+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 3428414, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
20.09.2013 р. відповів для kastor666
Как считаешь? Мультиметры меряют действующее значение переменного, после моста на кондере без нагрузки должно быть больше в кореньсдвух раз постоянки.
Так и считаю. 10 вольт умножить на корень из двух 14 получится. Другое дело, что хрен там синусойда  03_biggrin
Хотя... показометр на самом деле мерит пиковое и "делит" его на корень из двух  08_lol
20.09.2013 р. відповів для denis_1992
Показометр меряет среднее, которое для синусоиды совпадает с действующим.
20.09.2013 р. відповів для PVP
Здрасте. С каких это пор среднее совпадает для синусоиды с действующим?
Среднее соответствует действующему только для постоянного по значению напряжения. То есть например батарейка 9В - у неё и действующее и среднее и амплитудное 9 В. А у синусоиды нет.
Как считаешь? Мультиметры меряют действующее значение переменного, ....
Только если на мультиметре написано по честному TrueRMS.
Не угадал. Представь что измеряешь 220В в розетке. 50 разных значений амплитудного напряжения - какое будет взято для вывода на индикацию? И все ведь разные будут...
20.09.2013 р. відповів для Gustav
Здрасте.
Здрасте...и до свидания...неук ты наш всезнающий.
Здрасте.
Здрасте...и до свидания...неук ты наш всезнающий. Информация доступна- дерзай.
В том то и дело что я абсолютно и достоверно знаю что это не так. Так что дерзай сам, только не сильно, а то оторвешь.
Будешь хамить - будем прощаться.
Что не так?...что среднее синусоиды не является действующим или что мультиметр не показывает среднее?
Не нужно усложнять. Любой нормальный китайский вольтметр показывает 220В (210-230, кому как повезло) в сети, а осцилограф покажет 311В амплитуды. Тру-не тру - в обсуждаемом контексте не имеет значения.
Змінено: 20.09.2013 р., kastor666
У синиусоиды среднее значение и действующее значение это разные величины.
Среднее значение синусоиды равно нулю - это очевидно.
Средневыпрямленное значение ниже чем действующее. Для напряжения 220В средневыпрямленное равно примерно 198 В кажется.
Мультиметр показывает среднее значение в режиме измерения постоянного напряжения.
Если вам нужно измерять синусоидальное напряжение, то ноль проблем - китайский вольтметр полностью удовлетворит ваши потребности.
Синусоида, если без нагрузки. А вот при подключении РР появляется лес всплесков, но общая огибающая все равно синусоида и расчеты применимы.
Где ты это взял? Я плотно занимался этим вопросом и такого не встречал. Напротив, разные источники утверждали о равенстве среднего и действующего у синусоиды. Ведь приборы (в частности стрелочные) меряют именно среднее значение. А несколько непропорциональная шкала от диодов.
Может какой-то коэфициент между средним и действующим, но то, что эти величины прямопропорциональны у синусоиды 100 пудов.
Змінено: 20.09.2013 р., PVP
20.09.2013 р.
Здравствуйте. Хотел узнать можно ли заменить родной РР на альфе ( генератор 2 катушечный) на какой либо автомобильный? Сам поять могу чисто только провод к проводу, самодельный регулятор собрать не смогу.На днях заменил проводку и вот хочу перейти на постоянку. От актива купить не судьба, т.к. у нас мало где продают да и цена 864руб. Если это обсуждалось не сочтите за наглось укажите ссылочку.
Мы говорим о вполне конкретных вещах-и в сети и с генератора мы имеем синусоиду, и измерения китайским цифровым(хоть за 5$ хоть за 50, дороже нет у меня) вполне точно показывают действующее напряжение, форма и амплитуда которого контролируется осциллографом. Для обсуждаемого случая точности-за глаза. По крайней мере, мне-так точно.
21.09.2013 р. відповів для PVP
Да, вот нашел, коэфициент 1.11. Все стало на свои места. К примеру, для прямоугольника прямой связи нет, там квадратичная зависимость и прибор не покажет действующее. С другой стороны всегда ли нужно действующее?. Есть случаи когда нужно среднее. И вот в данном случае, когда ток обмотки ограничен и нагрузка не резистивная, не правильнее пользоваться средним?
Змінено: 21.09.2013 р., PVP
21.09.2013 р. відповів для Alstar
Нет, нельзя - принцип другой. Авто РР управляют обмоткой возбуждения, которой у мопедов, само собой, нет.
Для правильной оценки меряем напряжение после моста на конденсаторе и не паримся коэффициентами  17_wink
21.09.2013 р. відповів для kastor666
Ну, амплитуда. Как по ней мощность расчитать, вычислить действующее? Но ведь обмотка нагружается только небольшую часть времени, когда напруга близка к амплитуде. По той же причине и  по амплитуде не посчитаешь.
Потом, что значит согласованная нагрузка в данном случае, а именно когда ток определяется не только сопротивлениями нагрузки и гены, но и магнитными факторами. Например, максимальный ток может быть достигнут раньше, чем напряжения поделятся пополам и при этом отдаваемая генератором мощность будет выше чем при половинном напряжении.
