+14 °С
Переглядів: 3453018, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.01.2015 р. відповів для Yura_Gayko
Понятно.
Фокуса на фотографиях нет, что как установлено - не видно. Ну ладно. С этой стороны вы похоже помощи не ждете.
Вы корпуса тиристров изолировали. Вы проверили действительно ли анод не сидит на корпусе?
Есть у вас какой нибудь источник напряжения  на напряжение выше 15 Вольт?
08.01.2015 р. відповів для Gustav
Корпуса изолированы точно. Использовал радиаторы с БП ПК там наклеены пластины. И прибором проверял, напруги свыше 12 нет.
08.01.2015 р.
Попробую поменять транзистор и Тл 27_dash
Ты можешь менять на удачу что угодно. Это дорого и долго, но тоже работает.
Изолированы ли тиристры от радиатора необходимо проверить прибором на наличие контакта между анодом тиристра и металлом радиатора.
Есть вобще какой нибудь источник напряжения в твоём распоряжении? Блок питания? Аккумулятор?
Чисто проверить изделие на работоспособность...
09.01.2015 р.
При проверке схемы оказался не припаян анод TL431. Он выжил или его лучше заменить. Монтаж был навесной. 27_dash
09.01.2015 р. відповів для Yura_Gayko
А если его припаять как того следует и попробовать? Может это внесет ясность в суровую дилему?
 А я тебе с чего говорил начинать 15_badgrin  27_dash  06_question
09.01.2015 р. відповів для makar1
А ты ему гражданин хороший посоветовал
Перемкни анод и катот стабилитрона и если напруга падает до О на выходе РР,то схема рабочая кроме ТЛки.
То есть замкнуть не подключенный анод с катодом не принесет никаких результатов. А выражение схема рабочая кроме ТЛки. подразумевает замену исправной детали.
09.01.2015 р. відповів для Gustav
А как же он ее заменил бы если не увидел,что отпаивать то нечего 03_biggrin да и замыкать  пайки однозначно имитация сработки стабилитрона,хотя его там и совсем нет.
10.01.2015 р.
Все вроде заработало, на холостых 13-13.5 при включенном свете  12-12.3. При повышении оборотов выше 14 не поднимались. Конденсатор поставил на 10 000 04_blush
26.01.2015 р.
Всем доброго времени суток.
Вашему вниманию предоставляю видео-обзор работы  шунтирующего регулятора на полевых транзисторах IRF1010, с измененным управлением, а также четыре варианта разводки печатных плат по этой схеме РР.
В шапке темы есть подобная схема такого регулятора с таймером NE555. А в этой же ,микросхема заменена на транзистор MPSA92, в следствии   чего потребления тока самой схемой снизилось до 0,25мА (РР на NE555 потреблял до 13мА.).
С таким малым потреблением в четверть миллиампера, выход регулятора можно непосредственно подключать к аккумулятору,  не опасаясь скорого разряда АКБ схемой РР при длительном перерыве в эксплуатации транспортного средства.
При сборке данного РР., обратите внимание на обязательную установку изоляционных прокладок между радиатором и корпусами полевиков , диодной сборки.
Вариант исполнения платы РР.  может быть разный, выбирайте сами. Можно как на фото, силовые дорожки на печатке следует покрыть толстым слоем припоя. Можно собрать отдельно управление, и соединить его проводами с силовой частью схемы, которая также спаяна проводами...
А вот та плата в которой по центру отверстие для крепежа, целесообразно закрепить на радиаторе одним винтом прямо над диодной сборкой.
Данные печатных плат находятся в архиве , внизу моего поста.Ну и само видео под скрытым текстом. Заранее прошу извинение за комментарий в самом видео, первый раз я в таком амплуа . 39_heat
Змінено: 26.01.2015 р., Akademik
40.25 кБ.
28.01.2015 р.
Как по мне то очень даже нарядно.
Змінено: 28.01.2015 р., Gustav
28.01.2015 р.
В этом посте я Вам предоставлю еще один видео-обзор работы не шунтирующего регулятора , но уже собранного на тиристорах ВТ152, по принципу управляемого моста. Этот регулятор собран из доступных, распостраненных компонентов и  ориентирован на тех пользователей ,где по месту жительства имеются проблемы с приобретением радиокомпонентов.
Вот пара схем такого регулятора, они идентичны, но есть разница в подключении  РР. к электропроводке транспортного средства. Первая схема , ее выход подключается через ключ зажигания к аккумулятору, так как присутствует потребление нескольки миллиампер  тока самим РР при не работающем двигателе . В шапке темы есть рекомендуемая схема подключения самодельного РР.
Вторая схема;  выход РР подключается непосредственно на + АКБ, (по принципу пяти-проводного РР : два желтых к обмотке генератора, красный к клемме +АКБ, зеленый масса , ну а вот черный провод подключается к плюс 12в. после замка зажигания). Таким образом при заглушенном двигателе схема ничего не берет от аккумулятора.
Пар слов о работе схемы.
Отслеживание уровня напряжение реализовано на двух встречно включенных стабилитронах , для лучшей термостабильности. КД522  дополнительно к стабилитронам , для уровня напряжения с выхода РР 14,2 вольта.
Цепочка диод 4007 и резистор в 47К служит для запуска схемы регулятора, при работе со снятым аккумулятором.
Плату управления целесообразно закрепить над диодной сборкой , одним винтом, как на фото в моих конструкциях что на полевиках.   Под диодную сборку надо установить изолирующую прокладку. Тиристоры прикручиваются  на радиатор без подложек. Резисторы что по схеме между управляющим электродом и катодом , запаяны непосредственно на ножки тиристоров, и подклеены к их корпусу . Печатка подходит к одной и другой схеме. Для второй схемы перемычка не запаивается, вместо нее будет провод с платы, +12 вольт после замка зажигания.
Рисунок печатной платы находится в низу этого поста, в архиве.
Ну и собственно вот пару видио как раз по работе этого РР. По схеме должно быть два конденсатора по 22 000мкф. но под рукой был всего лишь один, из-за этого при работе без АКБ проявился не большой разброс стабилизации выхода (не критично).
И вот еще видео на эту же тему.
39_heat
Змінено: 28.01.2015 р., Akademik
12.68 кБ.
29.01.2015 р.
Ну и вот, еще я заснял пару видео-комментов .
Этот регулятор был один и с первых  в моей практике из не шунтирующих РР.
Уже больше чем четыре года я эксплуатирую этот РР собранный по схеме  с компаратором LM311, и за это время не было даже намека на отказ. 18_good
Под скрытым текстом два видео ролика.
2 видео; работа РР со снятой АКБ.
Змінено: 02.02.2015 р., Akademik
30.01.2015 р. відповів для Akademik
А чего в схемах не применил ТЛку,для доступности?Не очена хорошо такое работает,хотя и мопед не ПК 15_badgrin
30.01.2015 р. відповів для makar1
Анатолий , если Вы спрашиваете о схеме на  компараторе, так это самая первая схема не шунтирующая. А если те что на тиристорах, то есть такие и с управлением на ТL431, ранее я ее публиковал .
А вот эти на стабилитронах, как раз для доступности . ТЛ431 - не все могут найти, а вот стабилитронов можно " накопать" без проблем. Актуально для тех кто живет подальше от цивилизации . На них эта схема и ориентированна. И работает этот РР судя по испытанием , даже очень не плохо.
С ув.Академик. 20_drinks
31.01.2015 р. відповів для Akademik
Я так и понял,делал я на тиристорах и  так и так,конешно пойдет с пивом 18_good  20_drinks
04.02.2015 р. відповів для makar1
Вот есть и такая схема на ТЛ431, также испытанная.
04.02.2015 р. відповів для Akademik
Не хотелось возвращаться к "напечатанному"но некоторая не стабильность, со временем, тиристорных регуляторов такого типа,я связывал со стабилитронами и прочее в схемах управления,но со временем пришел к выводу,что дрейфуют тиристоры,начинают открываться чуть раньше или позже.Меняется их уровень открытия,такое часто встречается в комутах тоже.Причем работа от транса сильно отличается от реальной работы от гена,со сменой частоты и нагрузки.
06.02.2015 р. відповів для makar1
Ну да, работа этой схемы РР на тиристорах от трансформатора при проверки, так сказать слегка неадекватна.
Ведь частота тока от транса неизменна, независимо от величины напряжения и мощности нагрузки. А это напрямую сказывается на работе самих тиристоров, то-есть максимальная частота переключения  каждого из них не выше 25 герц.
При разных входных потенциалах, всегда одинаковое время открытого состояния тиристора. Отсюда и такая не стабильность выходного напряжения РР.
То-ли дело работа такого регулятора от самого генератора, где с ростом напряжения на обмотке, и растет и сама частота тока, а значит и сами тиристоры будут чаще переходить с одного состояния в другое ( особенность работы тиристора ).
Чем больше напряжение на входе, значит выше частота при больших оборотах генератора, тем меньшее время открыт будет тиристор.
С трансформатора такого быть не может, а в генераторах прослеживается некая привязанность  потенциала к частоте. Отсюда и стабильные показания на выходе такой схемы РР., при работе от самого генератора. 05_shok
20_drinks
Змінено: 06.02.2015 р., Akademik
