+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 3445501, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.08.2015 р. відповів для safin395
http://www.moto.com.ua/forum/message-1496474/   С таким включением 555 без акб с преобразователем зажигания РР не запускается(плохо),со светом абче не запустишь,разве с толкача.Прежде чем РР даст ток нужно запустить 555.Короче мне не понравилась такая зависимость.
17.08.2015 р. відповів для makar1
а теперь дошло, понял. да есть такая фича. это все из за преобразователя, он без нормального питания толком работать не хочет.
есть еще заморочка, некоторые генераторы работают только с шунтирующим а не шунтирующий ведет себя не стабильно или не запускается. Причина думаю в частоте но точно не знаю.
Змінено: 17.08.2015 р., safin395
18.08.2015 р. відповів для safin395
как то всё мутновато. помню-не помню....
трехфазные йобры??? не, такого не встречал еще.
Схемы нет на что?
Тогда пожалуйста поймите что это техническая тема, а не место для воспоминаний алкогольного анабиоза.
Я тоже люблю побухать, но я не несу сказки туда, где им не место.
...делов то. не буду больше писать.
Спасибо
Все зависит от схемы управления,а не от того какой РР шунтирующий или нет.Все не шунтирующие РР с оптопарами работают сразу без всякого запуска,т. к. напряжение появившееся на выпрямителе от генератора сразу открывает транзистор,а потом уже схема управления его закрывает,когда считает лишним.В схеме с 555 сначала нужно запитать микросхему,а потом она откроет транзистор,для этого в схему введены диоды через которые это и происходит,для ограничения напряжения на 555 ставят сопротивление,а тогда при включенной фаре,РР не запускается ввиду нехватки питания для 555.Это устарело уже есть схемы получше.
Завязывай фантазировать,только факты.
28.08.2015 р.
Здравствуйте, кто тут на форуме может продать готовый самодельный РР на китайский скутер, (в генераторе катужки заземлены на массу) желательно чтобы встал без переделок, ато я в магазине 15 штук перебрал и все выдают 17-18 вольт
Змінено: 28.08.2015 р., mj-maks
01.09.2015 р. відповів для mj-maks
Для таких РР какие делают на ветке нужно отключить ген от массы.Есть где то приставка к стоковому РР которая держит зарядку 14в.Игорь (Академик)рисовал,если не изменяет память,ишши.
02.09.2015 р. відповів для mj-maks
Продать... не знаю... купить можно... но в россии... http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator-rectifier.html
03.09.2015 р. відповів для denis_1992
Ну и нафига ты паришь человеку, которому нужен стандартный однофазник, трехфазный регулятор в Новосибирске??
Порекламировать этих умников хочешь?
08.09.2015 р. відповів для safin395
Хочу поставить на Карпаты(V50).
как успехи?
дядь Саша, спасибо  вам за помощь в установке!
Все отлично работает, жду вашу систему зажигания.
Отдельное спасибо Академику!
18_good  01_smile
21.09.2015 р.
разрешите мне добавить свою схему. она компиляция нескольких  разрабатывалась для лодочного мотора с магдино. мощность катушки генератора 72w . измеряется непосредственно постоянное выходное нпапряжение - возможность его регулировки
по схеме C1 47NF R1 22R защита от индуктивных всплесков катушки генератора
R2 330R удерживает семистор в закрытом состоянии без сигнала управления
R3 150R ограничивает ток управленичя семистором на уровне 150 ма - 4й квадрант для BTA 41
VT1 любой с макс током не менее 500 ма
R4 5K1 работает аналогично R2    R5 1K5 работает аналогично R3
оптрон любой транзисторный или диодный
R6 510R ограничивает ток через оптрон, а LED 1 указывает на открытый оптрон т.е. катушка генератора закорочена
R7 1K  при обрыве цепи оптрона не дает вылететь IC 1
С5 2...10NF против самовозбуждения TL431
VDD2 взят с большим запасом по току и напряжению - сгореть не может принципиально - если на теплоотводе
ST1 - TVS диод - защита от случайных выбросов на уровне 18 вольт
R9 регулировка выходного напряжения ну и LED2 указывает что все ОК
если нужно дам плату в формате sprint layout
схема открывается не рабочая смотри пост #7795
Змінено: 22.10.2015 р., zasx000
23.09.2015 р.
И так я все же установил перемотанный генератор на аддресс. эффект реально заметен, в качестве нагрузки служит противотуманка с лампой 55 ватт. при отключенном АКБ (он просто сдох и пользы от него ноль) на холостых оборотах фара горит примерно на 30% , если же ручку накрутить на половину то фара светит процентов на 90%. это реально стало комфортней ездить вечером. Но к сожалению ксенон так и не запустился  12_cray .
штатный генератор имел 3 катушки намотанный проводом 0,8мм по 117 витков каждая катушка. после перемотки вышло так:
3 катушки по 72витка проводом 1,72 (два провода по 0.86мм).
печалька канешна с ксеноном... может все же есть смысл перейти на светодиодное освещение. вот сижу и ломаю голову что лучше выбрать 4 XM-L2  с линзами или один XHP70 и билинза.
23.09.2015 р. відповів для Nikko-kun
Ни ксенон, ни LED никак не смогут работать с такой АКБ.
Два провода 0,86 эквивалентны одному проводу 1,21
(складываются не диаметры, а площади поперечного сечения).
Змінено: 23.09.2015 р., denis_1992
23.09.2015 р. відповів для denis_1992
тогда каким проводом стоит намотать???
Дык... у тебя же свободного места вроде не осталось? И витков получилось чуть меньше, чем в стоке.
Лампочка горит ярче  01_smile Ездить в темноте комфортнее  07_dirol
Значит - всё правильно сделал  18_good
Теперь ставь нормальную АКБ и переводи свет на постоянку - тогда и на ХХ будет не 30% света, а все сто... да ещё и ксеноновых
Просто хотелось отвязаться от аккумулятора, а то их хватает не на долго, а цена кусается. Покупать их по два штуки в сезон чет не очень охота.
а то их хватает не на долго. Покупать их по два штуки в сезон чет не очень охота.
А это всё потому что РР работает неправильно  27_dash (скорее всего выдаёт повышенное напряжение зарядки). Я вот спаял сам (из шапки, на полевиках) - за 4 сезона АКБ потеряла всего 20% ёмкости. Её ещё на 4-5 лет хватит  01_smile
повышенное напряжение он не дает, максимум 13.2 вольта.
тогда встречный вопрос: какова мощность собранного вами реле? и какой акб используете ( кто производитель).
24.09.2015 р. відповів для Nikko-kun
У реле не бывает мощности. Оно шунтирующее. Его обязанность - иметь возможность "съесть" всю мощность генератора без повреждений для себя, когда все потребители отключены. Когда что - либо включаешь - нагрузка на реле уменьшается.
Генератор у меня такой
Было:
- диаметр провода 0,8мм
- число витков в первых четырёх катушках (между массой и жёлтым) = 4 х 66 витков.
- число витков в пятой катушке (между жёлтым и белым) = 90 витков. Таким образом, вся обмотка (от массы до белого) = 354 витка.
- сопротивление обмотки ~0,8 Ом
После перемотки:
- диаметр провода 2 х 0,8мм (мотал в два провода, не нашел Ф1,2мм).
- в каждую секцию вошло ~ 74 витка (+/- 1-2), всего получилось 368 витков (на 14 больше, чем в стоке).
- сопротивление обмотки ~ 0,4 Ом
- индуктивность обмотки (вдали от железяк) L=2мГн
Крутил дрелью, обороты... частотомер на силовой обмотке показал 110 Герц, гена шестиполюсный.. если правильно посчитал 2200об/мин получается... субъективно - выше холостых, колесо на грани начала вращения.
Iкз = 7,5 Ампер.
Uхх(без нагрузки) = 19 Вольт.
Батарейка такая.
Змінено: 24.09.2015 р., denis_1992
