+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 3427694, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.02.2013 р. відповів для Yuri47
Ну стоит на моем ТС индикатор светодиодный по напряжению,оставалось на его только смотреть,а пешком как то неудобняк 15_badgrin .Транзистор 260й стоит непокобелимо,а 150 вольтовые скипели сразу,один при установке,а другой в дороге.Вот и результат.Да ладно гелевый АКБ стартер теперь не потянет 110сс.установил,киком еле срываю,когда в такте сжатия станет мотор.Будем с кислотой обратно ржаветь тихонько 15_badgrin
19.02.2013 р. відповів для makar1
И даже с включенной фарой такой переизбыток мощности, что повредило акуму за поездку? Круто, однако.
20.02.2013 р.
Если сразу заметил индикацию перенапряжения, включил все потребители (если отключить АКБ нет возможности) и тихим сапом, на оборотах не выше средних, домой. Ни чего АКБ не будет. Если, как зорький Сокол, заметил на четвертый день или когда АКБ отказался крутить стартер, тогда да. В этом случае индикатор перенапряжения нужно ставить более навязчивый.  15_badgrin
Человек Человеку Друг!
20.02.2013 р. відповів для kastor666
Ну ездил я до вечера,фару то включал,то забывал 15_badgrin а судя по писанию для гелевых АКБ там написано все правильно,перенапряг батарею и "усе пропало,шеф!!".
 А спасать его особой охоты небыло,батарея не тянет стартер на новой 110сс.и потому придется покупить кислотный АКБ,если поможет,в чем я сильно сомневаюсь,когда поршень станет в такт сжатия то на кике нужно подскакивать,что б сдернуть мотор с места,но правда и сразу заводится.Может летом будет и легче 06_question но сдается мне что декомпрессор о котором говорилось (в головке) савсем и не декомпрессор или деятельность его засекречена по 1й категории.
21.02.2013 р. відповів для makar1
А что за акум то был, какой системы "гель", а то понятия геля на рынке очень широко и неоднозначно.
Тут бы стартер еще глянуть надо. Я когда поменял поршневую, то тоже "не тянул" стартер нормально. Крутил вроде, но не заводился. После того, как почистил контактные площадки якоря, моментально все стало крутить бузуперечно и заводиться с полтыка.
21.02.2013 р. відповів для kastor666
Могет быть такое дело и со стартером,поменяю АКБ(от бесперебойника 7Ач),тогда и стартер разберу,ведь 33 000км.и только стартером заводил 18_good
27.02.2013 р. відповів для Gustav
По моему вы ерундой занимаетесь!
Это всегда такое впечатление когда в тему приходит молодое дарование.
Вот такая схемка у меня после диодного моста с кондером стоит. держит 8 ампер, ток короткого замыкания до нескольких минут, и регулируется по желанию!
Приведенная схема принимает на себя всю мощность генератора, отдает в нагрузку столько сколько нужно, а остальное сжигает на себе теплом. Решение проблемы в лоб - глупо и не разумно.
Ошибки в схеме и огромный ток утечки....
03_biggrin   Приведенная схема является классическим линейным стабилизатором, никакой мощности на себя она не принимает кроме той что выделяется теплом на транзисторе за счет падения напряжения на нём,  когда входное напряжение не сильно привышает требуемое выходное, то эта "мощность" весьма мала! а напряжение собственно говоря регулируется за счет непрерывной регулировки сопротивления транзисторного перехода! Никаких сомнений в том что импульсные стабилизаторы имеют более высокий КПД, выделяемую тепловую мощность, меньшие размеры, нет! и быть не может! но вопрос стоял о реле регуляторе для мопеда, где родной реле регулятор вообще шунтирует обмотку генератора! при такой схеме вообще нельзя свнять всю мощность с генератора! Для мопедных условий абсолютно не существенны потери наи линейном стабилизаторе! если уж на то пошло, то родная схема самый идеальный вариант! все роаботает, надежно, годами, выдерживает любые перегузки и замыкания, свои 100Ватт даёт! берете схему с инета и паяете! 44_beach
P.S. Ошибок в схеме нет! все работает, как и должно! кстати можете заглянуть в любой учебник по схемотехнике, там есть эта схема!  Огромные токи утечки? не, схема говорит,- не слышала про них!
Змінено: 27.02.2013 р., Capacitor
27.02.2013 р. відповів для Capacitor
А когда сильно превышает то огромна? Или как?
Когда генератор выдает 30В (а это еще даже не много) а потребители потребляют 14В током 5А, то где оказывается остальные 16В х 5А  ???   80Ватт чистой тепловой энергии... Откройте тот самый учебник и почитайте.
22 года от роду, ума чуть, а понтов выше крыши.
Не вопрос вобще.  Единственное что надо уточнить - а нафига нужно снимать ВСЮ мощность?
ой. опять сострил, опять удачно. у меня так дети после продлёнки острят...
Давай схему покажи я тебя носом ткну.
28.02.2013 р. відповів для Gustav
 То, что линейные стабы для таких целей не годятся - это да. Но вот 30В/5А наш гена в жись не выдаст, раза в полтора-два меньше  12_cray
Что то не слышно реализованных регуляторов на ncp1034, самому что ли приступать?  21_umnik
03.03.2013 р. відповів для Gustav
      Есть одно,но - наш генератор не трансформатор(особенно стоковый)и при сколь нибудь большем токе,скажем те же 5А на входе регулятора будет не многим больше 14в.а по тому транзистор будет открыт полностью.Когда на входе РР будет 30в.то и ток будет сравнительно малым 1А-2А.если нагрузка увеличится то напряжение упадет с генератора и так все работает у многих, нормально.
 Если не учитывать момент, что потери больше несомненно в момент максимальной мощности. 02_sad
03.03.2013 р. відповів для makar1
Макар не надо учить меня кашлять, я уже сам умею. В последовательной цепи величина тока едина на всех элементах цепи.
Если есть участок где 5А, то значит во всей цепи 5А.
Оно конечно тебе наука не интересна и ты её презираешь, но это не наука даже, это было до того как ...
Ну так ставьте мостик выпрямительный и всё будет кокакола...
03.03.2013 р.
Всем доброго времени суток.
К схеме реле регулятора на оптопаре РС123 , Вашему вниманию предоставляю вариант печатной платы под DIP элементы.
Печатка разработана в шестой версии программы " лай-аут".(layout 6.0)
При помощи лазерно-утюжной технологии произведен перенос рисунка платы на стеклотекстолит, с последующим травлением в хлорном железе. Результат на выложенных фотографиях ниже. 18_good
Змінено: 03.03.2013 р., Akademik
10.32 кБ.
04.03.2013 р. відповів для Akademik
Отлично. +1. Вся необходимая для повторения наглядная инфа в одном посте.
Ошибок точно нет?  03_biggrin
04.03.2013 р. відповів для Gustav
Это, безусловно, правильно. Но если ток 5А, то 30В уже никак не получится - о чем и говорит Makar и о чем я сказал выше. Иначе гена, получается, выдает 150Вт мощности, что не реально при таком регулировании.
04.03.2013 р. відповів для kastor666
Та ладно. в теме столько всякой фантастики описано, что я тут не главный сказочник. Мог бы и не заострять внимание.
Важен принцип, а не частности. Линейный стабилизатор выделит лишнюю энергию на транзисторе и ему будет не здорово.
Привычка  03_biggrin
Полностью согласен.
Недавно мой товарищ делал аналогичную схему,только без управляющего тр-ра MPSA92.
Схема работает нормально и держит напряжение от транса 25в.на 14в.при 3А...НО через 30минут конденсатор на выходе 1000мкф.лопнул 05_shok супрессора тоже небыло.Вторая попытка закончилась тем же 15_badgrin приносил плату я проверил --ошибок нет.Получается супрессор необходим в такой схеме для ловли выбросов 06_question иначе как взрывается кондер,подключить не пришлось,что б посмотреть осликом,товарищ отправил плату в утиль 15_badgrin
 Ну если дело в принципе,то конечно нельзя не согласиться,хотя работа линейного стабилизатора с генератором сильно отличается от традиционной работы с постоянным источником и это научно объясняет работу таких РР на мопедах со стоковым генератором.
По твоему толкованию -ни как не возможно понять как транзистор выдерживает в таком стабилизаторе 06_question а на практике ведь работают,мне какой то дядько и схему присылал. 03_biggrin и говорит, лет пять ездит без нареканий. 05_shok
04.03.2013 р. відповів для makar1
А на какое напряжение был конденсатор , новый или Б/У, может с утечкой? Почему только 1000 мкф, а не 22 000 мкф. как по схеме. И еще наверное без АКБ с этим конденсатором ганяли на стэнде.
Пусть ваш товарищ,соберет РР согласно схемы с указанными элементами, и тогда ни каких лопнутых конденсаторов не будет.
04.03.2013 р. відповів для denis_1992
Вот именно эта плата РР,  сутки работала на стэнде при входном 36вольт, на нагрузке АКБ, и лампа в 5Вт. Все работает. Эту схему РР уже повторяли, несколько страниц назад оставляли отзыв по этому регулятору.
