Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 3446099, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
06.08.2015 р. відповів для safin395
Подскажите, а в чем отличия по производительности шунтирующего от не шунтирующего?
06.08.2015 р.
Вот здесь думаю ответят скорее всего.  Коллеги вопрос такой: Если на работающем скунче отсоединить клему от, ну к примеру плюса акума. Чем чревато для РН и остальной электроники скутера?  01_smile
06.08.2015 р. відповів для Nikko-kun
нэма
Змінено: 18.08.2015 р., safin395
06.08.2015 р. відповів для Vitt
нэма
07.08.2015 р.
вопрос к Akademik.
если вместо супрессора 1.5к 9.1 установить(заменить на) 400 ваттный SMAJ 7.5A один или два параллельно.
По параметрам вроде тоже самое, кроме мощи. схема чуть выше(на 555). выдержит броски? Просто нет осцыка и не знаю что там творится. да и есть смд суприки))  01_smile
09.08.2015 р. відповів для towsla
Хочу поставить на Карпаты(V50).
как успехи?
09.08.2015 р. відповів для safin395
вопрос к Akademik.
Ставьте такой, должен работать и этот.
10.08.2015 р. відповів для Vitt
  Чревато большими пульсациями тока и не стабильным выходным напряжением,подцепи вместо АКБ кондер большой емкости и будет тебе счасытье.
11.08.2015 р.
Привет всем. Подскажите схему  реле регулятора для 18-ти полюсного генератора. Kawasaki ZZR 400. Схема ниже собрана напругу держит но греется 33_wacko.По всей видимости из за высокой частоты.
Fazer
11.08.2015 р. відповів для Premier
Хорошая схема,просто детали помощнее нужны,либо радиатор для охлаждения побольше под детали.У меня такой ген в мацыклете,я делал не шунтирующий РР на полевике,но если катаешь со светом делай этотРР  и греться не будет сильно под нагрузкой.Штрафонули за свет теперь катаюсь со светом,хотя и так я выезжаю в 3 ночи и только утром приезжаю,потому мудрить с РР нечего - шунт и все,просто и дешево. 18_good
11.08.2015 р.
люди, хелп, есть ли у кого то генератор на адресс 100 под перемотку ( например с поврежденными силовыми катушками)
а то я свое намотал, а начал прозванивать высоковольтную катушку и сопротивление оказалось 18,6 кОм , вместо 200 Ом на оригинальной. после вскрыл, оказалось все сгоревшее, теперь маюсь по разборкам...
11.08.2015 р. відповів для makar1
Спасибо за ответ.Но сами провода идущие от генератора тёплинькие. А Вы какую схему не шунтирующего РР выбрали?
Fazer
12.08.2015 р. відповів для Premier
Я немного модернизировал схему Игоря(академика)у его на каждую фазу по 1 полевику стояло,а я поставил один полевик,но мощный,правда дорогой.За то диоды вылетают в мостике,а транзистор целый - моща.Схемы он выкладывал неоднократно,хотя пойдет любая схема однофазная,только выпрямитель трехфазный нужен или два диода добавить,если нет трехфазного выпрямителя.Главное мощность деталей достаточную иметь и охлаждение,потому что нешунтирующий РР на мото греться не будет без нагрузки,а вот под нагрузкой будет тепло,шунтирующий же греется так и так,в отсутствии нагрузки он сам становится нагрузкой.
12.08.2015 р.
Кому интересно почитать изучить TL431 сюда http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_zver_quot_takoj/9-1-0-17
Fazer
13.08.2015 р. відповів для Premier
Конечно греется. Это нормально. Дело только в степени нагрева. Палец пол секунды удержать можете на поверхности?
Если регулятор перегревается у него падает заряд вплоть до пропадания. Если регулятор работает то что вы еще хотите?
16.08.2015 р. відповів для makar1
а принципиалку посмотреть  04_blush
16.08.2015 р. відповів для safin395
Ну ее как бы нет на бумаге,в голове сложил и сделал,а исходная Академика,давно не заглядывал,может уже поудалили,может найду шас.http://www.moto.com.ua/forum/message-1244579/ добавляй два диода в мостик или 3х фазный выпрямитель ставь,получится 3х фазный РР.По мощности IRF260 мой генератор не держал,напруга маловата и пришлось ставить транзистор 500в.40А.в этом пределе.
Змінено: 16.08.2015 р., makar1
Схему на оптроне я знаю, я думал что на таймере 555, мне там больше управление нравится полевым транзистором.
Вот по тому и поинтересовался как на одном транзисторном ключе сделано. На таймере не много по другому мост подключен.
Делал и на 555 несколько,не понравились,да и питание лишнее жрет,без АКБ плохо запускается через диоды и т. д.
17.08.2015 р. відповів для safin395
на какой ямахе 125 трехфазник?
