Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3440554, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
23.12.2013 р. відповів для Shiza
очень нужна рабочая схема реле регулятора
Шутка  18_good  08_lol
23.12.2013 р. відповів для Summon
здесь не вижу ни какой шутки просто надоело уже менять рр они не долговечны да и зарядку не дают постояную 14в на холостом ее вообще нет
23.12.2013 р.
Привет всем. Наконец-то закончил сборку и настройку не шунтирующего реле регулятора. В перемотке генератора и настройке РР оказал огромную помощь практическими советами Игорь (Akademik), за что ему огромное человеческое спасибо.
Итак, результаты замеров:
без нагрузки:
2000об -14,2В;
2500 и выше- 14,29В;
С нагрузкой 70 Вт:
3000об - 13,15В;
3500об- 14,12В;
4000об- 14,16В;
5000об -14,25В;
Генератор перемотанный: 6 катушек по 40 витков в 3 жилы провода диаметром 0.75мм. Переведу приборную панель на светодиоды и напряжение, надеюсь, будет практически идеальное. 01_smile
Чуток переделаю плату для подключения РР непосредственно к АКБ по схеме Akademikа (файл №1),  и выложу фотки собранного устройства.
Змінено: 23.12.2013 р., voldemar1110
Очень тонко, кстати, пошутил  15_badgrin
неправда все хорошо работает проверено
23.12.2013 р. відповів для denis_1992
У меня мультиметром можно замерять только постоянный ток,а переменку никак,он не предназначен для этого.Я могу сделать замеры напряжения с обмотки генератора на холостом без нагрузки,и на 2000 об.,замеры выложу позже.
24.12.2013 р. відповів для Shiza
Странно. На последних 2х страница собраны все схемы которые проверены и рабочие. Или нужно схему с доставкой на дом?
24.12.2013 р. відповів для Summon
мне-бы как обойтись без перемотки генератора спаял поставил заместо штатного и забыл 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin без всяких переделок схемы и т.д
Змінено: 24.12.2013 р., Shiza
Тогда запросы поубавь. Так как ты все хотят, только штатный генератор не способен на такое. 04_blush
на оборотах и холостом ходу что-бы постоянный заряд был
XANDER
24.12.2013 р. відповів для gj2
Ув. Akademik
Извините, что немного не в тему.
Какие подводные камни при переделки под 3ф генератор (кроме 3ф моста)?
я не академик , но скажу - этих камней больше чем вы ожидаете , лучше не мучаться и собрать ( или купить ) шунтирующий регулятор .
25.12.2013 р. відповів для Drakon
Лампы брал MR16 3вт.Менял коллиматоры на 25 гр.Диоды тоже менял 110 лм,родные люмен 80.Мощней не ставил,не хотел покупать еще и драйверы.Сейчас купил линзы 5гр.,попробую поставить.Опять извиняюсь за сообщение не по теме .
Змінено: 25.12.2013 р., Viperist
25.12.2013 р. відповів для XANDER
Ув. Akademik
Это какие же? По-моему, проблема там одна-единственная - это отсутствие самого генератора. Если удалось установить гену на 3фазы - дальше сплошные плюсы.
25.12.2013 р. відповів для Viperist
Линзы-колиматоры для фары - полнейшая лажа, четкий направленный пучок не получить никогда. Нужно искать подходящий отражатель.
XANDER
26.12.2013 р. відповів для kastor666
так попробуйте , потом поделитесь впечатлениями от "сплошных плюсов" ...
человек не спрашивает , как ему на какой-нить велосипед вкрячить трехфазный генератор , а значит двигатель с таковым у него уже имеется ...
я хотел немного со схемой академика поэкспериментировать - сразу уперся в то , что без нагрузки там больше 200 вольт , 260 транзистор вылетает сразу , аналогов с таким сопротивлением канала на большее напряжение не нашел ...
да и на выходе трехфазного моста практически "постоянка" по сравнению с однофазным и мощность в разы больше  - тут  нужен полноценный импульсный преобразователь ...
26.12.2013 р. відповів для XANDER
Так вот же они, выгоды -
на выходе трехфазного моста практически "постоянка" по сравнению с однофазным и мощность в разы больше    17_wink
 При этом, прошу заметить, пиковый ток будет такой же, как у однофазного.  Еще  вы должны знать, при шунтировании  генератора мощность выделяется в несколько раз меньше, чем при номинальной нагрузке. То есть при КЗ тепловой режим обмотки нашего генератора лучше, чем при номинальной нагрузке (кстати, непонимание такого факта есть главная ошибка при малограмотных рассуждениях о "страшних и ужасных" шунтирующих РР, которые насилуют гену и мотор  15_badgrin )
Это проблема генератора, а не регулятора - явно завышено количество витков.
XANDER
извиняюсь - я не правильно понял вопрос , видимо речь на самом деле идет о переделке однофазного генератора в трехфазный ...  а я понял , что человек хочет схему НЕШУНТИРУЮЩЕГО регулятора академика переделать для использования на трехфазном генераторе ... поэтому и написал , что там "море подводных камней" и лучше поставить хороший ШУНТИРУЮЩИЙ регулятор ...
Схему академика использовать проблематично ...   количество витков там не завышено - почти все трехфазники 200 вольт на высоких оборотах выдают ... типичные значения такие - на 1300 rpm  - 40 вольт , на 6000 rpm 200 вольт ... ( у меня на одном движке 220 вольт ) поэтому 260 полевик точно не пойдет ....  есть 264-й , он на 250 вольт , но сопротивление канала у него в два раза больше чем у 260-го ...
26.12.2013 р.
Привет чесной компании! Хочу написать отчет о проделанной работе. В соответствии со статьёй прикрепленной в посте №6173 данной темы, разделил обмотки трёхфазного генератора и вывел их отдельными проводами (6 проводов). Собрал РР по схеме Akademik-а приведённой ниже. Провёл гаражные испытания. РР настроил на 14.2В что и начинает выдавать уже с 2000 оборотов, правда без мощной нагрузки. При подключении фары 55/60Вт напряжение падает до 13.8В на ближнем и до 13.75 на дальнем. РР практически не греется, хотя это было при 0*С и можно будет объективно проверить только весной и летом.
Получается, что мощность несколько поднялась т.к. ранее напруга падала на дальнем свете до 12В, но я ожидал большего. По-видимому, для большей мощности следовало перемотать обмотки более толстым проводом, но в данном случае меня устроит и этот результат, т.к. поставлю ксенон на 35Вт.
Что касается статьи, то в генераторе МТ, по-видимому, заложен неиспользуемый потенциал мощности (габаритная мощность и толщина провода) как обычно для советской техники "два слона запаса", что и смог выжать из него автор. В китайской технике всё обстоит иначе...
Так буде не завжди...
Не подвергая сомнению вашу компетенстность, все же повторю - либо завышено количество витков, либо измерения проведены не корректно.
40-200В "каких"? Размах переменки, постоянное выпрямленое или еще какое значение?
 При прочих равных, пиковое значение напряжения для 8ми полюсного однофазника больше, чем для 12 полюсного трехфазника, так как в последнем случае мы имеем 4 полюса в фазе(хотя при соединении звездой напряжение увеличивается в 1,7раза)  150В я получал на 8ми полюсном статоре при намотке витков  раза в три больше штатного при оборотах около 5000.
26.12.2013 р. відповів для ivan006
Очень здравое замечание, соглашусь  01_smile
Есть данные о пиковом напряжении без нагрузки на стоковом генераторе 139QMB? (на разных оборотах)
