Испытал на мацыклете РР с полевиком и оптопарой,при небольших оборотах работает с еле заметным нагревом с нагрузкой 120вт.даже,а вот когда начал щелкать переключателями и газовать,транзистор IRFP260N не выдержал видать выбросов гена,мощность оказалась
чрезмерной.Есть сомнение что кондеры на обмотки гена нужно было поставить 0,5-1мкф.,а не 0,1мкф.хотя думается что надежности не будет серано
Спрашиваю как художник художника;что лучше склепать для моцыка(мощного гена)?И попутно,почему 14,8в. выдает стоковое РР,АКБ обычный 7Ач.
у всех так
Здравствуйте Анатолий.
То что ваше стоковое РР выдает 14,8в. это еще хорошо, а то бывает и по хуже - разброс от 13 до 16 вольт стабилизации на выходе.
РР на оптопаре для мощных генераторов хуже подходит из-за упрощенного управления затвором полевика.
Конденсаторы на обмотках по схеме должны на 0,47мкф, а Вы почему то 0,1 применили. Для вашего варианта лучше конечно на 1мкф применить. Емкость электролита не занизили от указанного номинала ? А для вашего генича следует поднять эту емкость до 44 000мкф.
Сейчас на рынке много некондиционных радиоэлементов (то-есть несоответствие заявленных параметров), несколько постов выше как раз об этом описывал Павел ( Reba ). Я тоже пару раз с такой проблемой сталкивался. Так же по этой причине отказ компонентов может быть.
Ну если хотите склепать из не шунтирующих РР , то вот пара таких. Разница между ними , только в возможности подключения прямо на АКБ или через ключ зажигания. Предпоследняя шунтирующая.
Анатолий, можете попробовать собрать нешунтирующий РР с тиристорами, из-за особенности работы тиристора, ЭДС генератора проявляться не будет. Схема внизу.
