Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 3446082, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
22.10.2013 р.
Как-то еще в совейские времена надыбал регуляторы на яву 12в отечественного производства. Цена была копейки, но с термокомпенсацией и подстройкой (внутри) напруги. Я их с успехом ставил на тазики после замены силового транзистора.
Змінено: 22.10.2013 р., PVP
23.10.2013 р.
народ помогите плиз стоит реле регулятор вот такого типа что на фотке и при работе двигателя  белый провод начинает плавиться.в чем причина??????? заранее спасибо кто поможет  01_smile  01_smile  01_smile отмечу то что провод начинает плавиться на реле регуляторе при высоких оборотах из электрики ни чего не подключено.проводка запитона только на работу двигателя.генератор стоит 6 катушек проводка вся совпадает что на 2 фотке
Змінено: 23.10.2013 р., Shiza
23.10.2013 р.
Кто проверял работоспособность регулятора от трансформатора, показания такие же как на технике?
23.10.2013 р. відповів для Shiza
Судя по вашим постам Вы заменили двигатель. В новом 6-катушечный генератор , без соединения вывода обмотки на массу (под постоянку). Старый движок был с 2-катушечным генератором ,и обмоткой на массе (свет на переменки). При замене двигателя, надо обязательно и поменять РР, например от актива или от 125сс.четырех-проводный. Но это еще не все; нужно еще и доработать проводку. См. на схему внизу,что нужно откусить, а что с чем соединить.
Змінено: 23.10.2013 р., Akademik
23.10.2013 р. відповів для PVP
Я свои схемы регуляторов изначально запитываю от трансформатора, для проверки и установки уровня выходного напряжения. При последующей установки на мопед, напряжения на выходе РР.остается неизменным. Разве что радиатор регулятора на мопеде практически холодный, а при роботе на токовую нагрузку от транса,присутствует некий нагрев.
23.10.2013 р. відповів для Akademik
Спасибо, а ограничение тока транса (резистор) необходимо? Ведь при кз приличные токи могут быть.
24.10.2013 р.
Здравствуйте форумчане.Специально зарегистрировался что бы выразить благодарность Академику за разработку РР.Собираюсь его установить на лодочный двигатель "Москва30Э".Мощность генератора в нем 50ватт при 480об/мин по паспорту ,по этому применил диодную сборку на 10А и IRF260-й .Проверил 3 схемы;на 555-й,на TL i 92 транзистор,и на TL-ке.
Остановился на послднем варианте тк очень компактная разработка а параметры не намного хуже чем в первом варианте который показал хорошие параметры.У варианта с транзистором сильные шумы в трансе на ХХ и под нагрузкой.Нагружал РР до 10А но не долго тк греется до 100гр и выше.Транс  ~40В -ток0.7А-14,14В;ток 1А-14,2В;ток 1,5А-14,29; 2.2А-14,25В;3А-14,24В;
5,8А-14,22В;ХХ-14,1В.Пульсации замерял осциллографом при токе 2,2А-0,35В с учетом пульсаций. В РР установлен конденсатор 10000мкф из соображений компактности.Спасибо за разработку 01_smile
24.10.2013 р. відповів для Akademik
нащёт генератора можеш по подробней что отпаять что припаять желательно по фотке.и еще вопрос на тахометре указал что нужно отрезать зеленый провод и подсоединить к нему белый а так если судить по тому что ты мне нарисовал желтый получаеться масса если я так понял.так вот собственно вопрос обязательно кидать белый на зеленый ведь тогда получаеться что я провода поменяю местами по полярности и тахометр работать не будет.рр обязательно брать этот ???????
Змінено: 24.10.2013 р., Shiza
24.10.2013 р. відповів для PVP
Мои схемы РР. все не шунтирующие , то-есть не замыкающие накоротко обмотку генератора, то ли трансформатора. Ставить ограничивающее сопротивление нет надобности. НО , если Вы испытываете шунтирующий РР. ,то ограничение просто необходимо. Вот с форума когда то скачал схемку для проверки и настройки шунтирующих РР., Правда там достаточно и одной лампочки ,да и параллельно конденсатору надо впаять нагрузочное сопротивление ,для сбрасывания его заряда.
24.10.2013 р. відповів для Shiza
По фото статора генератора ничего не разобрать. Возьмите тестер и прозоните обмотку на предмет соединения ее на массу. Если выводы обмоток не звонятся на зеленый провод массы (и железо магнитопровода), значит этот статор изначально сделан под постоянку, то есть при включении зажигания и не заводя двигло , можно включить фару. В этом случае ничего с ним не надо делать. Кстати, а как раньше зажигался свет на мопеде до замены мотора; только при запущенном двигателе, и яркость зависела от оборотов?
По поводу тахометра. Он вообще то работает от переменного напряжения выдаваемым от генератора (если тахометр двухпроводный). Для него полярность в данном случае неактуальна. Это переключение делается при переводе проводки мопеда на постоянку, (когда фара запитана с АКБ).Эти переподключения проводов тахометра в некоторй мере позволят ему что то показывать. В некоторых пользователей сайта после переделки, тахометр работал так же как и ранее, но были и сообщения о неодэкватной его работе.
И последнее; если обмотка статора не соединена с массой, то замена РР обязательна (тот что на фото - подойдет), с последующей работой по проводке мопеда согласно схемы которою я Вам предоставил ранее.
а без переделки проводки и генератора ни как????просто поставить если этот рр. 01_smile просто не охото портить совершенно новый генератор и проводку
да свет запитан от генератора был проводка копия моей новой что я сейчас поставил 01_smile  01_smile  01_smile схема моей проводки новой такая-же как на схеме
Да. Без переделки ни как!!!
А Вы прозвонили обмотку генератора на предмет соединения с массой?
Я почти уверен что на новом двигле, генератор намотан без вывода на массу. Вот и потому  и плавится белый провод который подключен к регулятору не предназначенному для совместной работы с новым статором генератора.
Проще проводку переделать, ( час работы),чем генератор перематывать для работы с недоделанным стоковым РР, который может выдать 18-20 вольт перезаряда.
Змінено: 24.10.2013 р., Akademik
генератор прозвонил все провода прозваниваются на массу вот цвета проводов желтый,белый,зеленый,черно-красный,сине-белый
Ну это совсем меняет дело.
Значит все таки генератор заточен под свет на переменке.
Тогда РР должен быть такой как и раньше. А если плавится провод, при оборотах - ищите косяк в самой проводке. Возможно где то короткое на массу. Смотрите на схему , и звоните прибором.
Особое внимание обратите на красный провод от РР . и на черный после замка зажигания. АКБ стоит на мопеде? Предохранитель не перегорал?
24.10.2013 р. відповів для ViZ
Потрескивание трансформатора при запитывании РР,это норма, так и должно быть. Характер выдаваемых звуков трансформатором ,может разниться , и напрямую зависит от подключенной на выход РР нагрузки, емкости конденсатора, ну и варианта схемы используемого реле-регулятора.  Греться на стенде радиатор будет,из-за импульсных зарядных токов подаваемых от транса на электролит. Но стоит в цепь вторичной обмотки трансформатора поставить проволочное сопротивление в несколько Ом , так нагрев уменьшится в 2-3 раза. При работе РР от генератора, как правило радиатор едва  теплый.
С ув. Академик.
Змінено: 25.10.2013 р., Akademik
акб стоит предохранитель не горит.предохранитель стоит на 10ампер.провод начинает греться когда замок вкючаю
Посмотрите внимательно, провода по цвету подходящие к РР. подключены согласно рисунку в шапке темы. Самый первый файл.
да цвета все так я уже прозванивал их все верно 01_smile
или еще проще может поставить такой рр добавив только черный провод
Для этого регулятора надо обязательно проводку и обмотку генератора мопеда переделывать под постоянку. А Вы это делать не хотите. Просто воткнуть его в разъем, и чтоб он еще и работал - НЕ ПОЛУЧИТСЯ !!!
