Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3440925, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
24.11.2012 р. відповів для maliiv
А для чего голова на плечах??? У меня нет мотоцикла, был бы, я бы поковырялся...Вам не охота...ну так только не говорите, что это не возможно. При желании возможно все...
Конечно, возможно все, обратного никто не говорил  - но головой, которая на плечах, подумал и решил что смысла нет .
24.11.2012 р. відповів для nishenko
К чему пишу кто ставил такой реле будьте осторожны
Ну, так любой регулятор может выйти из строя- если не на пробой так на обрыв.
Наконец то добрался до компа . Начну по порядку в свое время установил реле зарядки в шапке под номером 4, и был доволен как слон , пока не произошла с релюхой оказия накрылся теристор и вся моя электроника в том числе и сигнализация накрылась опой. К чему пишу кто ставил такой реле будьте осторожны
Академик прав - ставьте супрессор на 18 вольт в ЛЮБОЙ РР и обезопасите себя от подобной опы. Так, чтобы супрессор выгорел до обрыва никогда не получится - генератор не может выдать ток, достаточный для термического разрушения супрессора и ничего с генератором не случится при работе на КЗ при пробитом супрессоре.
Змінено: 24.11.2012 р., denis_1992
После вашего детального описания осталось больше вопросов чем ответов.
1) Присоединяюсь к вопросу kastor666 насчет АКБ. (АКБ не даст сильно подняться напряжению)
2) Если эксплуатировалось без АКБ то это нештатная ситуация для этого РР, и какой смысл тогда в сигнализации?
3) На фото РР взглянуть можно?
4) Убить данный тиристор штатным генератором практически не реально, по этому уверен вы что то не договариваете.
24.11.2012 р. відповів для Summon
Почему не реально??? За это лето мотор Меркури-15М (лодочный), убил 2 моих регулятора, собранных по шунтирующей схеме. 10А тиристоры выжег как спички (BT151-500R)...
Все пропьем, но флот не опозорим
Потому что речь не о лодочном моторе и его генераторе.
24.11.2012 р. відповів для kastor666
акамулятор был разряжен полностью так как езжу в основном ночью
валик
Просвятите меня пожалуйста, какие параметры мотоциклетных генераторов? Лодочные все одинаковые. 80 Ватт, в маховике 4 магнита.
  У меня сдвоенный на 120-140вт.а самый дохлый 60-70вт.но вопрос в сокрытии истинной причины кончины сигнализации и прочего,лично ездил с пробитым полевиком в РР(старался включать свет),НО АКБ не дал спалить даже габариты,темнит брюнет чего то 62_sarcastic
"все чудесатей и чудесатей"(с)
24.11.2012 р. відповів для makar1
Ну с этим согласен полностью. АБ будет гасить все излишки. Правда ей потом от этого хреново станет, ну это уж другой вопрос. У нас то, РН зачастую вхолостую лупит, без АБ, без всего. Это основная причина отказа от шунтирующих схем. В основном такая и есть эксплуатация мотора, без всего. И шунтирующая схема, и в таком режиме, без нагрузки, постоянно "лупит по мозгам" генератору, бесполезно разогревая обмотку катушки, тормозя генератор, да и еще до кучи потихоньку перемагничивая магниты...Вот Меркури, 2 РНа один за одним и выжег...
Аж бегом...но не будем забегать вперед.
Змінено: 24.11.2012 р., PVP
Мотоциклетные все разные, данных по всем генераторам у меня нет. Есть только данные по генератору (стоковому) с которым сгорел РР.
70Вт, максимальный ток 5А, напряжение на максимальных оборотах двигателя без нагрузки 120в. Что могло послужить выходу тиристора из строя? Тиристор рассчитан на ток 12А, напряжение от 500в.
05_shok  а от чего тогда все сгорело? 06_question
Просто раньше небыло таких мощных и дешевых деталей и самый простой вариант регулировать "не управляемый" генератор это попросту его шунтировать тиристором,сами же генераторы тоже делали послабее 62_sarcastic На мотоциклах потяжелее уже ставили управляемые генераторы,как в авто.Сейчас элементная база позволяет легко регулировать токи выше 10А.за копейки не утруждая при этом не сам ген,ни мотор,отказываться от этого нет смысла,тем более в пользу лишних нагрузок и затрат,хотя их и считают мизерными....
а вот у меня на работе стоит двигатель 18цилиндров 91литров объемом(не мопед конечно)
крутит один генератор который дает всего 2  мВт.току 15_badgrin охлаждает его 2 000 литров антифриза через радиатор 2 на 5 метра.Крепко сопротивляется генератор и крутить его не легко,видать 03_biggrin
24.11.2012 р. відповів для PVP
  ЧТО это было 05_shok  06_question ницциво не понимаю 27_dash переведите кто нибудь 33_wacko  35_hang
я не электрик понятия. не имею заменил рр и акум сигналку пока не покупал да про теристор мне электрики на работе сказали и по поводу какая рр я указывал что в шапке 4
валик
Змінено: 24.11.2012 р., nishenko
Считай ничего не было...Пойду руки вымою и клаву протру.
А с акумом что? Скорее всего он не разряжен, а просто негодный (ну, это понятно раз заменили).  На яркость света обращали внимание?
Тиристоры какие стояли? Может и не тиристоры, а мост полетел.
25.11.2012 р. відповів для PVP
Акум сдох во время работы , а остальное я не в курсе.Свет был нормальным до последнего дня .
валик
