-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3408344, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
03.05.2013 р. відповів для PVP
Смена полярности может помочь...или стрелочник.
помочь в чём? у него регулятор дохлый - меняй приборыне меняй - от этого он исправным не станет.
Подскажите из опыта, имеется ли какой-то риск эскплуатации электронных приборов с шунтирующим регулятором по сравнению с нешунтирующим?
Каких приборов? Пока что нешунтирующие регуляторы используют  несколько энтузиастов, поэтому обширного опыта в этом нет.
03.05.2013 р. відповів для Gustav
Собственно интерисуют именно шунтирующие регуляторы и их выбросы напряжении по отношению, например, к магнитолам и т.п.
Выбросы? Та ладно...
наплевать магнитолам. Только вариант с обмоткой на корпусе и регулятором как выше фотки - магнитола будет жрать аккумулятор, а заряда там не много.
Т.е. фактов выхода из строя электроники не было?...имеются в виду исправные регуляторы, конечно. А если без акума?
кстати только что померил напряжения после регулятора  сразу в розьёме на красном и черном проводе  выдало на обоех от 13-14.8 в. Это получается что регулятор исправен?
Без аккумулятора кина не будет. Вернее будет, но надо вешать здоровенный конденсатор после развязывающего диода и то скорее всего будет пролазить по питанию мусор. Это уже вопрос к конкретному устройству - сколько потребляет, насколько надо чтобы было стабильно напряжение...
На моем опыте никаких вопросов по совместимости оборудования на мототехнику не было, если оборудование изначально предназначено для автомобилей и тем более мотоциклов.
До тех пор пока жив аккумулятор, то и пробитый регулятор может не нанести вреда.
03.05.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Уникальный регулятор - он выдаёт на ОБОИ...
14.8 - нормально.
Ну, а если сравнить такой момент с нешунтирующим? Там дроссель и кондер присутствуют по умолчанию.
Змінено: 03.05.2013 р., PVP
Мне кажется что в этом вопросе всё будет точно так же.
Но надо заметить что шунтирующие регуляторы это достаточно понятно как и что.
А вот не шунтирующие они разные могут быть. Поэтому здесь надо опускаться до конкретного рассмотрения схемного решения. Макар когда то предлагал вариант - так вот он без аккумулятора вам дыру прожгет во всем.
а что не должен так выдавать?
У тебя  скорее всего в насвечнике нет резистора.По этому идут помехи.Нужен или правильный колпочек или свеча с индексом R.
Я у себя сделал так:укоротил провода (цветные)идущие с гена-они с большим запасом не знаю для чего(отрезал сантиметров 15 и выкинул разъем там был плохой контакт -грелся плавился)Но не все а только белый и желтый(по ним идет питание переменка,и сделал отводы 2,5 мм2 которые протянул в голову,там поставил мост на диодах шотки отБП компа(20А)и пару электролитов.От этого моста запитал фару.На фаре сейчас 14,5-15в,хотя на акум приходит до 14,2.В штатном РР диоды видать хреновые на них больше потерь.Теперь свет загорается только на заведенном двиге(меньше шансов посадить акум)
Лампы стали давать белый а не желтый свет(раньше доходило только 11,5в-остальное терялось на проводах).
Кстати по переменке както мерял ток клещами- около 10а значит ген дает около 130 ватт,-но я так понял много энергии теряется на тонких проводах и плохих соединениях(клемах разъемов).
Змінено: 03.05.2013 р., Reba
03.05.2013 р. відповів для Reba
спасибо за совет, попробую поменять колпачок. свеча у меня стоит такая и колпачок такой, а нащёт резистора не знаю ест ли он там или нет. Та я в электроники не силён, поэтому никаких мостов паять не буду, постараюсь так все проблемы решить 01_smile . Но спасибо за совет по свету, запишу себе на будущее. 18_good
Можете по этому вопросу обратиться к ( almoimoz ) ,он на мустанговской в основном обитает. Ранее он ездил на шунт.РР, а сейчас на нешунтирующем ,по схеме на 555 таймере. У него на мопеде музыка , усилитель , МР3 плеер,вольтметр, зарядное для сотовых телефонов. Все также работает ,без каких то либо ухудшений.
03.05.2013 р. відповів для makar1
Наверное  это АКБ не дает подниматься напряжению,т.к. начинает потреблять огромный ток и дальше генератору не хватает мощи.Правда и АКБ нужно в утиль после таких экспериментов,проверено.В течении месяца АКБ умрет по любому 12_cray .Всякие танцы с бубном вокруг АКБ тоже не помогут,только на короткое время и потом будет то же,если мопед постоит немного на привязи 15_badgrin все вернется на круги своя.
Анатолий здравствуйте. Вчера сделал замеры выходного напряжения на стоковом регуляторе дэльты племянника, без подключенного аккумулятора. Начиная примерно с 2000 оборотов начинается рост выходного напряжения от нормы. В районе 4500 об. оно достигает 19.5 вольта, и не подымается выше даже при максимальных оборотах. Измерения проводились двумя типами приборов, стрелочным и электронным. При включенной фаре ,выходное подымалось до 18 вольт. Так-же проверил приставку к стоковомуРР(схему выкладывал несколько страниц назад) на полевом транзисторе 4905 .Работает отлично,напряжение на АКБ поддерживает с точностью до сотых вольта. Работает также и со снятым аккумулятором, с такой же точностью стабилизации. Радиатор со спичечный коробок-холодный. 18_good
04.05.2013 р. відповів для Akademik
Привет!По идее генератор дает наибольший прирост мощности в раене средних оборотов и после 4-5000 об.мощность практически постоянна,а поскольку еще и полупериод обрезан стоковым РР то 20в.на выходе это 40в.пременки с гена.С АКБ до 19,5в. возможно догнать,но батарея...мягко говоря в утиль.Сама примочка для зарядки на стоковом РР может выглядеть еще проще,задача упрощается ведь стоковый РР какой ни есть,а напругу ограничивает и не нужно ставить транзисторы на 250в.
Да не помню писал ли,что ставил вместо полевика в твою схему транзисторы от сварочного 18_good недавно напоролся на этот РР в хламе и потестил на мощную лампу 18_good греется выпрямитель больше 15_badgrin Весч на 600в. 05_shok и тучу амперов 03_biggrin получилась.
04.05.2013 р. відповів для makar1
Кстати о регуляторах. Еще протестировал РР на оптроне РС123,два дня уже катаюсь с ним. Также отлично зарекомендовал себя за это время. Хотя пользователь сайта Andrea13D уже этот РР по схеме с оптроном сделал несколько штук желающим в своей местности,теперь и сам провожу полные испытания.Преимущество этой схемы , в том что полевик открывается сразу когда только начинает вращаться ротор генератора. У меня сейчас стоит коммутатор DC-CDI. Так вот , без АКБ с кика заводится без проблем. Коммутатор брал за 45 гривен, внутри преобразователь,и еще он с задержкой. На холостых задержка составляет 15 градусов примерно,и плавно переходит в 32 градуса в районе до 3000 об. Немного отвлекся от темы. Как показали испытания ,этого РР ,радиатор,так-же практически холодный,на любых режимах эксплуатации. 18_good
05.05.2013 р. відповів для Akademik
Христос Воскрес!!! А нельзя ли фотку комута в профиль и анфас,так сказать 03_biggrin На оптопаре у меня есть РР только дроссель выкинуть и один кондер,транзисторы 260 и супрессоры тож в наличии имеются,после праздников переделаю,пусть будет свое 15_badgrin  18_good
Не помешал бы мне такой комут,так как с Атмеловским(ровесником) контроллером получился облом, 12_cray три контроллера прошиваю,пишет все ОК,ставлю в УОЗ не работает 27_dash
Посоветовать чего либо некому,старый я видимо 62_sarcastic
05.05.2013 р. відповів для makar1
А можно по подробнее про Атмелы, это как раз чем я на работе занимаюсь... Была мысля сделать регулятор с микроконтроллером, но счел его избыточным, хотя можно расширить функционал регулятора
Во истину воскрес!!! Извиняюсь, что за Akademik'a отвечаю, вот так вот ОНО выглядит!! А как работает!!!!! 58_preved
05.05.2013 р. відповів для Yura24ru
45гривен = 172рубля.
Я бы сильно задумался о целесообразности самостоятельного изготовления коммутатора.
Посмотри в ветке по зажиганию http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/
Паял такой http://www.transmic.net/en/16628-v65.htm
В принципе, доволен, но он обошелся дороже.
