить себе стаканчик....
24.12.2015 р. відповів для Gustav
И сходить...за елкой.
weterOK
А ампераж, зависит от толщины провода обмотки, силы магнитов, толщины сердечника( и качества железа) .
Это называется активным и индуктивным сопротивлением. Последнее определяющее и зависит от кол-ва витков. Это сложно для понимания?
Почему то опять свалено всё на кучу.
Активным и реактивным сопротивлением называется активное и реактивное сопротивление. Толщина провода определяет лишь активную составляющую.
А ампераж это сила тока в цепи.
Сила магнитов определяет вектор магнитного поля прилагаемого к обмотке генератора (статора).
Толщина сердечника и качество железа определяет магнитопроводимость контура.
Елка есть. за ней не надо ходить. Еще та не сносилась.
А ты что? выносил елку? слабак....
24.12.2015 р. відповів для djeku7
Мне конечно далеко до спесиалистов01_smile, но на сколько я понимаю, то в нашем случае В(вольтаж) зависит от кол-ва витков обмотки.
ЭДС создаваемая магнитным полем в статоре (объяснять что такое ЭДС?) зависит от конструктивных характеристик , которые заложены конструкцией и от оборотов ротора, что не постоянно.
Толщина провода на ЭДС не влияет!  Никак! Толщина провода определяет сопротивление меди обмотки генератора. Увеличив толщину можно добиться снижения потерь на самой обмотке от протекания в ней тока. С одной стороны это выигрыш, с другой стороны это всё что может предложить физика.
Увеличив число витков можно добиться того, чтобы увеличилась ЭДС генератора и получить с этого прирост мощности. При этом разумно ее сняв с помощью выпрямителя - регулятора.
Но тогда появляются дополнительные вопросы. Ток увеличиться. Значит всё таки надо исходить из того что сечение провода должно быть больше. Значит большее количество провода, теперь уже большего сечения должно быть уложено в тот же конструктив. Есть ли такая возможность?
Большие токи - больше магнитный поток через магнитопровод (ток есть причина возникновения магнитного потока), есть ли возможность у железа сердечника пропускать такой поток?
Из за такого количества "если" у меня возникает закономерный вопрос - а надо ли? Существует ли необходимость в переделке статора генератора? Может вырабатываемая им мощность достаточна и просто необходимо более рационально преобразовать выход генератора на выпрямителе-регуляторе?
У меня мопеда нет. И не будет. Пробовать мне не на чем. И я задаю вопрос тем у кого есть - вы пробовали? Вы уверены что генератор не способен обеспечить вашу нагрузку мощностью?  Может перед тем как бросаться перематывать статор стоит чего то подумать?
Просто объясни.
Подключаем обмотки начало/начало конец/конец. Оба R/2 тоже паралелим. Понятно?
Просто объясни.
То есть обмотки параллельно, не противофазно, а сопротивление становится четвертью от начального?
Таким образом количество витков уменьшено вдвое.
ЭДС уменьшилась вдвое.
Интересно.
Дальше что?
Какой будет суммарный ток обмоток?
Откуда же я знаю? Расскажи.
ты вдвое уменьшил активное сопротивление обмотки и в четыре раза сопротивление нагрузки. Изменение тока зависит от этих параметров. Я их не знаю поэтому оценить изменение тока не могу.
Если внутреннее сопротивление статора очень мало то уменьшение его вдвое оставит его в значении "очень мало".
А сопротивление нагрузки "очень велико" и деление её на четыре все равно оставит её в значении велико, то падение ЭДС вдвое вызовет снижение мощности вдвое.
Так?
Разницы никакой нету работали обмотки отдельно или паралельно. Потенциалы ведь одинаковы. В каждой будет течь прежний ток.
Это почему же? количество витков уменьшено вдвое. С какой радости сохранится прежняя ЭДС?
Ну мы ж уже обсудили, что обмотка разделена на две и соответственно в каждой половина эдс и она одинакова. А ток прежний потому что R/2.
Змінено: 24.12.2015 р., PVP
ЭДС снижена вдвое, сопротивления цепи изменились не пропорционально. Я не могу говорить о том что ток сохранил предидущее значение. Но может быть.
...а почему вы так легко и просто ставите сопротивление нагрузки какое хотите?...
Берем батарейку. Подключаем 1Ом. Со второй тоже. Соединяем последовательно батарейки и сопротивления 1+1. Ток изменится?
Соединяем батарейки паралельно и те же два по 1Ом =1/2Ом. Ток каждой батарейки изменится?
А ты знаешь зависимость между током обмотки и полем которое он создает? Эта зависимость определяется числом витков. А это поле как суммарное определяет эдс и ток как следствие.
Что бы не лезть в магнетизм придумали индуктивное сопротивление. Поэтому в расчетах берется не уменьшение эдс, а просто индуктивное сопротивление. Но суть от этого не меняется- максимальный ток определяется числом витков.
А ты знаешь зависимость между током обмотки и полем которое он создает? А это поле как суммарное определяет эдс и ток как следствие.
Ток причина, а не следствие поля. А ЭДС причина тока. Не надо кашу устраивать.
Перл. Придумали индуктивное сопротивление... А до этого оно не существовало....
ЭДС и сопротивление это разные понятия. Как метр и литр.
Ерунда. Число витков определяет ЭДС. ЭДС в совокупности с сопротивлением цепи определяет ток.
Ток - причина своего поля, а следствие суммарного поля.
