+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 3441808, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
09.02.2014 р. відповів для aleksey
у нас просто нигде нет магазов радиозапчастей
09.02.2014 р. відповів для odcc48
Можно установить отечественный ТС-25, только он стоит дороже. Импортные симисторы более доступны.
Может Вы имели ввиду ТС-122-25-. 04_blush
09.02.2014 р. відповів для Akademik
Akademik, спасибо за уточнение
10.02.2014 р. відповів для Akademik
ТС-25, ТС2-25, ТС122-25, отличаются только корпусом и серией выпуска.
10.02.2014 р. відповів для odcc48
Ну да ,есть такие. Только не ТС-25 , а ТС2-25 такие нашлись в интернете.http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/tiristory_simm/TS2-25.pdf  А то на ТС-25 ,силовые трансформаторы комп. выкидывает.
С ув. Академик.
Есть ТС-10, на 10А, на 25 А с этим обозначением видимо не выпускали.
Да, потому что исполнение корпуса уже другое было.
11.02.2014 р.
Ну что, опять затихла веточка. А я вот еще один вариантик схемы не шунтирующего регулятора Вам на обозрение предоставляю. Этот РР не содержит ни микросхем ,а ни оптронов .  Как видно из схемы управление полевым транзистором построено на двух транзисторах MPSA92,  и на отслеживающем стабилитроне TL431. Этот РР может быть интересен тем, у кого в регионах проблемы с электронными компонентами (как подметил Yura24ru , кстати это его идея избавиться от оптопары и микрух) ,хотя на данный момент можно найти все. Как говорится : было-бы желание.
Схема прошла тэстовые испытания на стэнде.  В диапазоне от  ~12 до 150 вольт, подаваемого переменного напряжения на вход устройства, по выходу стабильно 14,22 вольта. В качестве нагрузки применен аккумулятор на 4 А .При подключение лампы 35Вт, напряжение выхода не изменилось. При 55Вт просело на 0,02 сотых вольта, и составило 14,20В. При тэстах с лампами, на вход РР подавалось 36 вольт переменки.
В первом файле вариант схемы с обязательной установкой АКБ на ТС., так -как схема без аккумулятора не запускается. Это для тех у кого эксплуатация транспортного средства со снятым аккумуляторам запрещена.
Во втором : доработанная схема , запускается и работает не зависимо от наличия АКБ на ТС. На последних фото ,схема РР с подключением его выхода непосредственно на плюсовую клемму аккумулятора. То-есть РР не будет потреблять ток при заглушенном моторе.
Теперь можете кидать ТАПКАМИ.
НЕ ДАДИМ ЗАСОХНУТЬ ЭТОЙ ВЕТКЕ!!!.
С ув. Ваш Академик.
Змінено: 15.02.2014 р., Akademik
11.02.2014 р. відповів для Akademik
Хех, все бы ничего, но блин нет у нас этих супрессоров и стабилитронов, я уже давно хочу собрать вашу схемку.
Змінено: 11.02.2014 р., Devais
11.02.2014 р. відповів для Devais
Так а что мешает в интернет магазине заказать?
11.02.2014 р. відповів для Summon
Ничего, если бы не их отсутствие 03_biggrin  Я имею ввиду те магазины в которых я заказываю.
Странно, давненько не заказывал, не думал что в Украине с этим проблемы.
Брал обычно
radiomarket.lg.ua
в крайнем случае
kosmodrom.com.ua
обычно раньше в этих двух находил все что искал.
radiomarket.lg.ua
Там нет супрессоров нужной величины, я в этом магазе тоже скупляюсь.
kosmodrom.com.ua
Та видал я их в одном месте с ихними ценами и условиями, там минималка в 100грн.
PS проблема решена, мне Игорь (Академик) предложил помочь.
12.02.2014 р. відповів для Devais
У вас на Украине всего дофига, а вот у нас в России толком ни чего не найдёшь если только в Москву колесить там отыщешь  может быть так это больше 1к километров
Змінено: 12.02.2014 р., aleksey
HaM
12.02.2014 р. відповів для aleksey
... а вот у нас в России толком... чего найдёшь если только в Москву колесить там отыщешь  может быть так это больше 1к километров
Ну, дак, для чего Тырьнет-магазы? Чай, не на Луне живём-с! Да и Укрпочта ещё не почила... 03_biggrin  А таки, да, согласен, товар маемо, отстёгивай только баблосы.... 01_smile
Позови, тока, куплять тебе, да и перешлют, в случае чего, все мы братья-славяне! 20_drinks
Змінено: 12.02.2014 р., HaM
12.02.2014 р. відповів для HaM
если заказывать через Украинские сайты то посылка обходится в 1500-2000 рубь до 1 кг это примерно 380-500 гривен, а наши магазины интернетовские не на что не годны то обманка то нету данной модели на складе то с почтой не работают.
HaM
Сланцы... У Вас до Питера меньше 200 км - неужели ничего нет? Можно попросить кого-нибудь с Украины, купим-перешлём, обращайтесь... Пишу же, все мы братья-славяне (см. на мою аватарку  08_lol  15_badgrin )
12.02.2014 р.
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста какую схему РР лучше выбрать?
Из генератора выходит два провода(силовой обмотки),так понимаю схема нужна для однофазного.
Почему столкнулся с этим вопросом,заменил аккумулятор на более ёмкий 12А/ч. от бесперебойника, подошел по габаритам четко. Теперь подозреваю акум просто не заряжается полностью.
HaM
12.02.2014 р. відповів для victordock
Все схемы в шапке - рабочие, но есть незначительные ньюансы 01_smile  Нужно проверить, мопед на постоянке, или переменке. В 2 словах трудно объяснить - судя по характеру вопроса, посоветовал бы почитать ветку (желательно сначала) и попридержать новый аккум, а то ему может присниться и ... 24_bomb
ЗЫ Я, допустим, попробовав все - остановился на схеме с транзисторами, но это не говорит о том, что другие хуже работают. Выбор схемы зависит от квалификации паятеля 03_biggrin , наличия приборов и деталей и есчо много от чего... 01_smile
HaM
13.02.2014 р. відповів для victordock
Добавлю также, что:
1. Надо померять напряжение на аккумуляторе при незаведённом мопеде и заведённом, может быть РР не причём - ездите на малой скорости, вот и грешите на РР (надо смотреть, по корпусу РР - вдруг оно с Актива, а мопед изначально на постоянке - тогда Ваши хлопоты напрасны...)
2. Прозвонить на корпус эти 2 провода (да и по цвету посмотреть - схема в шапке), ежели звонятся - тады , переменка , и Вы пришли по адресу. А если не звонятся - то постоянка, и напряжение на аккуме нормальное, то лучше чем-нибудь другим заняться, однако... 01_smile
