Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 3440516, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
14.11.2013 р.
Вот читаю ветку - идет погоня за снятие с генератора как можно больше ваттов, а кто посчитает на сколько уменьшатся эти ватты или л.с  отдаваемые на колесо?
Где эта "золотая середина"? 11_blum  17_wink
14.11.2013 р. відповів для DED
Ну так ровно на столько же уменьшится мощность на трансмиссии на сколько увеличиться мощность снимаемая генератором.
Вернее человеку придется больше жечь бензина чтобы сохранить на колесе всё ту же мощность как и раньше.
Хотя по большому счету тот прирост мощности отнимаемый генератором не так велик в отношении полной мощности двигателя, чтобы так уж над этим задумываться.
В том месте , когда владелец станет счастлив. Пусть даже это наступит когда мопедка превратиться в лихтваген , а "ехать" перестанет.
14.11.2013 р. відповів для PVP
Да, загребать жар чужими руками дело не хитрое 45_smoke
Намотаю 70 витков, посмотрим. Но мне придется размотать мой самый высоковольтный статор, если результат отрицателен-кто компенсирует мои старания коньяком? 15_badgrin
14.11.2013 р. відповів для Gustav
В точку ! 15_badgrin
15.11.2013 р. відповів для kastor666
Дык я тебе сразу предлагал обозначить интерес...а теперь я без коньяка останусь.
19.11.2013 р. відповів для PVP
Обобщим полученную от вас информацию - каждый раз уменьшая витки в два раза, ток увеличивается тоже в два раза.
То есть мощность может быть бесконечная в итоге, лишь бы ротор крутануть с нужной скоростью?
А что говорит теория генераторов с внешним возбуждением о сечении магнитопровода? Есть зависимость от снимаемой мощности?
Может вообще от него уйти, намотать на пластмассовом каркасе?   25_spiteful
21.11.2013 р. відповів для kastor666
Здается мне- я хенеси не дождусь. Через время выплывет это как само собой разумеющееся...
21.11.2013 р. відповів для PVP
За что хенеси-то? За пустую болтовню? Так всем известно, что это не мешки ворочать 15_badgrin  Знавали и покрасноречивее и убедительние, кое кто, в отличии от вас, даже цифрами и формулами оперировал 03_biggrin А таких, как вы, в стиле "да я институты кончал , да я работал, да я знаю" - пруд пруди. Жаль никто ничего не делает, мало того - не говорит ничего вполне  конкретного, так себе - вокруг да около. Хэнэзи ему, понимаешь, подавай 62_sarcastic
23.11.2013 р. відповів для kastor666
Так дело не в хенеси. Давай тебе выставимся. Но у тебя ни теории, ни практики. Одно самомнение, хамство и лживая информация. Думаю стоит поставить вопрос ребром- либо ты опровергаешь мою общеизвестную теорию своей суровой практикой и теорией к ней, либо выгребаешь все дерьмо которое тут навалил... либо твои действия называются троллингом и это уже не моя компитенция.
Змінено: 23.11.2013 р., PVP
24.11.2013 р. відповів для Gustav
Во общем строят сварочный аппарат на колёсах. 08_lol
P.S невобиду
Fazer
24.11.2013 р. відповів для PVP
 А что за теория 05_shok на пальцах что ли?
25.11.2013 р. відповів для PVP
 PVP, как там тебя зовут, пойди проспись, нечего тут хамить. Никакой обстоятельной теории или цифр от тебя так и не услышали, лишь малограмотные сравния гены с трансформатором.  Я выкладывал осцилограммы работы генератора - найди и посмотри, проанализируй и может таки скажешь что нибудь конкретне, и, может, даже полезное. Если уж у меня нет практики - то ты явно оторван от реальности, измерений 139qmb у меня даже больше, чем от тебя пустой болтовни. Теорий я не строю, мне вполне достаточно общеизвестных положений о генераторах с внешним возбуждением, и бутылочное горлышко нашем случае, скорее всего, сечение магнитопровода, значение цифры которого тебе не известно, как и вообще ничего о практическом аспекте генераторов на постоянных магнитах в общем и о генераторе 139qmb  в частности.
  Мне абсолютно все равно, что ты там хочешь поставить ребром, боком или раком,  и уж тем более мне плевать на твою болтовню-практического материала я выложил вполне достаточно, ничего нового я от тебя не услышал, ты даже ссылку какую нибудь ленишся привести. Есть абсолютно все цифры, расчеты и измерения-найди ошибку, если можешь. А там они вполне могут быть, возможно в значениях пиковое/дейсвующее напряжение и ток.
Змінено: 26.11.2013 р., kastor666
Elektro забанений
26.11.2013 р. відповів для kastor666
to Castor-666   Руслан ты не обращай на него внимание (PVP-)  11_blum  про твои посты и помощь форумчанам  за эти годы  все знают  и не по наслышке 18_good -- большое тебе спасибо  за твое идеи и  анализы  20_drinks
27.11.2013 р.
Присоединяюсь. kastor666 добыл для форума много полезной практической информации.
30.11.2013 р. відповів для PVP
Мне что - нельзя оставить на время тему где взрослые люди обсуждают что нибудь посерьезнее сисек-писек-кровосисей и сходить поработать?  Тут же начинаются разговоры про гавно и кто троль , а кто Д'Артаньян , кто хамит и кто весь в белом...
Займитесь чем нибудь полезным пожалста.
05.12.2013 р.
Сделал шунтирующую схему на полевиках и 555й,транзисторы 50А.на 55в. 62_sarcastic на маленьком радиаторе 7 на 5 см.греется от усиленного генератора без нагрузки 62_sarcastic а когда проверял,что больше греется диоды или транзисторы,то случайно коротнул  12_cray и диоды лопнули и полевик сдох от старого СБП на КТ808 транзистое 59_rofl а транзистору пофиг...
 Порешено - для усиленных генов всякие шунты есть пережиток прошлого 24_bomb
05.12.2013 р. відповів для makar1
Судя с текста проблема не в шунтах а корявых руках.
08_lol
06.12.2013 р. відповів для makar1
Надо же какие сложные теоретические выкладки и какая большая практическая работа проведена для того чтобы сделать такой основательный вывод....
А как вы ожидали должен вести себя регулятор на маленьком радиаторе в не штатном режиме?
06.12.2013 р. відповів для Summon
08_lol
 О,пряморукий теоретик объявился,браво!!!Молодца!!! 21_umnikТы там кроме шунтирующего РР чего делал ишо...
Змінено: 06.12.2013 р., makar1
Делал, работают и те и другие. 07_dirol
