Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 3440975, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
avast
08.03.2013 р. відповів для Spartak91
Вопрос к форумчанам,а хватит ли стандартного дельтовского генератора (2 катушки) отвязанного от массы и работающего в паре с рр активовским для подзарядки акума и поддержания постоянного света,акум планирую ставить на 7а.На 6 катушечный большие затраты будут,сегодня интересовался на барике.И еще,стоит ли заморачиватся с переходом на постоянку и все время зависеть от аккумулятора или остатся на переменке и не пудрить се мозги
Заедь на барик и купи 6 полюсной геныч. Стоит он 70 гривен. К нему - купи активовский РР. И можно переделывать под постоянку.
08.03.2013 р. відповів для avast
к шестиполюсному нужно и колокол менять, на стандартном 2-х катушечном 4 или 8 полюсов, а нужно 6
avast
08.03.2013 р. відповів для alexxua
Как показывает практика - можно и старым обойтись, немного меньше мощности. Мы когда то в дальняке лепили по безнадеге такой вариант, так человек до сих пор ездит.
Хотя даже с колоколом человек по бариковским ценам в две сотни влазит(если разводку сам переделает)
Вы  забыли добавить что к этому 6- полюсному статору, надо еще докупить левую крышку картера, так как в родную эти катушки не подходят, а также и купить шести-полюсный ротор.Родной четырех-магнитный с 6-керновым статором работать правильно не будет.
avast
08.03.2013 р. відповів для Akademik
Для начала - неплохо бы увидеть какой именно двигатель стоит. Они зачастую очень по картерам и крышкам разные. На супердельтовский - все ставилось запросто. На счет полюсности - писал выше.
Кстати - на моей альфе стоял шестиполюсник, когда перебило провод - я ставил двухкатушечный(нет было в наличии шестерок). никаких крышек не менял.
Ну и - все решается очень просто. Человек живет в Харькове. Едет на барик со своими приблудами и находит подходящие по размерам и требованиям запцацки.
Это не сложно.
А с одной катушки снимать мощность на свет от аккума - выполнимо конечно, но морочно.
Змінено: 08.03.2013 р., avast
Spartak91
вот вот,сегодня был на барике и походил поинтересовался в разных местах сколько будет стоить такая переделка,везде нащитывали около 300грн не менее,в эту стоимость входят сам генератор на 6 катушек разных параметров на выбор,крышка левая,магнит большой плюс к нему нужно сьемник,РР от какого тоскутера 125 тож разных видов на выбор и еще комутатор под 6 катушек и это не считая апгрейда лампочек заводских,для простого человека дорого однако выходит
Spartak91
Фото движка сегодня сбацаю и скину,ну у меня не первых выпусков,мой 2008 коробка круговая такой как на альфах
avast
Это тебе классные пацаны насчитывали, из пальца высасывали.
РР надо брать с актива, он самый распостраненный, соответственно - свмый дешевый. Хотя можно и с скутерка найти, но будет дороже.
Сьемник на барике стоит 10 гривен, но можешь на этом сэкономить, подьехать ко мне - одолжу. Коммут можно использовать с дельты.
Тебе считали *ваще*. Раз уж разговор шел о разных генераторах. Тебе нужен активовский-вайпер спортовский.
Надо конкретно пройтись.
Кстати - что значит *апгрейд заводских лампочек*? При переделке на постоянку - заводские лампы можно не менять. А уж если менять - то на ксенон.
П.с. - разговор ни о чем.
нормально слепленная ррка тоже обходится не в 30 гривен(у меня набор только по деталям получается от 70 гривен, если конечно не из говна лепить. И с одной катушки ты не получишь нормальной мощности на хороший свет и+ зарялка акка.
avast
Сейчас скину телефон в личку.
До следующей пятницы занят, в пятницу  буду на смотровой.
Spartak91
Ну эт так все рассуждения только,им понятное дело что нужно впихнуть побольше товара.Ну а цены там действительно отличаются,например в одном месте датчик скоростей 25 в соседнем за 20 взял.Пока что попробую испытать с одной катухой и рр от актива взял ну а в подальшее время мож наскребу и на нормальную обновку
avast
Звони, я не из за бабла  отписался, просто сам помню как инфу искал
09.03.2013 р. відповів для Spartak91
На стоковые лампы однокатушечный генератор будет вполне хорош,не сувай автомобильные лампы в фару и все будет пучком,ну и если ночью по часу не ехать 20кмч.Мощные генераторы ставят для лампы 60-55Вт.(у меня так)правда просто две одинаковые стоковые катушки стоят,одна вместо зажигания 18_good а зажигание на постоянке--отлично все!
09.03.2013 р. відповів для makar1
А если не будет хватать ему мощи,то  можно вот такой не сложной доработкой повысить мощность его двухкатушечного генератора.  18_goodДля 35-ватной лампы вполне будет достаточно.
Змінено: 09.03.2013 р., Akademik
09.03.2013 р.
Приветствую!! Ещё один вариант на проверенном NE555... Стенд для проверки на скорую руку, в домашних условиях, без АКБ!!! На приборе выставлен поддиапазон 50В
Змінено: 10.03.2013 р., Alphadriver
10.03.2013 р. відповів для Akademik
Конечно!Я вот паралельно подумал на такую дополнительную обмотку намотать провод тоньше,но что б витков было поболее для холостых оборотов иметь вольт 16-18.РР применять с двумя мостиками ну для страховки можно эту катушку тиристором зашунтировать вольтах на 50 что б тр-р не палила в РР.Будет как в машыне и на холостых заряжать 18_good
10.03.2013 р. відповів для makar1
Для того что бы эта маленькая катушка выдала 18вольт, то на нее надо намотать витков так 800 тонкого провода. Сильно упадет отдача по току, на холостых оборотах от нее заряд АКБ чисто символический  будет. Так что  теряется смысл такой намотки. Я наматывал такую катушку, с толщиной набора сердечника 9-10мм, проводом примерно сечением 0,63-0,7мм в семь слоев ,витков так 380 влезло.На холостых выдавала 8-9вольт переменки.К нешунтирующему РР подключал через дополнительный мост.  Мощи генератора на дэльте заметно прибавилось.
11.03.2013 р. відповів для Akademik
Что то оч мало выдавал 05_shok у меня стандартная катушка подключеная по крайним выводам и на холостых блимкает зеленый диод ,зарядка в момент рабочего хода 05_shok а когда нагреется чуток больше становятся обороты и идет заряд в раене 13в.к тому же 1а.идет на зажигание 06_question На другой катушке(самодельной) немного меньше витков но приблизительно они равны и она толще проводом намотана,дает ток при больших нагрузках когда первая уже не тянет по току и потенциалы уравниваются нагрузкой.Как то так, мостов не ставил по два штука,хотя так было бы лучше -- меньше падение напряжения на выпрямителе(кое к стати не хилое при 5А на одном мостике 12_cray ).
Да о главном;напряжение на холостых на стоковых катушках не менее 12в.должно быть по любахе 19_negative иначе что то не то в зазорах или магнитах.
12.03.2013 р.
Возникло желание сделать так, чтобы была возможность переключать стоковый и самодельный РР простым перетыкиванием разъёмов. Разъёмы были выбраны из того, что под руками - удлиннители 8-pin питания процессора, они подходят под наши токи, распространённые и достаточно малогабаритные. Из минусов - надо тянуть ещё один провод от генератора к РР и возможность работы только с шунтирующим РР (при подключении самодельного РР обогатитель питается непосредственно от обмотки генератора, при подключении нешунтирующего регулятора и малой нагрузке обогатитель сгорит).
Ищите ошибки (на всякий случай, но вроде ничего не напутал).
12.03.2013 р. відповів для GewaK
Отписываюсь по просьбе всех тех, кто просил у Владимира Борисовича (Vism57) и кому я обещал печатку РР на полевиках. В связи с временной однорукостью работы затянулись и отвечаю с большим опозданием. Компоновка у меня иная, но не сложная. Первая была такого плана как в посте http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-667654/#667654, а эта уже или в 4-м или в 5-м видоизменении. Предыдущие имели недостатки в монтаже и пайке из-за неудобства. На данный момент мне понравились сборка и пусконаладочные работы. Удобно «подбирать» резисторы. Я догадываюсь, что опытные электрики сейчас улыбнулись по этому поводу, но я подпаиваю резисторы по много раз пока выйду на оптимальные параметры.
Радиатор конечно поболее, но я его сделал с запасом. Данный экземпляр РР можно смело ставить в пару с генератором 100-150 Вт. Это на тот случай, если захочется умощнить стоковый генератор. Силовые компоненты тоже с запасом –полевики IRFZ48N (выдерживают 64А при нагреве до +25 и 45А при +100); диодная сборка -30А. Из заявленных данных лимитирует только размер радиатора. Так что и 100-150 Вт вполне кому то хватит.
Прикладываю фото и печатку в Sprint layout 5.0
Всем удачи! И ещё раз извините за задержку.
P.S. Эдуард Михайлович, схема проста и работоспособна. У неё есть все шансы появиться в шапке темы. Кроме Vism57 её делали  я и несколько форумчан (ников не запомнил). Претензий к схеме я не обнаружил и нареканий не прочитал ещё ни от кого.
Геннадий, давно оно, конечно было, но может файлы сохранились?
Фоты в том посте есть, а вот  печатки в Sprint layout 5.0 нет  02_sad
13.03.2013 р.
Приветствую всех.
Долго читал данную ветку, мозг начал вскипать уже, посему решил спросить(
Подскажите пожалуйста, какие есть готовые варианты доработки электрооборудования для увеличения мощности тока?
Перемотка статора генератора(без добавления железа), переделка проводки и пайка РР  не проблема.
Просто комплексного решения не нашел ( может плохо искал).
Из того что установлено на мопед(альфа) 6 катушечный статор и китайский РР.
Помогите советом пожалуйста
Змінено: 13.03.2013 р., DraGon36
