-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 3407565, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
30.01.2013 р. відповів для Summon
Генератор переделывать не нужно, минимум изменений в проводке.
Переделать генератор намного проще чем спаять сам РР. Для этого нужно всего минут 15 свободного времени 10минут что бы открутить крышку и 5 минут что бы перепаять провода, с перекурами 01_smile.
 Переделать генератор на скутере не так уж и просто, это не один провод отпаять, там есть ещё обогатитель, его нужно тоже запитать. В условиях не оборудованного гаража может и целый день потребуется.  На практике получается проще спаять всё дома за столом, проверить и просто поменять регуляторы.
30.01.2013 р. відповів для Yura24ru
По поводу переделки генератора согласен если есть сьёмник ротора, а если его нет, не так-то просто его переделать.
Можно постараться найти токаря,для вашего генератора легко сьемник изготовит,если нет возможности найти в продаже. К стати ,к вашему ротору возможно может подойти сьемник от бензопилы.Не знаю от какой,но когда была проблема как снять ротор с похожего на ваш мопед,то сосед владельца этого мопеда, который занимается ремонтом бензопил,принес сьемничек.Говорит что для бензопил применяет.Все ж таки целесообразней обмотку генератора отсоеденить от массы.
30.01.2013 р. відповів для odcc48
Схема работать не будет, транзистор не тот, не той проводимости и включен не правильно. Схемы нужно проверять на макете, а потом уже предлагать.
Это полевой транзистор... Принцип у них один и тот же, разница лишь в полярности носителей тока в канале. Соответственно в разном направлении управляющего напряжения и включения в цепь.  Ток течет против защитного диода. Включен правильно. Теперь об управлении, чтобы его открыть n-канальный нужно чтобы напряжение на затворе было бы больше чем на истоке. Конденсатор 0,47 мкф тот что выше по схеме заряжается отрицательной полуволной через диод 1N4007 и защитный диод в транзисторе. Тут тоже проблем нет. Схему я ещё не предлагал к применению, а предлагал ознакомиться и обсудить. У меня к ней пока лишь одна претензия, это мощность которая будет рассеиваться на резисторе 43ком при максимальных оборотах двигателя.
30.01.2013 р. відповів для Gustav
Так поставьте вместо полевика тиристр и он сам по себе останется открытым до конца периода, зато следующий полупериод останется закрытым. Если посчитает нужным...
   Пришли к тому с чего начинали 03_biggrin года два...или три назад я на таком РР и ездил сезон,только с выпрямителем и тиристором,которым управлял маленький тиристор.
Теперь еще и выпрямитель выкинуть можно,савсем ничего деталей останется 18_good
Зачем какие то полевики городить 15_badgrin
30.01.2013 р. відповів для makar1
а ты думаешь я не помню. Помню я твою схему - мог бы между прочим её нарисовать нормально....
Я прошу прощения у участников форума, что вторгаюсь на чужую территорию. У меня нет мотоцикла, но есть подвесной лодочный мотор. Механизм образования электроэнергии в наших механизмах одинаковый. Перелопатил море форумов, но более грамотного и осмысленного отношения к этому вопросу не встречал, за что Вам огромное спасибо! Но потребности мои, сильно отличаютя от Ваших. Живу на севере, летом у нас, белые ночи, свет мне не нужен. Мне нужно, что бы эхолот и навигатор работали от мотора на ХХ (750 об/мин). Эти приборы работоспособны при напряжении от 8 до 20 в., суммарное потребление 250 mА. Использовать аккумулятор не хочется, вода, брызги, дождь - дополнительные проблемы. Предлогали, не заморачиваться с катушкой, а просто взять хороший АКБ, но я выхожу на Ладогу иногда на долго и маленького АКБ не хватит, большой таскать не хочу, тем более, что нужны мне эти приборы, только при работающем моторе. Буду благодарен любой мысли по этому поводу.
С Уважением!
Человек Человеку Друг!
31.01.2013 р.
Всем Привет!   Вот решил перевести  24-й Такт на ксенон, соответственно решил изменить электросхему мопеда (перевести на постоянку) . Начал с генератора , перепаял выводы обмоток , т.е. получилась одна на Пяти полюсах. Дальше решил замерять напругу на выводах (жёлтом и белом) ,непосредственно с генератора и вот тут то нарисовалась ЗАСАДА , а именно показания вольтметра скачут от 0 до сотен вольт! и ни какой стабильности на определённых оборотах 05_shok    Перед этим переделку делал на Артистике(Ямаха) так там всё чётко с показаниями определённые обороты - определённый вольтаж ,в пределах 20с чем то  до 70 вольт  18_good
  Пробовал другим вольметром мерять, другой такой же генератор перепаяный ставить - результат тот же. Вот есть Вопрос: катушка ,отмеченная стрелкой имеет явно большее кол-во витков - не может ли из-за этого получится такой результат ? Или что ещё это может быть ?
Выкладываю фото Тактовского генератора(сори за качество)
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
31.01.2013 р. відповів для YASHURIK
То есть белый это один вывод обмотки, а желтый это другой вывод обмотки? Так как на последнем рисунке шапки темы?
Регулятор не подсоединялся?
а в чём проблема?
Больше витков? - не критично.
31.01.2013 р. відповів для Yuri47
Всё таки лучше установить небольшой аккумулятор, например кислотный 12 В на 1,2 А, это будет надёжней и стабильней в работе эхолота. А для компенсации разряда уже установить регулятор напряжения на 14,2 В.
31.01.2013 р. відповів для Gustav
Да ,совершенно верно - белый один конец ,желтый второй конец обмотки, так же как на рисунке в шапке.
Вопрос в том что при замерах напряжения непосредственно с концов обмотки (без регулятора) показания вольтметра ,мягко говоря, удивляют , как минимум нет ни какой зависимости обороты-вольтаж , впечатление такое ,что прибор здорово глючит 01_smile , при том что на Ямахе всё чин чинарём.
Я тут уже думаю ,не  может быть такого что намотка родных двух обмоток произведена в разных напровлениях? Или скажем такая распайка ,как на фото ,не является последовательным соединением двух обмоток ?
Просто я не знаю что уже думать, вроде сделал точно так же как на фото в Лиадовской теме.
Я пока что проблемы не вижу.
На самом деле никакие манипуляции с обмотками не могут вызвать нелинейности. То есть может стать хуже, но всё равно линейно. Если два фрагмента намотаны встречно, то на выходе будет стабильный ноль.
"Если два фрагмента намотаны встречно, то на выходе будет стабильный ноль." - даже если один фрагмент состоит из трёх катушек, а другой из двух ?
И если в моём случае получается такой результат , то что бы это могло быть ?
Интересный вопрос навевающий некоторые мысли...
Ротор и статор не менялись?
Попробуйте замерять обычным стрелочным прибором. А то некоторые цифровые приборы сходят с ума от высоковольтных наводок системы зажигания,или тому подобного. Имею таковой опыт. 21_umnik   С двух приборов один норма, а на втором показания плясали,глазами не поймать, хотя переменку с транса или сети показывал правильно. Такие измерения на обмотке генератора я провожу обыкновенной цешкой. 18_good
31.01.2013 р. відповів для Akademik
Откуда у него на генераторе высоковольтные наводки?
Как то при замерах отвалился один щуп, а сам прибор находился рядом  с коммутатором . Так там на табло такие показания выскакивали!!! А стрелочному все по барабану было.Я это к тому что не все приборы могут адекватно замерить напряжение на выводах катушки генератора. Лучше всего для этих целей в данном варианте подходит обыкновенный совдеповский стрелочный прибор.Ну если конечно не нужны особо точные измерения. Если мне не изменяет память,то я пользовался прибором Ц-20.
Змінено: 31.01.2013 р., Akademik
А я сколько могу историй интересных про телевидение рассказать...
Но интересовал вопрос - откуда высокочастотные помехи в генераторе мопеда?
31.01.2013 р.
Ротор и статор родные , и другой статор точно такой же и так же перепаян.
На счёт наводок , возможно один полюс зажигания- он то высоковольтный  04_blush
На счёт вольтметра - замерял двумя разными,хоть и цифровыми - показания идентичны, и как я писал выше при замерах на Ямахе с такой же переделкой показания прибора чёткие , и вольты соответствуют оборотам, и там тоже высоковольтный полюс зажигания присутствует  72_scratchoneshead
 Цифровым прибором правильно измерить не получиться, тем более если это бытовой, кроме мигания циферок ничего не поймёшь. Проще и точней будет измерение стрелочным прибором для измерения переменного напряжения. В крайнем случае даже обыкновенной лампочкой на более высокое напряжение, в режиме оптопары.
31.01.2013 р.
На всякий случай кидаю ,корявый рисунок  04_blush  намотки генератора AF-24 , и чтобы окончательно зайти в тупик поеду сейчас в гараж и произведу замеры Цешкой  27_dash
